Africaland • Leggi argomento - Info su gomme che posso montare
Messaggioil 03/08/2015, 19:21
Salve, a libretto ho come unica misura 205r16 ed infatti montò delle continental 4x4
205 r 16 c 110\108 s m+s.
Francamente non ho la più pallida idea di cosa significhino quelle lettere e numeri, l'unica cosa che so è m+s che significa mud e snow.
Se volessi montare delle gomme un pò più alte (la larghezza mi sta bene quella che ho) senza dover tagliare carrozzeria, parte in plastica del paraurti, che misura dovrei prendere?
Ho trovato,inoltre, delle gomme 205\70.15 tacchettate (http://www.pneusovada.com/it/eventi/truck2000-16-detail) rispetto alle mie sono più alte o uguali?
francesco76
Messaggioil 03/08/2015, 19:27
Sono molto più piccole delle tue e non le puoi montare sui tuoi cerchi che sono da 16"
Messaggioil 03/08/2015, 19:35
roby65to ha scritto:Sono molto più piccole delle tue e non le puoi montare sui tuoi cerchi che sono da 16"
Grazie Roby.
Quindi mi vien da pensare che il 15 e il 16 si riferiscano al cerchio.
Assodato ciò, che misura posso montare per avere gomme con un disegno un pò più aggressivo sul mio disco 200 TDI?
francesco76
Messaggioil 03/08/2015, 19:40
devi cercare delle 205/80r16 (che corrispondono alle 205R16 che hai sul libretto) con il disegno di battistrada che preferisci...
Messaggioil 03/08/2015, 19:49
roby65to ha scritto:devi cercare delle 205/80r16 (che corrispondono alle 205R16 che hai sul libretto) con il disegno di battistrada che preferisci...
Humm....immagino che siano della stessa altezza delle mie, giusto?
Non credo che se le cerco delle dimensioni che hai consigliato tu ma tacchettate risultino più alte,giusto?
Io vorrei delle gomme semplicemente poco più alte, senza dover tagliare nulla per evitare l'effetto visivo del carrello della spesa sul mio disco ed eventualmente omologarle.
Ah dimenticavo, monto un assetto +5.
francesco76
Messaggioil 03/08/2015, 19:59
Se le vuoi più alte, le devi anche mettere più larghe, non credo esistano delle 205 più alte delle tue, solo più basse (/70, /60, ecc.), unica eccezione se mettessi le 7,50R16, sono un po' più strette, ma molto più alte, non sarebbero omologate e non so neppure se ci stiano...
Messaggioil 03/08/2015, 20:11
Roby sei gentilissimo.
Tu che misure mi suggeriresti?
francesco76
Messaggioil 03/08/2015, 20:48
Strano che sul libretto non ci sia la misura 235/70 16. Praticamente è la misura standard del DISCO!
Cmq se vuoi puoi farla omologare senza troppi problemi...A parte la burocrazia e la spesa! ;)
Le donne rompono e ti costano, le Land si "rompono" e ti costano...ma almeno non parlano!
Agi
Messaggioil 03/08/2015, 20:54
Grazie agì.
Ma tra una 205 e una 235 che differenza di diametro c' è?
(Certo che pure io potrei darmi da fare per studiuarmi la cosa su internet ma oggi mi sento particolar!ente pigro)
Ma sopratutto, ci sarebbero problemi tipo alla frizione, al cambio ecc?
francesco76
Messaggioil 04/08/2015, 10:33
Per aiutarti a capire:
235 = larghezza battistrada in mm
16" = diametro del cerchio in pollici
/70 = altezza spalla in percentuale rispetto alla larghezza ( in questo caso la spalla è il 70% di 235)
È ovvio che a parità di larghezza una spalla più alta è data da una percentuale più alta. Questo fa avere quindi una gomma più alta.
Per risponde alla tua domanda...nessun problema con le 235, come ti dicevo è la misura standard del disco. Fra le due misure non c'è praticamente differenza di altezza gomma solo un cm.
Quindi puoi omologarle.
Agi
Messaggioil 04/08/2015, 10:39
Il primo numero, 205, indica la larghezza in millimetri, il secondo numero, 80, indica l'altezza della spalla ed è la percentuale della larghezza: 80% di 205 = 164 millimetri, il terzo numero è il diametro del cerchio in pollici.
Le misure americane tipo 33/10,5 16 indicano 33 pollici di diametro della gomma, 10,5 pollici di larghezza e 16 pollici diametro del cerchio.
Il disco 200 esce solo con le 205r16 come prima gomma, le 235/70 probabilmente le mettevano sul 300. Purtroppo è impossibile omologare le 245/75 r16 o le 235/85r16, bisogna accontentarsi delle 245/70, 225/75 o 235/70, ma in qualsiasi caso il guadagno in altezza è minimo.
Apollo13
Zappi
Messaggioil 04/08/2015, 21:52
Oh porca paletta, bisogna essere dei matematici per capire le misure delle gomme.
Maaaaaa...... Hemm......ma voi siete mai stati fermamati dalle forze dell'ordine e vi hanno mai fatto storie per delle gomme non omologate?
francesco76
Messaggioil 04/08/2015, 21:55
Non so da te, ma dalle nostre parti è una delle prime cose che controllano nel caso abbiano qualche dubbio che il veicolo non sia originale...
Messaggioil 05/08/2015, 22:07
francesco76 ha scritto:Oh porca paletta, bisogna essere dei matematici per capire le misure delle gomme.
Qua è la prima cosa che controllano... in altre zone i vigili vanno in giro col metro per controllare la misura effettiva delle gomme...
Apollo13
Zappi
Messaggioil 06/08/2015, 15:59
A me hanno fermato +o- un mesetto fa la stradale qui a Ovada erano le 24,solita patente e libretto fatto un giro attorno al def emi hanno trovato da dire per il paraurti e verricello (che per ora non ho ancora a libretto) e per le gomme che non ho a libretto non le hanno neanche controllate, ho avuto un gran c.....o :shock: :shock: :shock:
Gio def110 td5
giorgio110
Messaggioil 08/08/2015, 13:14
Per la miseria!
Francamente quando avevo il frontera di mio padre non ricorda do mi abbiano mai controllato le gomme!
Iniziò un pò a preoccuparmi se dovessi comprare qualcosa di non omologato.
Ma c'è l' hanno con i fuoristrada dalle vostre parti?
francesco76
Messaggioil 10/08/2015, 18:45
Quando mi fermano le gomme sono la prima cosa che guardano.
Sulkyman
Messaggioil 17/08/2015, 21:10
Signori, sicome ho ripreso a drogarmi di video del camel trophy, sapete che gomme montavano i Discovery 200tdi in questa manifestazione?
francesco76
Messaggioil 17/08/2015, 21:13
montavano delle michelin 7.00 16
Messaggioil 17/08/2015, 21:15
landy76 ha scritto:montavano delle michelin 7.00 16
Azzo Landy sei stato velocissimo.
Mi stavo orientando su delle 7.50....immagino siano più alte, o più larghe?
francesco76
Torna a GOMME & CERCHI
