Africaland • Leggi argomento - Impianto doppia batteria su defender 110 td4 07 by Fungo
Messaggioil 09/01/2015, 9:10
aless672001 ha scritto:Ciao Fungo, intanto complimenti, complimentissimi e complimentoni per l'impianto che hai progettato e realizzato con le tue mani. Sei un grande.
Domanda:
Ho letto svariate volte che è consigliabile non collegare insieme due batterie anche se di capacità uguale. Mettiamo per ipotesi che tu arrivi in campeggio dopo aver fatto 800 km con le batterie collegate insieme e quindi cariche al max. Per trascorrere la notte (frigo, luce etc) metti il deviatore in posizione 1 in modo da scaricare una sola batteria e lasciare la 2 carica. Il rischio che ho sempre letto e che l'indomani tu hai una batteria scarica ed una carica, appena metti il selettore in ALL accade che la batteria carica riversa in modo "catastrofico" 100 Ah nell'altra scarica con il pericolo che quest'ultima possa scoppiare.
Ti risulta?
Alessandro
Infatti la tua riflessione è giusta (anche se ipotizzare l'esplosione della batteria mi sembra eccessivo) Il problema sarebbe che come metti in parallelo le due batterie quella carica dimezza la sua per compensare l'altra. Comunque il deviatore marino della Osculati ti permette di passare anche dalla batteria 1 alla 2 senza transitare per la posizione both. (la rotazione della manopola può avvenire a 360° in ambedue le direzioni) Questo tipo di passaggio è giustamente auspicabile quando c'è il sospetto che il livello di carica delle due batterie sia molto diverso. Una volta messo in moto si può passare alla posizione both. A questo punto esiste una resistenza interna alla batteria stessa che limita la carica (anche se l'assorbimento di quella scarica rimane comunque alto) :geek:
Fungo
Messaggioil 31/01/2015, 15:39
Avrei bisogno di un consiglio: sto facendo un lavoro simile su un Disco 300 e vorrei mettere i positivi delle due batterie sotto fusibile (perchè devo portare il deviatore in abitacolo e non si sa mai). Ho preso dei cavi da 35 mmq e due portafusibili MEGA ma non mi so regolare per quanto riguarda il dimensionamento dei fusibili. Ipotizzo che il maggior assorbimento sia dato dal motorino di avviamento, giusto? Che fusibili dovrei usare?
Sgarboman
Messaggioil 31/01/2015, 20:02
Sgarboman ha scritto:Avrei bisogno di un consiglio: sto facendo un lavoro simile su un Disco 300 e vorrei mettere i positivi delle due batterie sotto fusibile (perchè devo portare il deviatore in abitacolo e non si sa mai). Ho preso dei cavi da 35 mmq e due portafusibili MEGA ma non mi so regolare per quanto riguarda il dimensionamento dei fusibili. Ipotizzo che il maggior assorbimento sia dato dal motorino di avviamento, giusto? Che fusibili dovrei usare?
secondo me (bada bene secondo me ! ) intanto i cavi che hai preso sono un po' piccolini. Ci vorrebbero 50mm quadri (sopratutto se in futuro hai in programma un verricello)
Per quanto riguarda il fusibile io mi sono attenuto alle disposizioni originali del mio TD4 che aveva un 500Ampere. In un'altra discussione recente perà sono stato ampiamente criticato . Ti consiglio di leggerlo viewtopic.php?f=27&t=83957 e così poi decidi con la tua testa :geek:
Ti consiglio anche di leggere (sopratutto per il dimensionamento dei cavi anche il montaggio verricello di Giuseppe di Trapani
viewtopic.php?f=27&t=74288
Fungo
Messaggioil 31/01/2015, 20:56
Il verricello è collegato direttamente alla seconda batteria. Al contatto comune andranno solo i servizi e l'alternatore.
Sgarboman
Messaggioil 11/02/2015, 0:35
Buonasera, sto facendo la spesa.. che ne dite può bastare?
http://www.nauticamancini.com/interrutt ... -9437.html
ogni feré l'ha l'so miste
Norberto
Messaggioil 11/02/2015, 0:39
Norberto ha scritto:Buonasera, sto facendo la spesa.. che ne dite può bastare?
Direi di si
Anvil
Messaggioil 11/02/2015, 0:42
http://www.nauticamancini.com/relcarica ... -9464.html
e di questo che mi dite?
ho due batterie 100 AH 720 A
Norberto
Messaggioil 11/02/2015, 10:32
Norberto ha scritto:http://www.nauticamancini.com/relcaricabatterievoltagesensitiverelay-p-9464.html
carino questo :3
Fungo
Messaggioil 11/02/2015, 10:33
carino questo :3
Vero? È come caratteristiche potrebbe bastare?
Norberto
Messaggioil 11/02/2015, 10:34
può darsi, ma in previsione di carichi importanti (verricello) opterei per quello che ho montato io (che purtroppo è senza chiave) ma è il più grosso che ho trovato
Fungo
Messaggioil 11/02/2015, 10:37
carino questo :3
purtroppo queste cose non tengono conto dell'assorbimento del verricello che può superare i 160A . Credo che nascano essenzialmente per i camper. Non saprei dirti, devi farti due calcoli e prevedere i tuoi assorbimenti. Comunque abbondare è meglio. Tieni poi conto che meno "impicci" complicati hai e più facile sarà ripristinare le cose in caso di guasto
Fungo
Messaggioil 11/02/2015, 10:48
Io ho usato questo http://www.nauticagollo.com/index.php?i ... cabatteria ... sempre di Osculati . non so se é lo stesso di cui parlava Alberto . un pó grosso ma ben fatto e heavy duty ...
Non ho comprato una macchina..ho comprato un hobby
nico73
Messaggioil 11/02/2015, 10:54
Quello che ho montato io è quello di pag 2
download/file.php?id=86271&t=1
Fungo
Messaggioil 11/02/2015, 10:55
Fungo ha scritto:Quello che ho montato io è quello di pag 2
credo sia lo stesso ! ;)
nico73
Messaggioil 31/05/2015, 8:12
Secondo voi il bullone che si vede in foto si può usare come negativo? Immagine
Tratorin
Messaggioil 31/05/2015, 8:14
Se non si fosse capito si trova all'interno del gavone batteria
Tratorin
Messaggioil 31/05/2015, 19:30
Si che lo puoi usare, ma per cosa ? spero non per il verricello :shock: comunque se ti procuri un tester misuri tra un positivo e la testa del bullone e vedi se scorrono (e dovrebbe essere sicuramente così) i 12V
Dicci cosa vorresti mettere a massa tramite quel bullone ;)
Fungo
Messaggioil 31/05/2015, 19:49
Ho fatto una scatola di derivazione per attaccare frigo a compressore e una piccola pompetta per l'acqua. Nel caso vadano tutti e due contemporaneamente dovrebbero essere 12 Ampere
Tratorin
Messaggioil 31/05/2015, 22:07
Ma se il bullone si trova nel gavone batteria non fai prima ad attaccarti direttamente alla batteria?
Gegio
Messaggioil 01/06/2015, 7:15
Si mi piacerebbe.. Ma sul negativo della batteria non mi sembra ci sia la possibilità di attaccarsi... Il morsetto è fatto in modo che non puoi attaccarci nulla... Almeno così sembra... Poi se qualcuno mi dice come fare non nego che preferirei attaccarmi direttamente alla batteria. Ciao
Tratorin
Visitano il forum: Quasar60 e 5 ospiti
