Africaland • Leggi argomento - TD5Spy - Uso e funzioni
Messaggioil 08/12/2024, 20:06
Grazie mille.
Domani o dopodomani verifico se il nanocom legge i valori di pressione del turbo..
roccaste
Messaggioil 10/12/2024, 18:23
mattia.ghigo ha scritto:A me il turbo lo legge subito....con Nanocom....lo leggi quel parametro?
Fatto adesso la prova... Muto anche col nanocom... :roll:
roccaste
Messaggioil 10/12/2024, 18:59
Mmm non é un buon segno... Hai la possibilità di provare un manometro analogico?
TheAlchemist92
Messaggioil 10/12/2024, 19:13
Dovresti controllare i collegamenti dei due sensori di riferimento:
- sensore temp-pressione nella scatola filtro
- sensore MAP sul collettore di aspirazione
E con Td5 spy dovresti anche vedere se MAP funziona....
Messaggioil 12/12/2024, 12:11
Pressione Turbo tornata a vita... Il sensore Map era andato in pensione. Ho dovuto cannibalizzare il Def, ma tant'è... Ora compro il sensore nuovo al Defender...
Per controprova ho montato il map sul def ed il nanocom infatti non legge più la pressione turbo. ImmagineImmagine
Inviato dal mio REA-NX9 utilizzando Tapatalk
roccaste
Messaggioil 08/01/2025, 9:58
Ciao,
volevo segnalare che è stata rilasciata la versione 3.2.3 - 28 dell'app td5spy. Con l'occasione ne approffito per rispondere a roccaste
roccaste ha scritto:...Inoltre non riesco a cambiare i dati visualizzati nella schermata con gli strumenti analogici...
Come ti dissi qualche giorno fa, io riuscii a cambiare a suo tempo quegli indicatori, ma con la versione 3.2.3 - 27 per qualche motivo non era più possibile. Con la nuova versione si può di nuovo fare. Ti lascio degli screen con i passaggi ;)
Seleziona i tre punti in alto a destra (io l'ho fatto dalla schermata degli indicatori analogici, non dovrebbe cambiare).
Seleziona system setting dalla tendina che appare.
Seleziona cruise screen setup dal menù.
Inserisci i valori che ti interessa vedere. Instrument 7 e 8 non sono mai riuscito a farli vedere, boh.
mese?
tripla-m
Messaggioil 08/01/2025, 11:54
Grazie mille!
Per aggiornare la app bisogna sovrascrivere la vecchia o si disinstalla e reinstalla? Non vorrei fare tutta la procedura di accoppiamento un'altra volta...
roccaste
Messaggioil 08/01/2025, 11:57
Se ce l'hai già installata ti chiederà se vuoi aggiornarla ;)
mese?
tripla-m
Messaggioil 08/01/2025, 12:03
Mi rispondo da solo. Si scarica il file apk e in automatico aggiorna l'applicazione mantenendo settaggi e accesso. Ed effettivamente si possono cambiare i parametri. Grazie mille ancora!
roccaste
Messaggioil 08/01/2025, 15:07
Esattamente :D
mese?
tripla-m
Messaggioil 28/03/2025, 15:07
Segnalo che nella lettura dei parametri del MAF (debimetro) l'unità di misura utilizzata nel Td5-spy è diversa da quella del Nanocom e potrebbe trarre in inganno.
Ho già segnalato la cosa....magari si adeguano alla lettura del Nanocom in modo da uniformare le info. ;)
Motore al minimo, Td5-Spy.
Motore al minimo, Nanocom, unità di misura gr/hr.
Messaggioil 31/03/2025, 18:21
beh dai, ad occhio sembra basti "spostare" una virgola. :lol: ma se riusciamo ad avere la stessa lettura per tutto, tanto meglio :mrgreen:
Messaggioil 31/03/2025, 19:49
Così ad occhio direi che entrambe dicono fregnacce :mrgreen:
Il valore del MAF si esprime in grammi/secondo e sui diesel comunemente al minimo è compreso tra i 2 e i 7 gr/sec.
Quindi direi che la virgola semmai andrebbe spostata verso sinistra di 2 posti per il TD5Spy e di un posto per il Nano facendo correggere anche l'unità di misura che in questo secondo caso è espressa in gr/ora :?
Per inciso con il motore a pieno carico (acceleratore al 100% e alto n°di giri), il valore del MAF si attesta in genere ad un valore molto simile a quello della potenza in KW del motore, quindi un Disco2 dovrebbe raggiungere circa 100 gr/sec. ;)
Messaggioil 18/04/2025, 14:49
Nuova release della App per Td5spy!! ;)
3.2.3 build 29
Sul sito https://www.td5spy.co.za/ disponibile dopo essersi loggati. 8-)
Messaggioil 18/04/2025, 21:35
fatto :3
così al prossimo italian baja mi spieghi direttamente come funziona la versione aggiornata!
Messaggioil 18/04/2025, 22:02
:mrgreen: :3 :5 :9
Messaggioil 20/08/2025, 14:21
Ragazzi!! :mrgreen:
NUOVA RELEASE Td5-spy con versione multi-language.....anche in italiano! 8-)
3.2.3 build 32
Sul sito https://www.td5spy.co.za/ disponibile al download ovviamente dopo essersi loggati. ;)
Messaggioil 20/08/2025, 16:01
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 20/08/2025, 16:07
Spettacolo!!! Un po' di sano...."maccheronismo"... :mrgreen: :lol:
A parte le battute...se trovate altre "traduzioni" curiose....segnalatele pure anche qui, penso che siano info utili per gli sviluppatori (che leggono il nostro forum!). ;)
Messaggioil 20/08/2025, 19:07
mattia.ghigo ha scritto:... info utili per gli sviluppatori (che leggono il nostro forum!). ;)
ecco da dove hanno preso...
