Africaland • Leggi argomento - Installazione Alzacristalli elettrici puma
Messaggioil 31/12/2014, 12:13
Buon giorno e buon anno .
Montato mecanismo sinistro molto semplice da fare ora pero non richiudo il panello primo sto aspetando i passa cavi secondo metto anche le chiusure cosi non ci rimetto le mani
Per togliere le guide dal vechio mecanismo e meterle nel nuovo va smerigliato uno dei due fermi come da foto
Nello63
Messaggioil 03/01/2015, 19:45
:shock: CAVOLO !! BRAVISSIMO !!! mi era scappato l'avanzamento della discussione :roll: ma la parte elettrica ancora non l'hai fatta ?? ... ora sei bloccato con i finestrini chiusi ?? :roll: Porca miseria !!! io non ho fatto ancora nulla .... troppo freddo lavorare per strada :cry: Prosegui che ti seguo an'press an'press :geek:
Fungo
Messaggioil 03/01/2015, 23:56
No no il finestrino funziona colegato provisoriamente , cavo di alimentazzione portato alla scatola fusibili sotto cruscotto fatto uscire dal vanno centralina tramite un tappo in gomma sotto sedile passegrro inguainato e passato sotto la gomma e lato tunel fino ai fusibili aggiunto scatola con sei fusibili perche non ho trovato i faston per la scatola porta fusibili originale che oltretutto aveva 4 fusibili liberi la nuova scatola ė allimentata sudetto cavo ,messo rele ecitato da un filo sotto chiave poi spieghero quale faccio presente che il mio ė un td 5 quindi la scatola porta fusibili ė diversa dal td4 lo scrivo per non creare confusioni metto due foto
Nello63
Messaggioil 04/01/2015, 0:06
Naturalmente alla nuova scatola fusibili coleggo alza vetri chiudure e blocchi cosa che il vecchio propietario del def ha cokegato ........al cavo autoradio non ho parole
Nello63
Messaggioil 04/01/2015, 9:29
seguo interessatissimo :geek:
Fungo
Messaggioil 15/01/2015, 17:41
Ok oggi montato il passa cavi fatto un foro a meta scatolato per uscire con i cavi gli originali passano nel vano mottore e rientrano nel cruscotto io ho accrciato altrimenti dovevo smontare tutto metto due foto.
Nello63
Messaggioil 15/01/2015, 17:47
:3 :5 :4
Fungo
Messaggioil 15/01/2015, 18:03
Teos potresti darmi la misura per forare il panello dove ho fatto la riga gialla grazie.
Nello63
Messaggioil 15/01/2015, 20:38
yes nello vado subito.. :mrgreen:
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 15/01/2015, 20:42
3,5 cm dal bordo alto del solco sulla cartella della portiera al centro dello scasso per il passa cavo che in totale è largo 1cm..
:mrgreen:
teos81
Messaggioil 15/01/2015, 21:45
Ok grazie domani se riesco faccio l incastro
Nello63
Messaggioil 17/01/2015, 12:07
Nello63 ha scritto:Ok oggi montato il passa cavi fatto un foro a meta scatolato per uscire con i cavi gli originali passano nel vano mottore e rientrano nel cruscotto io ho accrciato altrimenti dovevo smontare tutto metto due foto.
Quindi dove sei passato ? dallo scatolato sei rientrato subito sotto ai pannelli del cruscotto ? :roll:
Fungo
Messaggioil 18/01/2015, 1:28
Si ho bucato il montante 10 cm da terra e poi tutto dietro al rivestimento fino ai fusibili sul lato guida per renderti conto sono passato vicino hai cavi accelleratore
Aggi lo messa in garasc ,sgonfiato le ruote posteriori ė passatta anteriormente ho finito sia vettri che chiusure mi rimane il portellone dietro e poi provo a vedere la centrallina dietro il cruscotto
Nello63
Messaggioil 25/01/2015, 1:34
ho visto il kit della aylmer, è piu' facile da montare?
acromion
Messaggioil 25/01/2015, 18:39
acromion ha scritto:ho visto il kit della aylmer, è piu' facile da montare?
Il kit che dici costa un sacco di soldi. :roll: Io ho acquistato un meccanismo aftermarket dx a 35,00 sterline da Britcar + 7,80 i passacavo in gomma + 14,00 euro di spedizione. Se ci metti dentro anche il sx fanno 70 sterline + 7,82 passacavi (2) + 14,00 euro di spedizione. Con poco più di 100,00 euro prendi tutto quello che veramente è necessario.
I cablaggi sono cavi elettrici e secondo me non vale la pena spendere soldi per questo. Certo, se hai i connettori già predisposti è più facile, ma non credo che crimpare due capicorda sia un problema :roll:
Mi è arrivato tutto rapidamente, senza problemi e di ottima qualità ;)
Per quanto riguarda il montaggio la difficoltà è la stessa: Accedere al cruscotto per far passare i cavi, questo è il complicato ..... :roll: ..... ma anche il piacere :mrgreen: ...... :roll: :? :shock:
Fungo
Messaggioil 26/01/2015, 0:40
grazie fungo
hai qualche foto del lavoro fatto?
acromion
Messaggioil 26/01/2015, 9:38
acromion ha scritto:grazie fungo
..... ancora non l'ho fatto :oops: ...... non ho garage e fuori fa FREDDOOOOO !!! :cry:
Fungo
Messaggioil 27/01/2015, 21:16
Il mio kit costa 250 euro montrlo ė una cavolata anche arivare al cruscotto dalla centralina fusibili passi che ė una belezza il mio un td5
Nello63
Messaggioil 06/03/2015, 17:52
Allora ?? tutto bene ?? :mrgreen:
Fungo
Messaggioil 07/03/2015, 0:16
Si tutto bene gli alza cristalli vanno alla grande☺
Nello63
