Africaland • Leggi argomento - I tergicristalli mi fanno impazzire!!!!
Messaggioil 04/03/2019, 13:29
Ayrtonse ha scritto:...evidentemente all'interno non era poi tanto per la quale...
Forse era solo sporco?
Messaggioil 04/03/2019, 13:30
Ho trovato anche questa interessante discussione qua: https //www.defender2.net/forum/topic62053. html
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
Ayrtonse
Messaggioil 04/03/2019, 13:34
Forse ho problemi io ma non riesco a visualizzare il thread!
Messaggioil 04/03/2019, 14:24
Abusivo ha scritto:Forse ho problemi io ma non riesco a visualizzare il thread!
Sembrebbe una delle tante saldature fatta ad ca.....!!!!!
Ayrtonse
Messaggioil 04/03/2019, 14:26
Ayrtonse ha scritto:Sembrerbbe una delle tante saldature fatta ad ca...
Concordo!
Ne ho trovate decinaia, crimpature, che non possono essere.
Dove trovo saldo tutto.
Messaggioil 04/03/2019, 14:28
Concordo!
https://www.defender2.net/forum/topic62053.html
Ayrtonse
Messaggioil 04/03/2019, 14:34
Visto!
Forse apro il mio per vedere in che condizione versa...
Infatti i tergi ultimamente non è che si fermavano random, non partivano e basta.
Poi a seconda del tempo vanno, non vanno ...
Messaggioil 04/03/2019, 14:37
Sono convinto che i problemi sono i medesimi...
Ayrtonse
Lo temo anch'io!
Messaggioil 04/03/2019, 14:39
A scanso di equivoci, me ne sono ordinati 3 di Park switch.....
Ayrtonse
Messaggioil 04/03/2019, 15:14
Ayrtonse ha scritto:...me ne sono ordinati 3 di Park switch...
Per quello che costano l'avrei fatto anch'io!
Messaggioil 29/11/2019, 11:09
Ciao,
Chiedo a chi lo ha fatto, per raggiungere il park switch cosa è necessario smontare su Puma:
1. Pomello riduttore
2. Pomello marcia cambio
3. Volante
Lo smontaggio parziale (se possibile) comporta rischi poi di non riuscire ad incastrare correttamente i condotti aria?
Lorezno
Morocco 2018
Cosa vai cercando?
LorenzoLandy
Messaggioil 29/11/2019, 12:25
LorenzoLandy ha scritto:Ciao,
3. Volante
Lorezno
Ciao Lorenzo, Punti 1 e 2 NON devi smontarli, volante SI.
Vai a pag 6 di questa discussione, mio report del 26 giugno 2016, e trovi tutto.
PIGRONE !!!!!! :lol:
marcomazza
Messaggioil 29/11/2019, 21:22
Ah ah ...Ciapa sü! ...come si dice dalle mie parti.
Grazie Marco per la conferma mi ricordavo che avevi solo spostato in blocco, ma quasi non ci credevo.
Faccio dei controlli e poi su le maniche.
Morocco 2018
Cosa vai cercando?
LorenzoLandy
Messaggioil 30/11/2019, 12:42
So che zendeland lo stà facendo adesso è ha incontrato difficoltà a smontarlo dallo stesso motorino....
nippur
Messaggioil 23/09/2020, 23:42
Giusto perché sono il primo sostenitore che gli argomenti vanno chiusi:
alla fine ho riparato i tergi sostituendo il fine corsa o park switch.
Ho smontato tutto. Tirato giù tutto il cruscotto e cambiato il pezzo. Onestamente la avrei vista dura riuscire a sostituirlo senza tirare giù il cruscotto, ma se ci penso sì é fattibile (smontare: volante, radio, plancia centrale, gruppo conta chilometri, barra passeggero e quindi viti cruscotto; il tunnel centrale può restare e il blocco cruscotto si può inclinare anche se sotto non può uscire (non tirate!)).
Suggerimento: usate uno specchietto per andare a vedere dove é fissato sul motorino perché solo così capirete il movimento di mano per estrarlo.
Attenzione: il motorino può essere allentato ma non mosso troppo perché é poi collegato al sottile tubo di alluminio (25cm circa) che contiene il meccanismo per far girare i tergi. Se girate troppo rischiate di rovinarlo credo.
Ovviamente avevo tirato giù tutto il cruscotto perché avevo tempo durante il lockdown :( , un briciolo di pazzia e volevo sistemare anche altro sotto. E poi impari come si fa.
La cosa peggiore é che per tirarlo giù completamente devi smontare per forza anche il tunnel centrale, quindi le moquette, il dildo del cambio, la cuffia in gomma, la spugna sopra il cambio, forse un insonorizzante e poi finalmente le viti.
Morocco 2018
Cosa vai cercando?
LorenzoLandy
Messaggioil 25/09/2020, 9:45
cerco di essere utile
def 110 td5 my 2006
antefatto: da qualche tempo le spazzole posizionando la leva nella 1 posizione in basso si fermavano random in mezzo al vetro, dovevo riportare la leva in pozione 0 e poi in posizione 1 in alto per farle ripartire per poi bloccarle quando erano in basso perché da sole non tornavano in posizione di riposo.
due/tre giorni fa di notte nella nebbia hanno deciso di bloccarsi ho anche visto un piccolo bagliore provenire dentro il cruscotto lato passeggero, la mattina dopo cercando nel forum sono arrivato qui, una lettura veloce mi ha permesso di capire che la causa era molto probabilmente il park switch, l'ho subito ordinato e visto che c'ero ho preso pure il relè. per cambiarlo ho dovuto per prima cosa smontare il maniglione lato passeggero 2 viti, poi la parte superiore del cruscotto quella con le griglie per sbrinare il vetro 2 viti per griglia +3 vitoni + 2 vitine lato guida per il plasticone, svitare le 6 viti del quadro strumenti e quelle per la radio, tolto il plasticone vanno svitate le n viti della plancia e svitati i pomelli delle prese d'aria, spostato questo si vede il motorino, il p.s. sta dietro e bisogna staccare il motorino per poterci arrivare, ho allentato con una chiave del 18 il dato che porta il movimento alle spazzole e svitate le due viti che lo tengono fermo solo così si può accedere al p.s. si smonta facilmente alzandolo in basso per far uscire il pirulo e facendolo scorrere verso l'alto, si rimonta esattamente facendo l'invero con il motorino fissato non credo si riesca, ho sostituito anche il fusibile perchè il bagliore era proprio dovuto al lui che rompendosi definitivamente era andato in corto facendo saltare il fusibile (n.9 da 15 a).
ho smontato per mia curiosità il park switch, dentro ci sono solo alcune lamelle in rame, il pirulo è fissato all'estremità di una e questa funge anche da molla di ritorno.
allego qualche foto.
carmelo_l
Messaggioil 25/09/2020, 11:01
ottimo reportage, mi sa che mi tocca anche a me..
ghiaino
Messaggioil 25/09/2020, 18:46
già ! prossimo lavoro in programma... prima della stagione delle piogge !! ;) ;)
ciao Roberto
Messaggioil 26/09/2020, 12:30
Utilissimo resoconto!!!
Ieri sotto un nubifragio è successa la stessa cosa anche a me..
Puoi gentilmente dirmi i codici dei 2 pezzi? io ho un defender 90 del 2006.
grazie
ps magari anche dove li hai presi..
Inviato dal mio Mi MIX 3 5G utilizzando Tapatalk
"Solo una mente educata può capire un pensiero diverso dal suo senza la necessità di accettarlo"
Aristotele
nide67
