Africaland • Leggi argomento - Impianto doppia batteria su defender 110 td4 07 by Fungo
Messaggioil 01/07/2015, 18:07
Grande Fungo, ottimo lavoro!!
Ci faresti una fotina del pannello con i tastini dei servizi?
Dove lo hai posizionato? Che comandi ci gestisci?
Ciao!
G_
Giacobbe
Messaggioil 02/07/2015, 8:35
Giacobbe ha scritto:Grande Fungo, ottimo lavoro!!
Ciao!
G_
Grazie Giacobbe ;) Io non ho un pannello di servizi :roll: Per attivare il verricello ho lo stacca nel vano batterie e la presa sul lato sx del cruscotto. In effetti stavo pensando di aggiungere un interruttore sul cruscotto ma sono ancora indeciso su dove posizionarlo.(sai..... dovrò bucare :shock: :o ) Altri eventuali comandi, sto allestendo 6 fari sul portapacchi e sto usando 4 pulsanti originali sul cruscotto in altrettanti buchi liberi collegati a 4 relays passo passo sotto al sedile passeggero ......altro non ho .... :roll:
Fungo
Messaggioil 02/07/2015, 10:38
Ciao!
G_
Una volta fatto il primo ... :mrgreen:
Anvil
Messaggioil 25/09/2015, 8:54
a distanza di 2 anni e 5 mesi dall'acquisto mi si è già fottuta una delle due batterie Varta !!! :evil: :evil: :evil: :evil:
Essendo fuori garanzia da 5 mesi (data scontrino di vendita) il venditore mi ha promesso un po' più di sconto ma nulla più :evil: :8
Fungo
Messaggioil 25/09/2015, 11:57
Apperò ... ma tu le tieni sempre collegate ? Ma soprattutto quale delle 2 si è brasata ,la 1 o la 2 ?
Anvil
Messaggioil 25/09/2015, 12:36
Anvil ha scritto:Apperò ... ma tu le tieni sempre collegate ? Ma soprattutto quale delle 2 si è brasata ,la 1 o la 2 ?
si, le tengo sempre in parallelo quindi anche la ricarica avviene su entrambe. Comunque si è rotta la 2 ma ripeto non c'è n'è una che lavora più dell'altra. :roll:
A dirla tutta, in effetti, la macchina è spesso ferma per più giorni e forse per questo motivo la carica scende un po'. Inoltre i percorsi sono spesso brevi. per questo motivo, per mantenerle sempre al massimo della carica stavo pensando ad un pannello solare:
http://www.puntoenergiashop.it/it/base/ ... 70040.html
L'ho visto montato sul defender di Echis ..... :roll:
Quest'estate ad agosto avevo fatto una ricarica generale con programma di desolfatazione con il cteck nuovo nuovo. Non vorrei che questo abbia potuto danneggiarla. :roll:
Fungo
Messaggioil 09/11/2015, 19:31
Comprata un'altra Varta Silver 100Ah (140,00 neuri) ...... staremo a vedere ..... :roll:
Fungo
Messaggioil 18/11/2015, 16:20
Bravo Fungo, bel lavoro. Fammi sapere quando hai bisogno.
A presto.
:5 :1 :1 :5
Sergio & Luca - Defender 110 TD5 SW MY 2002
Echis
Messaggioil 22/11/2015, 19:17
Echis ha scritto:Bravo Fungo, bel lavoro. Fammi sapere quando hai bisogno.
A presto.
:5 :1 :1 :5
Grande Echis !! :5 grazie per la tua disponibilità !! :3 per ora sto col colpo della strega :cry: ma appena mi rimetto ..... :idea:
Bel viaggetto stai facendo :3 beatooooo !!! :4 :4
Fungo
Messaggioil 23/11/2015, 14:00
A presto.
:5 :1 :1 :5
Non io ma mio figlio Luca !!
:5 :1 :1 :5
Echis
Messaggioil 21/12/2015, 12:56
Interessante!!!
Girasole1977
Messaggioil 21/12/2015, 17:55
Girasole1977 ha scritto:Interessante!!!
Fungo
Messaggioil 25/01/2016, 17:54
Rispolvero questo utilissimo 3d per chidere a Fungo quato cavo da 50mm si era procurato.
O quanto cavo in generale.
Penso di aver letto tutto il 3d almeno 5 volte ma non mi sembra di aver trovato questa informazione
DEF_Jam
Messaggioil 26/01/2016, 10:15
DEF_Jam ha scritto:Rispolvero questo utilissimo 3d per chidere a Fungo quato cavo da 50mm si era procurato.
Io ho comperato 10mt di rosso e 10 mt di nero. con quello avanzato ho realizzato due cavi per la ricarica con montati alle estremità un maschio per saldatrice ed all'altra la classica pinza. :mrgreen:
Fungo
Messaggioil 26/01/2016, 17:57
Grazie Fungo. Di quanto ti è venuta fuori la prolunga/scarto?
Già che ci sono ti chiedo consigli per il diametro cavi da usare nel mio schema.
Do 50mm2 per tutto quello che riguarda le connessioni poli batterie ma poi per esempio dalla scatola fusibili alle prese/utenze che diametro uso?
DEF_Jam
Messaggioil 26/01/2016, 21:38
DEF_Jam ha scritto:Grazie Fungo. Di quanto ti è venuta fuori la prolunga/scarto?
Dipende da quello che gli attacchi :D
Il diametro del cavo lo scegli a seconda del carico.
Anvil
Messaggioil 27/01/2016, 0:58
Dunque all'ausiliaria ci saranno attaccati:
- 2 fari Iridiscenti lavoro
- 4 fari iridiscenti di profondità
- compressore (presa 12v posteriore sinistra dedicata)
- pompa acqua (presa 12v dedicata anteriore sinistra)
- frigo (presa 12v dedidaca sotto cubby box)
- vorrei portare un'attacco 12v sul portapacchi per ricarica cellulare o altre utenze nella tenda.
Mi affido alla dimensione dei cavi che hanno le varie utenze e semplicemente li prolungo fino alla scatola fusibili, oppure rischio cali di potenza?
DEF_Jam
Messaggioil 29/01/2016, 20:21
Fungo sto guardando dei connettori per portare la 12v sul portapacchi.
Da qui prenderò corrente per i 4 fari anteriori e per una presa doppia a metà portapacchi per avere corrente nella tenda.
Considerando che le luci hanno un assorbimento totale di 18,4A (4 da 55W) che cavi ci devo far passare per portare corrente?
Per la presa/connettore stavo pensando a una di queste
http://www.bulgin.com/products/circular-power-connectors.html
Le conosci?
Qui un esempio montate sul Defender. Lui ci prende la corrente per il faro lavoro.
DEF_Jam
Messaggioil 30/01/2016, 11:13
DEF_Jam ha scritto:Fungo sto guardando dei connettori per portare la 12v sul portapacchi.
Le conosci?
La portata dei cavi , come ti è già stato detto dipende dal consumo dei vari accessori e qualche esperto in elettronica ti saprà spiegare con la formuletta giusta l'esatto dimensionamento (io vado a naso normalmente :o )
Per quanto riguarda invece i connettori, io ho optato per questa serie:
http://www.ebay.it/itm/5-Kit-Connettore ... SwKIpWACug
Sono i Super seal
Ci sono ad 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 poli
Si possono montare cavi di diverse dimensioni e portata ed oltre ad essere stagni si possono reperire anche i gommini.
Li puoi trovare su vari siti ed a prezzi disparati. Il sito più serio comunque è Cem Connettori
http://www.cemconnettori.com/index.php/ ... dotti.html
La cosa interessante è che puoi avere anche lo sdoppiatore per quelli a due vie
http://www.cemconnettori.com/index.php/ ... dotto.html
i gommini
e tutti gli accessori per la tenuta stagna
Oltre a tutta una serie di altri accessori
Se non ricordo male purtroppo c'è un minimo ordinabile, ma se navighi nel sito non è difficile accumulare prodotti per raggiungerlo :17
Io te lo consiglio :roll:
Fungo
Messaggioil 04/02/2016, 15:22
Ti ringrazio Fungo per le indicazioni. Adesso la questione è questa. Dovrei tirare i famosi cavi da 50mm2 dal vano batteria a sotto il wing lato guidatore in una scatola di giunzione come questa:
Secondo te è meglio far passare entrambi i cavi in una guaina sola da 28mm o due da 14mm?
Hai idee per la strada migliore?
DEF_Jam
