Africaland • Leggi argomento - OBD2 - Monitoraggio Def 2.4/2.2
Messaggioil 22/02/2015, 22:36
Capito? Senza ponticello... Tranquillo... ;)
GEN
Messaggioil 22/02/2015, 22:43
Haha..ricevuto..metto in memoria..grazie.[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Jay
Quasi Defender Puma 110 2010
Jay
Messaggioil 22/02/2015, 22:46
:D ...diciamo che se anche non fosse affidabile, almeno il dato della testa che rileviamo è pressoché identico... ;)
E' già qualcosa.
GEN
Messaggioil 22/02/2015, 22:52
Quello si..però devo trovare il modo di verificarlo..sono come San Tommaso..e tra l'altro..se molli il gas..scende immediatamente come temperatura..
Jay
Jay
Messaggioil 22/02/2015, 23:03
:mrgreen:
Si può provare con una sonda K attaccata alla testa ma non credo che legga uguale..
di sicuro quella data dalla formula approssimata dal torque è piu alta della reale..
Il fatto che cali appena smetti di pestare è normale.. ;)
cala lo sforzo del motore e di conseguenza la temperatura :D
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 22/02/2015, 23:39
Bene ;)
GEN
Messaggioil 23/02/2015, 3:12
Anche io ormai ho capito come va il mio coolant: che sia in coppia o meno cambia di 1 o 2 gradi, per il resto sotto gli 80 all'ora siamo tra i 76°-79°, sopra tra gli 80° e gli 85° MASSIMO. Mai andata oltre. Nei salitoni autostradali... scende.
Messaggioil 23/02/2015, 9:30
teos81 ha scritto:Si può provare con una sonda K attaccata alla testa ma non credo che legga uguale..
Ho un amico con un termometro da contatto, solo che sicuramente non da lo stesso valore, invece se si riuscisse ad avere l'unità di misura del valore CHTMPalt si potrebbe convertire quel valore rispetto a questa tabella presente nel manuale sotto la sezione del sensore della temperatura della testa.
e così avere il valore esatto..il sensore è da 5 volt..e quindi si può rapportare ai °C...purtroppo esce un valore senza senso in quanto aumenta con l'aumentare della temperatura, diveramente dalla tabella..ho provato a fare mille conversioni anche con valori improbabili.. :mrgreen: andando a finire in unità di misura allucinanti :2 questa è deviazione mentale..lo so.. :5
oppure bisognerebbe conoscere la programmazione dei PID e crearne uno che va a leggere il voltaggio del sensore.
Jay
Jay
Messaggioil 05/03/2015, 11:49
GEN ha scritto:Vgate pure io, Giver. Lo lasci attaccato. Lui, dopo 30 minuti, si mette "a riposo" e non assorbe corrente. Quando risali in macchina, schiacci il pulsantino e si attiva (led rosso). Quando lo istalli, segui bene la sequenza. 1 Vgate - 2 wifi - 3 sw. In caso diverso, si impalla. Almeno a me...ma anche a Jay. ;)
Mi è arrivato martedì e l'ho installato subito senza difficoltà,lo lascio sempre inserito,non ho fatto lo scasso allo sportello della centralina, ho solo sganciato la presa odb2 dalla centralina e l'ho lascio internamente a portellino chiuso,si collega sempre quando faccio partire il torque senza premere il pulsantino.Ora con l'aiuto di Teos81 sto sistemando i quadranti che mi servono,poi quando riesco faro uno screen shot e lo posterò.
Giver
giver
Messaggioil 05/03/2015, 12:06
Stavo anche guardando i prezzi del Warm Climate Termostati cod. PEL500110,ho notato che con lo stesso codice escono diversi prezzi dallo stesso fornitore; sembrano uguali e stesso codice.Che differenza hanno ? Voi quale scegliereste.
ecco il link http://www.lrdirect.com/PEL500110-Hsg-T ... =pel500110
giver
Messaggioil 05/03/2015, 12:11
Ciao Giver, senza andare OT qui...tutto cioò che è stato detto sul termostato è scritto qua viewtopic.php?f=10&t=83851&hilit=+termostato
J
Jay
Jay
Messaggioil 05/03/2015, 12:59
Jay ha scritto:Ciao Giver, senza andare OT qui...tutto cioò che è stato detto sul termostato è scritto qua viewtopic.php?f=10&t=83851&hilit=+termostato
J
Si è vero ,scusate.
giver
Messaggioil 06/03/2015, 10:52
I miei dati di ieri
giver
Messaggioil 06/03/2015, 11:58
Se metti gli indicatori quadrati ti dà min e max ;)
GEN
Messaggioil 06/03/2015, 12:13
GEN ha scritto:Se metti gli indicatori quadrati ti dà min e max ;)
e consiglio anche di mettere i giri..non tanto per vedere se sono reali, ma per avere un riscontro dei dati una volta che a casa ti riguardi gli screenshot che ti sei fatto..
Jay
Jay
Messaggioil 06/03/2015, 12:15
...giusto...
GEN
Messaggioil 06/03/2015, 12:21
Giusto
Ora li cambio, nella voce aggiungi sensore ,fatico a capire qual'è intake 1 e intake 2
Grazie ragazzi
giver
Messaggioil 06/03/2015, 12:48
....si collega sempre quando faccio partire il torque senza premere il pulsantino.
Questo non mi torna, però. Va in quiescenza dopo 30 minuti di inattività. La tua non dorme mai?
Jay, che dici?
GEN
Messaggioil 06/03/2015, 12:53
GEN ha scritto:
Jay, che dici?
Si pure la mia..dopo 30 minuti che non interagisce con nulla, si spegne..dopo di che per riattivare la connessione WiFi bisogna premere il pulsante..e dopo qualche lampeggio multicolore lavora normalmente.
inoltre se apro torque prima di aver connesso il WiFi, non funziona.
Jay
Jay
Messaggioil 06/03/2015, 12:54
...grazie, capo. pure la mia così.
GEN
