Africaland • Leggi argomento - antenna cb
antenna cb
Messaggioil 19/05/2005, 16:58
Mi risollevate un pò il morale....ma con l'antenna così ripiegata si può trasmettere? non intendo dire se prenda più o meno bene ma se non salta qualcosa con lo stelo a massa, se si potesse la tengo sempre ripiegata sotto il portapacchi. Ciao Roberto 300Tdi MY1995 205kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 19/05/2005, 17:24
Beh Gegio non esageriamo. Se é piegata trasmette ma male. Tenerla sempre cosí non ci siamo proprio. Ma ripeto che se non la monti come unic antenna per doppio uso non c'é ragione di lasciarla sempre lí montata: basta tenerla a portata in macchina. (Moncenisio: riconosco di non essere molto sociale in questo periodo. Ma conosco bene quei percorsi e non mancherá occasione per rifarli.) Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 19/05/2005, 17:48
Scusa, con sempre intendevo durante la mia vita "normale" di tutti i giorni, quindi antenna ripiegata col Gegio in ascolto ma non in trasmissione o quasi, poi durante il we, i raduni o le uscite era sottinteso che la tirassi fuori. La mia paura era che se trasmetto per sbaglio con l'antenna ripiegata a toccare il telaio della macchina non salti tutto. Ciao Roberto 300Tdi MY1995 205kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 19/05/2005, 18:09
Se non ci passi le giornate non scoppia niente. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 19/05/2005, 21:45
Per ricollegarmi a ciò che è stato detto sopra l'alluminio è un ottimo conduttore di corrente, il discorso è che bisogna fare in modo che il capo del cavo appoggi bene sulla carrozzeria, e magari dare un colpetto di tela dove si ha intenzione di farlo appoggiare. Ciao Andrea Discovery 200 Tdi
Andrea
Andy
Messaggioil 19/05/2005, 22:50
Montare un'antenna CB sui nostri mezzi è una cosa talmente elementare che a parlarne la si complica e basta. Basta vedere come la montano i camionisti e vi assicuro che loro il CB lo usano alla grande. Fissata sull'alluminio và benissimo, tanto quello deve fare da massa elettrica (schermatura) e la carta vetro serve a poco. Il piano di terra dell'antenna è invece un'altra cosa , ma per la nostra necessità è meglio lasciar perdere. [url]http://www.landsandfriends.it[/url]
primaridotta
Messaggioil 20/05/2005, 15:15
A proposito di antenna piegata.. Gabriele
Niente è per caso...
DAGO
Messaggioil 20/05/2005, 15:17
Per tutti i gusti e frequenze.. Gabriele
DAGO
Messaggioil 20/05/2005, 22:42
Troppe nozioni................ troppo casino. l'antenna del Cb come in tutte le cose, va calcolata esattamente per l'uso che se ne vuole fare. Mi spiego meglio. Se in nostro obiettivo è dare il massimo di potenza ai nostri Cb perchè voglio parlare con l'amico a 5/6 Km di distanza (senza amplificatore e in zona possibile) allora devo montarla alta e tararla con rosmetro. La lunghezza del cavo deve essere calcolata esattamente secondo delle regole e devo stare abbastanza attento a dove passa. Per la lunghezza dell'antenna esistono delle regole matematiche e fisiche da rispettare come dimensione minimale e lunghezza, poi se aumenti la lunghezza oltre il minimo potrebbe essere meglio, ma in apparato montato a regola d'arte e rosmetrato. La base delle antenne è formata da un salsicciotto pieno e pesante. Bene dentro ci sono tanti e tanti giri d'antenna che sono compressi per evitare che l'antenna sia lunga sopra il tetto qualche metro. Bene il suo lavoro fa si che poi esca come antenna visibile il pezzo che si crede sia l'antenna. E' tutto un rigido calcolo fisico e matematico. Quindi se abbiamo una vecchia antenna lunga lunga ma con poco gomitolo non è detto che prenda meglio di una piccolina e bruttina ma tarata e posizionata in alto. La taratura si fa in base a dove posizionare il CB, a quanto cavo e qualità, e a quale antenna. (rosmetro) lo fa chi di solito prepara camper o cose simili o qualche elettrauto fornito e interessato alla cosa. Cosa diversa è montare il Cb per fare un viaggio con amici, l'uscita Africaland o qualche raduno, o andare in africa o a Landmania in carovana. Allora montate il Cb dove vi pare, comprate quanto cavo necessita l'antenna che avete comprato per essere sistemata in alto e dove volete. Montate tutto e accendete, il cb funziona e pure bene. Non scoppia nulla, se l'antenna tocca la carrozzeria non esplode il nostro Def, anzi va montata senza farla toccare se no alla fine dell'uscita avete una chiazza senza vernice per sfregamento oppure uscite pazzi dal rumore all'interno dell'abitacolo. Tutto ciò in normale sia uso sia acquisto di pezzi classici tipo Alan 48 cavo per antenna quanto mi pare, attacco da gronda, da scaletta posteriore o da portellone ( ottimo lavoro fatto più sopra ma troppo basso per i miei gusti, e vero caso in cui l'antenna ti massacra i timpani ed il portellone in percorso tipo toulon doulè)ed antenna media tipo quelle vendute su topgear. Attenzione ricordatevi di pagare la tassa annuale e che antenne troppo alte fanno molto "speciale anni 80" e quindi la vera speciale le conosce e vi chiederà di esibire il pagamento. Attenzione in autostrada sul canale 5 se non erro a sentire i camionisti e fare scherzi credendo di non essere riconosciuti, loro impiegano due nanosecondi a vedere un land con antenna Cb e........ o sono appassionati di Land, o è la fine. Ammesso e concesso che non siate stati troppo volgari. Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 20/05/2005, 22:52
approposito dell'ultimo punto.... tempo fa' ero in tangenziale ai 70 orari circa,quando sul 5 mi sento:ma guarda quel cretino[qualcosa del genere] con la jeep che va come una lumaca! quando mi ha sorpassato gli ho ricambiato il complimento e ci é rimasto molto male... a volte le cose si possono anche rovesciare... quel che non ha capito il camionaro é stao pero' che non mi ero scocciato perche mi aveva dato del cretino.... Ciao!!! Riccardo [catafalco]
Ciao!!!
Riccardo
kaneda03
Messaggioil 20/05/2005, 23:06
Riccardo ti garantisco che sei stato fortunato, se i camionisti sono vari e tutti amici non ne esci facilamente. Alle mie prime armi con il cb, era divertente sentire i loro discorsi sopratutto se parlano di donne in giro per l'italia e anche fuori. Una manovra brusca di uno di loro mi faceva inchiodare con il defender in corsia di emergenza. Scampato il pericolo lo sono andato a riprendere e via CB ho non troppo romanticamente contestato il fatto, forse mi è uscito qualche francesismo di troppo ma lui ha abbozzato e sembrava finita lì. Dopo una mezzoretta mi sono ritrovato in mezzo a quattro camion, davanti, dietro ed in sorpasso che mi hanno letteralmente umiliato. E ho dovuto abbozzare io, ma credimi non è stato facile. Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 20/05/2005, 23:25
Sulla A1 verso Bologna tempo fa un TIR ha d'improvviso scartato al centro mentre io col Disco lo stavo sorpassando. Ho sfondato il clacson e lui è rientrato; appena superata la motrice, avevo il CB sul 5 mi sono sentito dire < scusami collega > di niente gli ho risposto e abbiamo continuato a chiacchierare per una decina di Km. Che abbia confuso un Disco con uno Scania non credo, forse lo ha sorpreso l'antenna. [url]http://www.landsandfriends.it[/url]
primaridotta
