Africaland • Leggi argomento - impianto elettrico 88
Messaggioil 22/02/2007, 19:22
io ora come ora ho tutto un casino.. quindi ti posso mandare le foto con le candelette smontate... stiamo facendo delle prove sul banco...... e inutile smontare la macchina almeno ci cammino ... ma per accenderla un caos solo l amattina a motore freddo.... per questo voglio ripristinare il suo impianto originale....
Gregory
Messaggioil 22/02/2007, 19:51
NOOOOO, sono in serie, solo l' ultima va a massa e la prima al positivo, ogni candelette ha due terminali di alimentazione, uno in punta ed uno sotto l' isolatore di ceramica...purtoppo in questi giorni non ho la macchina a casa, è in garage dai miei e non ho occasione di fare delle foto particolareggiate, provo a guardare tra le foto in archivio... Saluti. Roberto
Messaggioil 22/02/2007, 19:54
purtoppo non ho foto di primo piano delle candelette, quelle con la veduta del motore non sono sufficientemente dettagliate... Saluti. Roberto
Messaggioil 22/02/2007, 19:56
e va bhe fa niente grazie lo stessso proveremo ancora ... provare non costa nulla....
Gregory
Messaggioil 22/02/2007, 20:09
Se neccessiti delle foto ?...ho trovato queste candelette series candelette ultimi series primi 110 Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 22/02/2007, 20:12
ecco le mie sono le prime della foto.... aquistate da aylmer funzionano....proverooo.....
Gregory
Messaggioil 22/02/2007, 20:32
Il punto 12 è errato, non c'è nessun fusibile sul circuito delle candelette... Saluti. Roberto
Messaggioil 22/02/2007, 20:35
grazie questo spaccato lo ha mandato aylmer ma non e molto chiaro servirebbe un disegnino con tutt e 4 le candelette e la resistenza.. per capire meglio,,,,,,, il tutto.... vi ringrazio troppo per l'interesse.. troppo gentili....
Gregory
Messaggioil 22/02/2007, 20:52
quello che trovo allucinante è che un elettrauto non ci arrivi... quì hai anche lo schema: 20 è il commutatore di accensione 1 sono le candelette 15 la lampadina spia con sotto la resistenza B è la massa sull' ultima candeletta Se non ci arriva così, cambia elettrauto! Saluti. Roberto
Messaggioil 22/02/2007, 21:22
ecco una foto del buon Giovipatanè chiaramente il filo che pende và all'uscita della resistenza (all'entrata della quale và il + che esce dal quadro), l'ultimo filo và a massa. [url="http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9534&FORUM_ID=93&CAT_ID=19&Topic_Title=Restauro+completo+109+%2D+parte+seconda&Forum_Title=RESTAURI&whichpage=1"]Qui[/url] potrai vedere altre foto . A.
Andrea
Andreap
Messaggioil 23/02/2007, 2:57
grazie ragazzi vi faro sapere... gentilissimi... se non riescono anche con le foto gli dico di cambiare mestiereeeee....speriamo bene.. hihihihih....grazie ancora...
Gregory
Messaggioil 23/02/2007, 12:07
siamo arrivati alla conclusione sul banco funziona tutto... grazie mille..... lunedi mattina monto tutto sul land.. vi faro sapere grazie ancora... ora le candelette riscaldano e dopo circa 15 secondi diventano rossiccie..... vi aggiornero lunedi... sera.. grazie ancora...
Gregory
Messaggioil 23/02/2007, 14:01
....e vedete di non fonderle gia' sul banco allora
Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 23/02/2007, 14:03
lo spero grazie .. e non ti nascondo che una toccata me la sono data....
Gregory
Messaggioil 23/02/2007, 14:41
non per niente si chiamano candelette ad incandescenza... Saluti. Roberto
Messaggioil 23/02/2007, 15:13
la mattina quanto le devo tenere prima di accendere il land??!?! prima avevo un altro sistema e quindi non mi so regolare...... grazie e scusatemi sono un novellino di land.... ho 28 anni e sono innamorato dei series.... ma conosco ben poco...
Gregory
Messaggioil 23/02/2007, 15:32
buongiorno gregory sono io il catanese indicato da andreap, il mio elettrauto è in una traversa di via umberto. se hai bisogno puoi chiamarmi al cellulare. il numero è sul profilo. ma chi è questo andrea catanese collezionista di 109? sono curioso! ciao diego
landieg
Messaggioil 23/02/2007, 15:38
non so se hai mai visto dei 109 con le 900 ne ha molti.....anzi un bl po....
Gregory
Messaggioil 23/02/2007, 15:48
grazie lo stesso lo terro in considerazione il tuo elettrauto ... ma spero di aver risolto.....il ragazzo dei 109 si chiama andrea poi il nostro meccanico serissimo e in via acireale.. e lui che mi ha risolto il probl grazie a voi del forum ....
Gregory
Messaggioil 23/02/2007, 16:34
dai che se ne ha molti , ne avra uno da vendere a Diego !
Andrea
Andreap
