Africaland • Leggi argomento - Alimentatore 12V 100A
Messaggioil 17/03/2022, 16:20
Se metto le masse insieme non è che rischio danni o rischio ad esempio di rovinare o consumare la batteria?
Roccia
Messaggioil 17/03/2022, 16:40
Ciao. La massa e massa, io le 2 batterie le ho collegate separatame te al telaik ma in teoria e lo stesso se le colleghi tra loro
Albertone81
Messaggioil 17/03/2022, 16:50
Si quello siamo d'accordo...ma volendo portare alla fusibiliera corrente o dalla batteria o dall'alimentatore in maniera separata volevo sapere se devo interrompere sia il + sia il - che provengono dalla batteria oppure solo il +...non so se mi sono spiegato :lol:
Roccia
Messaggioil 17/03/2022, 16:55
Personalmente lo faccio solo sul positivo.
Albertone81
Messaggioil 17/03/2022, 17:53
Ok quindi se metto al - della fusibiliera anche il - che arriva dall'alimentatore non dovrei avere problemi quando voglio alimentare il tutto com l'alimentatore 220/12v...
Roccia
Messaggioil 17/03/2022, 20:55
Se i cavi - e +son grossi uguali e proporzionati ai W dell alimentatore direi no problemo.
Ma la fusibiliera e nuova e proporzionata ai W o usi quella della macchina? Occhio che 100A ci vuole un cavo come quello della batteria more or lesssss
Albertone81
Messaggioil 17/03/2022, 20:57
P.s. occhio che passare da range rover a range oven e un attimo, non prendere la corrente sottogamba
Albertone81
Messaggioil 17/03/2022, 21:09
La fusibiliera è nuova ed è apposta per i 100amp...come cavi che sezione consiglieresti per il + e il -? Considera che ci alimento un piccolo frigo e una pompetta per l'acqua, l'autoradio, l'accendisigari e i blocchi elettrici...
Roccia
Messaggioil 17/03/2022, 22:02
Da hobbysta ti dico che per quello che ci fai un 10mm2 probabilmente ti basta (16 non sbagli), che si reperiscono anche al brico. Pero se metti un alimentatore 100A logica vorrebbe che i cavi li metti per il massimo ( sezioni da verricello, tipo quello batteria, rognosi da trovare e piegare. Oppure il fusibile lo metti piu piccolo e stai tranquillo che pure a frigo svotato delle birre... non puoi far danni. Il frigo sara 50 w, contane 100, il resto di meno ma contane 50 w a utenza. 100w a 12v son 8ampere, fa la somma delle utenze e metti il fusibile di conseguenza.
Albertone81
Messaggioil 17/03/2022, 22:22
Mi son riletto il post e forse t ho detto una frescaccia....tu vuoi prendere la 220 da colonnina e tramite alimentatore 12v alimentare varie utenze....semplicemente staccandole da un circuito esistente (quindi un unico punto da cui passa tutta la potenza invece di prendere energia dalla batteria) o le utenze avranno attacco separato all alimentatore?
Albertone81
Messaggioil 18/03/2022, 9:20
Esatto un unica fusibiliera dove, tramite switch, far arrivare la corrente o dalla batteria per quando sono in movimento oppure dall'alimentatore 12v a sua volta collegato alla colonnina per quando sono fermo ad esempio in campeggio o a casa...
Roccia
Messaggioil 18/03/2022, 9:57
Quindi l alimentatore sara unico input (in alternativa alla batteria) alla fusibiliera e da li particon le varie utenze, giusto? Allora quasi buono quanto sopra: ogni utenza avra un suo fusibile, e prima di mettere in crisi il cavo principale si fonde il fusibile singolo.
Albertone81
Messaggioil 18/03/2022, 10:17
Esattamente sarà così...ogni utenza avrà il suo fusibile separato...
Il dubbio mio era dato dal fatto che dall'alimentatore entra il 220 e esce il 12v ovviamente con + e - e quindi il + lo comando tramite switch che lo separa dal + della batteria ma per il - non sapevo se mettere un altro switch oppure portarlo direttamente al polo - dove arriva anche quello della batteria senza separarli...
Roccia
Messaggioil 18/03/2022, 13:43
Ho fatto un piccolo schema, non so se si capisce...Immagine
Inviato dal mio Trekker-X4 utilizzando Tapatalk
Roccia
Messaggioil 18/03/2022, 14:03
Il meno dell alimentatore lo puoi collegare cosi o a massa diretto.
Le utenze le attacchi tutte sia +che- alla fisibiliera?
Albertone81
Messaggioil 18/03/2022, 14:07
Si la fusibiliera ha sia gli attacchi per i positivi sia gli attacchi per i negativi quindi sono tutti separati...
Roccia
Messaggioil 18/03/2022, 15:35
Porta pazienza, ma non è meglio se usi l'impianto dell'auto per le varie utenze e colleghi semplicemente un buon caricabatteria che sia in grado di tenere la batteria carica anche con le utenze accese? Secondo me stai facendo " l'ufficio complicazione cose semplici ".
Pensa che ad esempio non avresti nessuna interruzione dell'alimentazione quando arrivando in campeggio spegni il motore e colleghi la presa alla 220... il frigo non se ne accorge nemmeno... E quando stacchi la 220 per ripartire idem.... Altrimenti, ogni volta, dovresti spegnere il frigo e tutte le utenze che hanno un'elettronica prima di switchare e riaccendere dopo aver switchato.
Se applichi l'opzione che ti sto suggerendo, inoltre, ripartiresti ogni volta con la batteria "rinfrescata", al massimo della carica.
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 18/03/2022, 16:01
Si avevo pensato anche ad una cosa così infatti...però mi sono poi intestardito con questo altro sistema...
Roccia
Messaggioil 18/03/2022, 21:00
Che caricabatterie mi consiglieresti nel caso?
Roccia
Messaggioil 06/04/2022, 11:39
Io ho un caricabatterie da 12v - 5ah potrebbe bastare a tenere la batteria carica?
Roccia
