Se stacchi il 5, ovvero il secondo partendo dal sedile vedrai che la pompa non gira, la lancetta della temperatura a fine scala, il motorino gira ma non accende.Dapo78 ha scritto:Dapo78 ha scritto:Primo test. Con questo relè staccato la macchina si accende normalmente
Il relè staccato comanda l’aria condizionata
cero ha scritto:Infatti l'ultima volta hai cambiato le batterie del telecomando e hai risolto. Perché il problema era la mancata disattivazione del blocco motore. Spia rossa accessa.
Io oggi opterei per un problema di massa.
Dapo78 ha scritto:Per togliermi ogni dubbio ho staccato in sequenza anche i relè davanti alla leva del cambio.
Solo staccando quello indicato dalla freccia , la macchina non è partita.
Nessun segno dal motorino di avviamento.
La lancetta della temperatura tutto normale.
Deduco comandi il motorino e basta
