Africaland • Leggi argomento - problemi comunicazione nanocom
Messaggioil 17/04/2023, 15:25
:lol: da Firenze non ci passo mai, ma zona Mugello, Firenzuola, Vicchio og i tanto mi capita, anche se col discovery mi sento molto più stretto che col suzuki :shock:
Cam
Messaggioil 17/04/2023, 17:46
:lol: ;) :D :3 :11 :K
Messaggioil 11/10/2023, 22:30
Cam ha scritto:fermi tutti!!!! adesso funziona!!!!! sono commosso :16 :16
Ho il tuo stesso problema , come hai risolto ? Con aggiornamento firmware ?
Nikoz90
Messaggioil 12/10/2023, 8:51
Yes!
Cam
Messaggioil 27/06/2024, 17:21
ciao,
ho scoperto ieri (fortunatamente non nel momento del bisogno), che la chiave che avevo codificato qualche messaggio fa ha smesso di andare.
la pila è carica, la macchina si apre, il quadro si accende, ma la macchina non parte.
ma è possibile che la chiave perda la codifica?
Cam
Messaggioil 27/06/2024, 18:29
si
Messaggioil 27/06/2024, 18:54
Se non c'e' la spia rossa accesa sul quadro non e' colpa della chiave ne del telecomando. Potrebbe essere il motorino che non gira
apogeo
Messaggioil 28/06/2024, 15:29
no no, la macchina funziona bene, mi è solo capitato di prendere la chiave di scorta (correttamente codificata come da istruzioni ricevute, e che andava quando ne ho parlato qui sul forum) invece della solita e mi fa questo problema. con la chiave solita nessun problema
Cam
Messaggioil 04/07/2024, 20:40
Boh, sto impazzendo:
Ho rifatto tutta la procedura, il nanocom mi da allaf8ne "detected", la chiave apre la macchina, accende il quadro, ma non fa partire la macchina.
Con la chiave vecchia nessuna incertezza.
E mo?!
Cam
Messaggioil 26/01/2025, 14:41
Mi allaccio alla discussione. Non capisco perché se entro in td5 engine il nano non mi da nessuna comunicazione e schermo nero. Per il resto va tutto ma in quella configurazione no
Messaggioil 26/01/2025, 15:18
Prova a reinstallare il sw, potrebbe essersi rovinato un modulo.
Messaggioil 26/01/2025, 15:31
Quindi tramite il pc?
Messaggioil 26/01/2025, 22:41
Si, scarichi se già non l'hai l'ultima release. È un'idea, può funzionare.
Messaggioil 27/01/2025, 8:13
.... Ok ma come la scarico? Ho provato ad entrare nella mia area personale poi Beta e dove mi dà la mega freccia con di lato gli ingranaggi non scarica nulla e apre solo immagine...
Messaggioil 27/01/2025, 8:50
Crivelli ha scritto:Si, scarichi se già non l'hai l'ultima release. È un'idea, può funzionare.
Il problema delle ultime relese e' che hanno tolto la possibilità di caricare file TUN e non si puo' piu' fare il downgrade.
apogeo
Messaggioil 27/01/2025, 9:39
Si, lo so, intendo un aggiornamento con l'ultima release anche forzandola togliendo il ponticello sulla scheda. Altra strada potrebbe essere il recupero dell'installazione con il file NFR che si può creare dopo ogni aggiornamento. Mi è capitato una sola volta ma ha funzionato. Se non riesci a scaricare scrivimi l'email che te lo invio.
Messaggioil 29/01/2025, 9:45
Aggiorno. Volevo ringraziare il Sig. Alfredo alias Crivelli per avermi supportato e sopportato all'aggiornamento del nano visto che mi dava problemi di comunicazione nella gestione del motore al mio Disco. Spiegherò meglio la procedura per effettuare l'aggiornamento magari in un nuovo 3d. Devo solo fare un secondo controllo a veicolo in movimento se i parametri e le altezze delle sospensioni pneumatiche sono rimaste tali e quali in quanto per una mia ignoranza nell'uso del nano avevo mandato i soffioni a terra e non riuscivo più a stabilizzare altezza iniziale. Ora l'ho alzato un po' di più...
Messaggioil 29/01/2025, 11:01
Per qualche messaggio in privato? Alla fine l'importante è che il nanocom abbia ripreso a funzionare bene.
Messaggioil 02/02/2025, 8:47
.... Ho deciso di bruciare il nanocom con annessi e connessi. Ieri provo a collegare il tutto per ripristinare le licenze e mi da la schermata blu senza icone. Stessa cosa con la connessione USB su pc. Boooooo...
Messaggioil 02/02/2025, 8:49
.... Pensavo fossero segnali anomali dalla presa diagnosi ma non credo visto che la stessa cosa me la fa via USB. Il bello che si accende si vedono le scritte iniziali ma poi quando devono arrivare le schermate Defender Discovery ecc ecc diventa schermo blu.
