Africaland • Leggi argomento - Display Nanocom Evolution
Messaggioil 30/10/2025, 10:46
Crivelli ha scritto:Su suggerimento di Renato tempo fa ne ho cambiato uno di un amico con 15 euro spedito a casa preso su aliexpress. Sulla difficoltà dell'intervento tutto dipende dalla capacità individuale.
Hai ancora per caso il link o qualcosa che può aiutarmi nella ricerca su ali
Nello T
Messaggioil 30/10/2025, 12:25
Il mio è un nanocom nel contenitore di plastica e non un evolution prodotto da Blackbox, non credo che usino lo stesso perché hanno completamente ridisegnato l'intero hardware
Messaggioil 30/10/2025, 13:14
A ok ...ora vedo per quello di massa poi vi aggiorno .
Nello T
Messaggioil 30/10/2025, 13:49
Nello T ha scritto: poi vi aggiorno
Mi raccomando, Nello!
Questo è fondamentale per rendere il tuo post utile anche in futuro, magari ad altri che potrebbero incappare nel tuo stesso problema! ;)
Messaggioil 31/10/2025, 21:39
Dovevo scendere a Massa oggi ma non sono riuscito ..vado prossima settimana .
Nello T
Messaggioil 09/11/2025, 18:49
Sera un saluto a tutti consegnato nanocom mercoledì sera al ragazzo di massa vi aggiorno appena pronto .
Nello T
Messaggioil 10/11/2025, 1:54
Il display e' sempre quello
apogeo
Messaggioil 19/01/2026, 11:32
Non so se sia un problema da display, ma ho un caso curioso ... da qualche tempo, quando sono in una schermata con piu' opzioni, in basso dove ci sono le varie "valori max" "valori min" "scrivi su SD" e la x di "chiudi", non riesco in nessun modo ad arrivare alla "x", ogni posto dove premo e' per "scrivi su SD" e l'unico modo per uscire da quella schermata e' scollegare il nano, riattaccare e aspettare 10mila anni che torni a dove ero prima. Cioe' non e' un problema di vita i morte, ma rompe le palle e rende la diagnostica molto ... lenta, oltre il solito :?
A qualcuno e' mai successo?
Ammetto ha preso qualche saccagnata di recente - tipo caduta - ma questo lo faceva gia da prima.
Stavo per contattare le gentili pulzelle della Blackbox ma mi e' prima venuto in mente di vedere se qualche losco figuro da queste parti sa cosa possa esser successo ....
Messaggioil 19/01/2026, 11:39
Hai provato a fare reset o aggiornamento (tramite pc)?
Messaggioil 19/01/2026, 12:33
adesso che ci penso, credo dopo l'aggiornamento sia successo... non ho resettato, lo faccio le pom se ci arrivo (e' in macchina)
Messaggioil 19/01/2026, 14:53
Hai provato a fare la calibrazione dello schermo? [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20260119/42b0cd3174a43b754ca61f47a8f63c8b.jpg[/img]
Messaggioil 19/01/2026, 20:22
Grazie Alfredo ... non sapevo di questo!
Allora quando faccio il "touch", ho notato nella zona inferiore dx dello schermo non va dove metto il dito ... i puntini rimangono almeno 1cm piu' a sinistra :?
Se provo invece "calibrazione", mi esce questo errore
Messaggioil 19/01/2026, 20:24
Queste sono le specifiche, per capire se va aggiornato ... :-|
Messaggioil 20/01/2026, 22:08
Anche io ti avrei consigliato di fare la calibrazione dello schermo come ti ha consigliato Alfredo Crivelli
Fintanto che il problema è solo un leggero scarto sul punto di tocco la cosa è gestibile, ma se non si riesce ad utilizzare lo strumento correttamente, credo sia il caso di farlo vedere ad uno tecnico
Allow
Messaggioil 20/01/2026, 22:12
Da quell'errore che leggo sembra un problema software (dice che il parametro del minimo dell'asse Y è fuori scala).
Dopo che è apparso quel messaggio il problema non si è risolto?
Proverei comunque ad aggiornare, sei indietro di 2 anni. Magari con un aggiornamento "pulito", che puoi selezionare dal pc quando lanci l'upgrade del firmware.
Messaggioil 20/01/2026, 22:49
Grazie ragazzi!
No, dopo il messaggio dice "system will revert to standard values" ma non migliora. Successo due volte.
Provero' con aggiornare il sistema ... se dite sono dietro di due anni ... ma meno dei 20 della macchina :lol:
No, per adesso il problema riguarda solo le schermate con molti tasti sotto, alla peggio scollego e poi riattacco, ma non vorrei fare un disastro e perdere l'uso del nano .. sono l'unico ad averlo nela gruppaglia :shock:
Messaggioil 21/01/2026, 0:39
pipippo91 ha scritto:Da quell'errore che leggo sembra un problema software (dice che il parametro del minimo dell'asse Y è fuori scala)
Il valore MIN_Y che credo sia il livello inferiore dello schermo, da cosa viene determinato/calcolato? Dal software o da qualche componente hardware?
Allow
Messaggioil 21/01/2026, 0:40
Se non riesci con la calibrazione quando aggiorni fai ruotare lo schermo di 180° in modo da avere la parte "buona" in basso.
Messaggioil 05/02/2026, 10:03
Scusate il feedback 'ritardato', diciamo ho avuto molto turbo lag :lol:
Ho fatto l'upgrade all'ultima versione, mettendo l'opzione "invert screen" prima dell'update.
Per qualche motivo misterioso non mi ha passato il cambio del display, che e' rimasto come prima - boh
Invece l'upgrade ha convertito il mio Nanocom in ... una sorta di astronave :lol: :lol: :lol:
Fa delle cose a una velocita' che non avevo mai immaginato che avesse! :lol:
E il problema dello "scentramento" dei tasti rispetto alla zona di "toccata" sembra essersi risolto con questo, finora l'attaccato almeno 3/4 volte e andando sulle varie schermate, non ho piu' riscontrato problemi.
Ancora una volta .... G R A Z I E :11
Troppo grandi! :D
Messaggioil 05/02/2026, 10:21
Riprova a dargli la rotazione 180°....io sulla Range lo uso così dato che il cavo OBD proviene dal lato passeggero. ;)
