Africaland • Leggi argomento - Problema accensione Discovery 2 TD5 2003 - RISOLTO
Messaggioil 31/03/2025, 10:39
Ciao a tutti! devo testare se la ECU è correttamente alimentata. Ho trovato questo schema, mi sono chiare le masse ma non riesco a capire quale dovrebbe essere il positivo. Vi ringrazio in anticipo per la risposta!
Defender 110 TD5 + Discovery 2 TD5
matteo_mm_110
Messaggioil 31/03/2025, 10:47
non si vede bene, ma se cliccate la foto si apre in versione ben leggibile
matteo_mm_110
Messaggioil 31/03/2025, 11:42
https://i45.servimg.com/u/f45/12/28/15/01/scher107.png
Sono il 3, il 22 e il 27 del connettore C0658 ;)
Messaggioil 31/03/2025, 11:44
Sidestick72 ha scritto:https://i45.servimg.com/u/f45/12/28/15/01/scher107.png
Ok grazie!
matteo_mm_110
Messaggioil 31/03/2025, 11:52
Ok allora se provo i 2, 22, 27 con il tester non danno segni di vita (con chiave girata e non). Cosa posso controllare per capire come mai è interrotta l'alimentazione alla ECU?
Le masse sono ok. La BCU non risulta bloccata (niente led rosso e il nanocom comunica)
matteo_mm_110
Messaggioil 31/03/2025, 12:08
Il 3 non il 2...
A vedere lo schema che ti ho allegato, il Main Relè è alimentato dal fusibile 5 da 30A che hai sotto al sedile, quindi col tester controlla se in uscita hai il +12v,
poi devi verificare che non sia interrotto lo switch inerziale controllando di avere il +12 sul pin 3 e infine controlla il +12 sul pin 85 del main relè e massa e poi tra il pin 85 e il pin 86 sempre del relè per verificare la continuità della massa che fornisce al relè la centralina motore tramite il pin 21 del connettore C0658
Messaggioil 31/03/2025, 12:13
Sidestick72 ha scritto:Il 3 non il 2...
Si si 3. Ok grazie! Faccio tutto e ti dico!
matteo_mm_110
Messaggioil 31/03/2025, 12:16
Altra cosa da verificare è il fusibile 12 da 10A che va a portare il +12 sul pin 33 quando hai la chiave girata con quadro acceso, quindi verifica di avere 12 volt tra il pin 33 (C0658) e massa con quadro acceso,
è probabile che quando la ECU riceve questa alimentazione, chiude la massa del main relè portando alimentazione in centralina
:idea:
Messaggioil 31/03/2025, 14:40
Se invece vuoi fare diagnosi per vedere se funziona la ecu motore ponticello sui pin del main relé il 30 e 87 e dovresti vedere su nanocom la ecu.
Probabilmente l’immobilizer ti nega il negativo al solenoide del mai relė
Messaggioil 10/04/2025, 11:13
Sidestick72 ha scritto:Altra cosa da verificare è il fusibile 12 da 10A che va a portare il +12 sul pin 33 quando hai la chiave girata con quadro acceso, quindi verifica di avere 12 volt tra il pin 33 (C0658) e massa con quadro acceso,
:idea:
qui il +12 c'è
matteo_mm_110
Messaggioil 10/04/2025, 11:15
Non ho avuto tempo di controllare per qualche giorno ma ora sono ripartito.
Ho controllato tutti i fusibili e sono OK.
La massa della centralina ok pin 1 2 24 25
Il + sulla centralina tutto morto pin 3 22 27
Consigli?
matteo_mm_110
Messaggioil 10/04/2025, 11:47
Come già scritto, controlla di avere sul pin 30 del main relè un +12v permanente, se NON è presente tensione hai l'interruttore inerziale aperto,
se invece è presente, col relè rimosso fai un ponticello tra il pin 30 e il pin 87 e dovresti avere il +12 sui 3 pin 3, 22, 27 del connettore C0658.
Se sei arrivato fin qui, sempre con quadro acceso controlla di avere un negativo sul pin 21 del connettore C0658 (tester in continuità e verifica tra il pin e massa).
Se la massa è presente è da sostituire il relè,
Se la massa manca l'immobilizer non comanda il negativo al pin 21 (comando del relè) e quindi devi spostare la ricerca verso l'immobilizer.
Messaggioil 11/04/2025, 9:42
Sidestick72 ha scritto:Come già scritto, controlla di avere sul pin 30 del main relè un +12v permanente, se NON è presente tensione hai l'interruttore inerziale aperto,
Grazie! Risolto! Era il main rele! Ora dove lo trovo per su aylmer vedo solo l quello per disco 1
Grazie ancora a tutti!
matteo_mm_110
Messaggioil 11/04/2025, 20:23
A parte lo schema elettrico non l'ho mai visto dal vivo e non saprei aiutarti :-|
