Africaland • Leggi argomento - Tripmaster per android
Messaggioil 02/04/2025, 20:17
Croll ha scritto:Non riesco a vederti in whartapp.
Devi inserirmi nei contatti tuo telefono, con +39 davanti se chiami da fuori Itallia
marcomazza
Messaggioil 02/04/2025, 20:41
OPS .. credo sia colpa mia..... avevo attivato il blocco chiamate x numeri sconosciuti ..... tolto ... :-? :23
marcomazza
Messaggioil 02/04/2025, 22:28
marcomazza ha scritto:Devi inserirmi nei contatti tuo telefono, con +39 davanti se chiami da fuori Itallia
Anche senza inserirlo in rubrica puoi scrivere https://wa.me/39xxxyyyyyyy (il numero completo di prefisso internazionale ma SENZA il più iniziale) e cliccarlo
Messaggioil 02/04/2025, 22:49
birrone ha scritto:Anche senza inserirlo in rubrica puoi scrivere https://wa.me/39xxxyyyyyyy (il numero completo di prefisso internazionale ma SENZA il più iniziale) e cliccarlo
Hahaha, avevo anch'io sbagliato il prefisso, l'ho scambiato con quello di Spagna.
tutt a post!
Croll
Messaggioil 02/04/2025, 22:57
Ricevuto tutto, domani ci "pasticcio" :11
marcomazza
Messaggioil 02/04/2025, 23:00
marcomazza ha scritto:Ricevuto tutto, domani ci "pasticcio" :11
Possibilmente con un'auto, i dati gps hanno delle correzioni per ridurre gli errori, la velocità consigliata è sopra i due km/h ;)
Croll
Messaggioil 03/04/2025, 20:36
fntmra ha scritto:tutto condivisibile.
l'appunto viene dal fatto che quando vai da solo o comunque senza un un interruttore volante, mi capita di mancare di pigiare al momento giusto. con la qualità acustica degli smartphone attuali credo funzionerebbe un comando tipo "zero-zero" per il parziale.
qui lo dico e qui lo nego, giusto per parlarne attorno.
Aggiornamento.
Sembra che sia necessaria sempre una rete WIFI, anche con il microfono.
Dovrebbe funzionare cosí, dalla documentazione che ho trovato.
L'APP manda a Google il formato, google la traduce e la rinvia traducend per l'APP.
Ci ho guardato, sembra ci sono altri modi, ma sono sistemi piú complicati e non ci riesco.
sono giá contento che in quest tutto funzioni quasi un miracolo :D !
Mi spiace, non ne sono capace.
Se trovi qualcuno che possa farcela, mettilo in contato con me e gli mando tutto il codice.
Ma se è bravo, in poche ore (se ti piace la logica del programma) lo rifá.
Un saluto!
MOD: il thread è stato spostato in area tecnica in modo che non si auto-cancelli
Croll
Messaggioil 05/04/2025, 15:36
Croll ha scritto:...
Ci ho guardato, ...
comprensibile,
già ottimo così
:3
Messaggioil 05/04/2025, 17:54
Ciao a tutti, per chi fosse interessato è giá pronta la nuova release dell'APP tripmaster.
Vi aggiungo qui una descrizione:
TripMaster è stato inizialmente progettato per un uso personale, basato su situazioni reali vissute sul campo e sull'esperienza diretta con la navigazione del roadbook.
Progettato con un approccio pratico, e dopo averne validato l'utilità in scenari reali immaginati e conosciuti, ho deciso di offrirlo in modo completamente gratuito, con la speranza che possa essere utile anche ad altri viaggiatori, guide, organizzatori o amanti dei roadbook.
È possibile che, provenendo da altri tripmaster fisici o app simili, la disposizione degli elementi o i gesti per compiere determinate azioni possano essere inizialmente diversi.
Queste differenze rispondono però a una chiara logica funzionale, e l’esperienza dimostra che l’adattamento è rapido e può portare anche vantaggi in termini di velocità e usabilità una volta compresa la logica di utilizzo.
Note tecniche e logica funzionamento:
Correzione della posizione con veicolo fermo
Disinseribile (non consigliato) o aumentabile a piacere con un comodo slider.
Ideale per condizioni difficili (effetto tunnel, canyon o semafori).
Se il veicolo è fermo, l'app filtra e stabilizza i dati GPS per evitare errori fino a centinaia di metri, che potrebbero falsificare i contachilometri integrati (sia parziali che progressivi).
Modifica diretta dei campi
Nessun pulsante non necessario: tocca qualsiasi campo per modificarlo.
Semplice, diretto, efficace.
Note automatiche e integrate
TripMaster include un sistema di note pensato per non perdere mai il waypoint, anche se ti dimentichi di segnarlo nel roadbook.
Le note:
Possono essere modificati con un touch (ad esempio se devi tornare ad una nota precedente), posizionandosi a sinistra del campo nota si decrementa il numero (-1), a destra si aumenta (+1)
Viene incrementato automaticamente quando si azzera il contachilometri parziale
Si resetta a 1 quando si riavvia il progressivo
Perfetto per la navigazione del roadbook.
Calcolo intelligente della CAP
Il CAP (rotta) viene calcolato facendo la media dei dati GPS, migliorandone la stabilità anche in aree con segnale basso o alta variabilità.
Design minimalista incentrato sull'utilità
Interfaccia chiara, senza elementi inutili.
Progettato per essere utilizzato in condizioni reali, con la massima velocità di accesso e modifica.
Orologio e timer integrati
Sempre visibile: ideale per controllare la durata della navigazione.
Il timer permette di tenere sotto controllo il tempo utile ancora a disposizione per terminare il percorso.
Istruzioni (le troverete anche nell'APP, potrete visualizzarle cliccando istruzioni nella schermata di avvio)
Contachilometri progressivo e parziale: azzerabili e con correzioni manuali.
CAP (direzione): indicazione dell’orientamento su base GPS.
Velocità del veicolo: media oraria aggiornata in tempo reale.
Orologio: sempre visibile, aggiornato al secondo.
Timer: imposta un tempo obiettivo e monitora il countdown.
Stato GPS: indicazione visiva dell’accuratezza e della qualità del segnale.
Progressivo (Prog)
Tocca sul bordo sinistro per decrementare o tocca sul bordo destro per incrementare
Tocca due volte al centro per aprire la finestra di reset/sensibilità
Parziale (Parz.)
Tocca per azzerare istantaneamente
Nota
Il numero della nota aumenta ogni volta che si azzera il parziale
Tocca a sinistra per decrementare -1 (non va sotto 1)
Tocca a destra per incrementare di +1
Timer
Tocca due volte per configurarlo
Tocca una volta per avviare il countdown
Se desiderate provarlo (non è in GooglePlay, prima desidero testarlo a lungo e in varie condizioni) potete inviarmi un mp o direttamente un messaggio di whatsapp e vi invieró l'APP.
Croll
Messaggioil 05/04/2025, 18:22
Vi lascio qualche schermata dell'APP, è la versione spgnola ma al momento in cui scrivo non ho catturato le immagini della versione italiana (giá pronta e funzionante).
Croll
Messaggioil 05/04/2025, 18:30
Scaricato, installato e fatto "giretto" di prova.
Prima impressione: semplice nella grafica e funzionale x utilizzo primario (seguire roadbook in uscite Club fuoristrada).
Va testato sul campo, io lo utilizzerò alla prima occasione.
Grazie Massimo (Croll) x lo "sbattimento" !!!
marcomazza
Messaggioil 05/04/2025, 18:43
marcomazza ha scritto:Scaricato, installato e fatto "giretto" di prova.
Grazie a te per la fiducia e per essere il primo italiano che lo prova!
È stata dura, ma come alleato avevo ChatGPt ed ero in una botte di ferro, se ricevevo errori di AndroidStudio Chat mi aiutava a correggerli!
Un abbraccio,
Massimo
Croll
Messaggioil 05/04/2025, 23:32
beh, non faccio più raduni ma mi hai messo voglia di provarla!
manca solo di registrare la traccia gps per ritornare sui luoghi al di fuori del raduno
Messaggioil 06/04/2025, 9:46
fntmra ha scritto:beh, non faccio più raduni ma mi hai messo voglia di provarla!
Ciao, ti lascio un link di Google Drive, non l'ho mai usato per condividere programmi, quindi non sono sicuro di come funzioni.
https://drive.google.com/file/d/1gqZmhc ... sp=sharing
Se c'è qualche problema dimmelo, magari userò un altro sitema tipo weTransfer.
Un saluto, Max
Croll
Messaggioil 06/04/2025, 17:36
Un saluto, Max
grazie, ho clikkato sulla richiesta di accesso
Messaggioil 06/04/2025, 18:44
:3
Messaggioil 14/04/2025, 19:11
la mia intenzione è di caricare l'app sulla autoradio radio android ma devo prima attaccare la batteria...
Messaggioil 14/04/2025, 20:59
fntmra ha scritto:la mia intenzione è di caricare l'app sulla autoradio radio android ma devo prima attaccare la batteria...
Tranquillo, non c'è fretta.
intanto sto lavorando su una versione (anzi due programmi separati ma collegati uno all'altro) di roadbook editor e lettore di roadbook.
No so se ce la faccio, sono giorni e giorni e ogni volta ho dei problemi, è un po' complicato :roll:
Se ci riesco, non so come e non so quando, pubblicheró un post su nonsololand.
Sono abbastanza ignorante di python, ma ostinato ;)
Croll
Messaggioil 15/04/2025, 8:57
Se per te non è un problema rendere disponibili i sorgenti perché non metti il progetto su ghitub?
boxer
Messaggioil 15/04/2025, 10:30
boxer ha scritto:Se per te non è un problema rendere disponibili i sorgenti perché non metti il progetto su ghitub?
Ciao Boxer, non li metto per le stesse ragioni per cui non la ho messa su google play.
testing...
Croll
