Africaland • Leggi argomento - luce retromarcia td5
Messaggioil 05/06/2014, 23:13
eno ha scritto:
fntmra ha scritto:ottimo grazie.
ha cominciato a perdere colpi ed ora non funziona più attorno a 300000km. credo sia successo come dici. riesci con una chiave a forchetta normale o va sagomata? ho provato ma non riesco a passare (da sotto)
Io ho usato una poligonale chiusa inclinata di 15 gradi infiltata dall'avantreno (purtroppo c'e' una costola di rinforzo che rende difficile l'operazione) ma basta che smuovi il sensore e poi fai a mano.
PS. attento alla rondella di tenuta in rame.
ok. però non esce olio giusto?
grazie
Messaggioil 05/06/2014, 23:41
fntmra ha scritto:ok. però non esce olio giusto?
grazie
no! Vai tranquillo!
eno
Messaggioil 05/06/2014, 23:44
ok!
Messaggioil 11/06/2014, 22:19
io sul td4 ho dovuto smontare la cuffia del cambio che comporta smontare la moquette, il cubby, una paratia di plastica e la leva delle ridotte, se non ce la fai a togliere la leva del riduttore bisogna tagliare il pezzo di gomma.
ora cerco il mio vecchio 3d con le foto e lo linko, niente da fare, il backup si ferma al 2009, mentre il mio 3d era più recente. Ecci le foto comunque.
bengi3
Messaggioil 11/06/2014, 22:24
bengi3 ha scritto:io sul td4 ho dovuto smontare la cuffia del cambio che comporta smontare la moquette, il cubby e la le a delle ridotte, se non ce la fsi a togliere la leva del riduttore bisogna tagliare il pezzo di gomma.
ora cerco il mio, ecchio 3d con le foto e lo linko
piuttosto calo il cambio!
Messaggioil 11/06/2014, 22:29
azz! ma l'ultimo backup era del 2009. che rabbia!
bengi3
Messaggioil 11/06/2014, 22:42
io sul disco td5 devo forzare la leva verso destra per far accendere le luci della retro ho cambiato il bulbo pensavo che fosse consumato ma niente si deve essere consumata la leva
carotino90
Messaggioil 14/06/2014, 22:11
ho tolto lo switch e col tester funziona.
ho pulito comunque e ho sostituito la rondella con altra più sottile.
rimonto e non funziona! ha dato un paio di segni di vita e poi basta.
Messaggioil 15/06/2014, 20:13
fntmra ha scritto:ho tolto lo switch e col tester funziona.
anche a me funzionava col tester, ma non bastano i 12 volts, serve anche la corretta intensità. devi provare con una lampadina identica a quella della retro e vedere se si accende
bengi3
Messaggioil 15/06/2014, 20:51
in effetti mi fai pensare che non so con che scala l'ho misurato ed ho avuto anche il dubbio che non fosse il tester ma una resistenza troppo alta per via del cattivo contatto
Messaggioil 17/06/2014, 9:23
Scusa, ma come hai pulito i contatti del sensore? Hai poi isolato il pulsante del sensore col grasso idraulico?
Io per renderlo funzionale dovetti, la seconda volta, lasciarlo a bagno di benzina avio per un paio d'ore (per sciogliere tutto l'olio del cambio presente), poi soffiarlo abbondantemenete, sparaci dentro in bel po d'olio disossidante (gia' che ci sei inonda anche i contatti elettrici del cablaggio) e lasciarlo agire, risoffiare il tutto (fino a quando usciva solamente aria), fare la procedura d'isolamento della testa del pulsante col grasso idraulico (altrimenti, quando lo monti, con lo sbattimento d'olio nel cambio si ripianta immediatamenete), provarlo e rimontarlo.
Solo con questa procedura ha ripreso a funzionare; la prima volta, quando lo pulii solamente mi duro' solamente un paio di km.
eno
Messaggioil 17/06/2014, 19:35
l'ho appena pulito un attimo perché con lo strumento mi segnava buono ma probabilmente sono stato ingannato. riproverò
Messaggioil 22/01/2015, 13:01
Ho idea che mi toccherà fare lo stesso lavoro...luce retro defunta, lampada e portalampada ok.. :(
giuseppe_d90td5
Messaggioil 22/01/2015, 22:52
Guarda anche il fusibile
kalo 90 + 20 = kalo110
kalo90
Messaggioil 23/01/2015, 1:29
Grazie Kalo, controllato subito dopo aver testato la lampadina...sano :(
giuseppe_d90td5
Messaggioil 23/01/2015, 9:17
Strano che ti abbandoni così, senza preavvisi e/o malfunzionamenti
kalo90
Messaggioil 23/01/2015, 10:59
Infatti...prima di raggiungere l'interruttore controllerò il cablaggio quando potrò lavarla.
giuseppe_d90td5
Messaggioil 23/01/2015, 12:34
@ bengi3
ma scusa da sotto non ci potevi arrivare???
nippur
Messaggioil 23/01/2015, 12:59
Giuseppe, se hai un tester, provi al volo l'interruttore, da sotto sfili lo spinotto e ci infili il tester, uno sopra mette e toglie la marcia così tu vedi se apre e chiude. In due ci vogliono 5 minuti. Io ho fatto fatica perché ho le mani grosse ma c'è l ho fatta tranquillamente
kalo90
Messaggioil 23/01/2015, 18:13
Grazie Kalo, ottimo suggerimento! Non avevo ancora guardato lo spinotto, quindi non mi era chiaro se poteva o meno essere scollegato facilmente! Domani provo senz'altro ;)
giuseppe_d90td5
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
