Africaland • Leggi argomento - terza luce stop
terza luce stop
Messaggioil 30/09/2015, 21:59
orsolaborioso ha scritto:quindi il lavoro se non ho capito male sarebbe "solo" di tirare 1 o 2 fili dai due faston presenti alla base dx e sx del vetro fino alla lampadina sopra giusto? bypassando quindi la piastra stampata sul vetro.
Esatto ! ;)
orsolaborioso ha scritto:ehhhh.... per caso avete una foto del collegamento dentro la scatoletta della lampadina?
Foto io non ne ho ...ma e' semplice sotto il tappo del terzo stop trovi ancora due faston uno a Dx ed uno a Sx che arrivano dalla pista del lunotto termico ....ti attacchi li ed hai finito !
Per esattezza da questi due faston partono due fili che vanno ad alimentare la lampadina ....
Messaggioil 01/10/2015, 8:58
Ottimo grazie.
Sul lunotto il positivo e' a dx o a sx? E sulla lampadina?
Scusate ma io proprio non sono portato per lavorare con corrente e fili..... E non vorrei far saltare qualcosa
orsolaborioso
Messaggioil 01/10/2015, 11:26
Dal lato delle cerniere hai il negativo.
Anvil
Messaggioil 01/10/2015, 12:09
Eccole.....
Messaggioil 01/10/2015, 13:45
Gentilissimo!
Sai anche di quei due fili sulla lampadina qual'e' da collegare al positivo?
orsolaborioso
Messaggioil 01/10/2015, 13:48
quello è meglio che lo verifichi tu smontando il portalampada ;)
F
nippur
Messaggioil 01/10/2015, 21:44
orsolaborioso ha scritto:Gentilissimo!
No mi spiace .
Ma
Anvil ha scritto:Dal lato delle cerniere hai il negativo.
...quindi seguendo il filo che parte dal lato cerniere avrai il negativo anche sulla lampadina
Messaggioil 01/10/2015, 21:55
Prima di scollegare la lampadina, guarda e poi prova con un tester, così verifichi dove è collegato il positivo, o meglio su quale pista, quella di sinistra o quella di destra. .. ;)
brunobis
Messaggioil 02/10/2015, 0:18
Theater ha scritto:Ma
.... Che pirla.... Hai ragione!
orsolaborioso
Messaggioil 03/10/2015, 22:46
problema risolto!
o trovato un filo spezzato all'interno del flessibile del portellone
una volta sistemato il filo lo stop non funzionava ancora. ho trovato la piastra stampata sul vetro correttamente funzionante ma il relativo attacco per faston superiore non trasmetteva la corrente.... misteri...... un cm sì, sul faston no.....
ho quindi dovuto tirare un filo
ringrazio tutti per l'aiuto
orsolaborioso
Messaggioil 04/10/2015, 1:32
Nel caso volessi sistemare con la vernice conduttiva, se smonti tutta la mascherina di plastica sotto trovi la traccia larga 1 cm circa dalla quale parte il contatto del faston.
La mia si era rovinata proprio li
Anvil
Messaggioil 04/10/2015, 11:19
orsolaborioso ha scritto:problema risolto!
Molto bene !!!!
Messaggioil 07/10/2015, 22:48
Oggi mi sono deciso anch'io a riparare il terzo stop, che da' un po' di tempo non funzionava piu' .
Ho seguito la soluzione di Nippur,ed anch'io ho fatto passare i due fili nascondendoli sotto la guarnizione .
Messaggioil 08/10/2015, 12:20
sfrutto il topic perchè sono in condizioni simili....mi si è staccato il faston del termolunotto dal vetro, esiste un link con quella sostanza che serve a fissarlo al vetro?sembra una specie di mastice dum dum, ma ovviamente conduttivo
grazie
Messaggioil 08/10/2015, 14:34
Theater ha scritto:Oggi mi sono deciso anch'io a riparare il terzo stop, che da' un po' di tempo non funzionava piu' .
bene, molto bene :D
F
nippur
Messaggioil 08/10/2015, 19:11
quello_là ha scritto:sfrutto il topic perchè sono in condizioni simili....mi si è staccato il faston del termolunotto dal vetro, esiste un link con quella sostanza che serve a fissarlo al vetro?sembra una specie di mastice dum dum, ma ovviamente conduttivo
grazie
Secondo me fai prima a tirare un filo direttamente alla base della lampadina. A meno che non si tratti del positivo della resistenza a vetro (uno dei due faston in basso a destra del vetro)
orsolaborioso
Messaggioil 11/12/2015, 13:45
Io ho risolto così:
viewtopic.php?f=13&t=92578
Uso solo olio apotropaico...
Trizompa
Messaggioil 11/12/2015, 14:23
Trizompa ha scritto:Io ho risolto così:
Bravo !!!
Messaggioil 12/12/2015, 0:28
mi si è staccato il faston del termolunotto,percui niente filo volante... :?
Trizompa,grazie della dritta e del feed sulla colla conduttiva, avevo una mezza idea di prenderla, ma a questo punto evito!
alla fine avevo letto online, come ha fatto inge,che potrei tentare scaldando il vetro e risaldare a stagno, alla fine credo che sia la soluzione migliore, non so ma a questo punto credo che aspetterò il caldo per sistemarlo, metto la macchina ad arrostirsi al sole e poi saldo!!!
Messaggioil 13/12/2015, 6:39
quello_là ha scritto:mi si è staccato il faston del termolunotto,percui niente filo volante... :?
Guarda, a me quella colla proprio non ha funzionato... si è staccata dopo poche ore ( se vuoi, per quello che costa, provala pure, arriva a casa in un mesetto) È vero che conduce ma non che attacchi. In effetti se hai tempo e possibilità di togliere il vetro per poi scaldarlo a dovere per saldare a stagno credo sia sicuramente la soluzione migliore.
Trizompa
