Africaland • Leggi argomento - I tergicristalli mi fanno impazzire!!!!
Messaggioil 14/06/2014, 11:35
Riapro la discussione perché non ho risolto il problema e chiedo ancora aiuto:
ho sostituito il relè con uno new acquistato da AY.... ma quando fermo i tergi anteriori questi continuano ancora a bloccarsi ove sono e per farli tornare "giù" devo ancora dare piccoli colpetti sulla leva. Tutto come prima. Adesso ho rimontato relè originale e, ovviamente, non è cambiato nulla.
A qs punto non penso sia il relè.
Motorino "stanco" da sostituire? Troppo attrito x usura/sporcizia nei leverismi trasmissione moto alle spazzole? che altro .... ?
A chi è già capitato, e non era il relè, cosa ha dovuto sostituire? :?:
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Buona giornata
Marco
marcomazza
Messaggioil 14/06/2014, 12:07
All'interno del motorino c'è una specie di fine corsa, forse si è ossidato o nella peggiore delle ipotesi si è usurato.
Non l'ho mai aperto e comunque il motorino te lo fanno pagare una cifra spropositata!
Messaggioil 14/06/2014, 12:15
Grazie Abusivo, proverò a guardare se riesco a smontare e aprire il motorino senza fare "danni".
In alternativa a qs punto non mi resta che portarla da un meccanico.
marcomazza
Messaggioil 14/06/2014, 12:27
Perso per perso, io aprirei!
Però attenzione, controlla pure che ci sia continuità nei cavi che collegano il motorino al relè.
Forse non arriva il 'consenso' al relè!
Messaggioil 14/06/2014, 12:44
OK, per prima cosa controllerò continuità cavi.
Grazie ancora.
Marco ;)
marcomazza
Messaggioil 14/06/2014, 12:45
Sul 300 per ovviare al problema da te descritto ho cambiato semplicemente la scatolina bianca che sta sul corpo del motorino, comprata da Aylmer a pochi Euro.
Sui Puma non c'è più???
in questa immagine si vede bene ;)
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 14/06/2014, 12:49
Scusa il doppio messaggio :roll:
parking switch
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 14/06/2014, 12:50
Ciao Giò, è proprio lui il fine corsa invertitore di polarità!
Messaggioil 14/06/2014, 12:59
ciao,
dopo la pizza x festeggiare promozione figlia in 1^ sup., vado in Box e cerco su TD4 MY 2009 qs misteriosa scatoletta bianca.....
Poi vi dico.
Grazie anche a Giorgio. ;)
Buon appetito (vista l'ora .. )
Marco
marcomazza
Messaggioil 14/06/2014, 13:03
marcomazza ha scritto:...Buon appetito (vista l'ora .. )...
Speriamo, ma con il caldo che fa...
Messaggioil 14/06/2014, 20:36
AIUTO: cercavo la "scatoletta bianca" attaccata al motorino ma non ho trovato neanche quello ....
Ho aperto il cofano e mi sono "perso".
:?: Dove è e come ci arrivo? dall' interno e smontando che cosa o dall'esterno aprendo il cofano? TD4 110 MY 09
Volevo anche controllare stato usura/sporcizia leverismi vari tergi per eventualmente pulirli/lubrificarli x ridurre attriti. Ha senso? Dove sono e come ci arrivo?
Qualcuno di voi lo ha già fatto? Ci riesce anche un 'imbranato come me?
Grazie ancora
Marco
marcomazza
Messaggioil 14/06/2014, 20:45
marcomazza ha scritto:...Ci riesce anche un 'imbranato come me?...
Siamo due ciechi a fa a sassate!
Non è nel cofano ma dietro/dentro il 'cruscotto'!
Messaggioil 14/06/2014, 20:47
OPS ......... :oops: :oops:
marcomazza
Messaggioil 23/06/2014, 21:28
:mrgreen: :mrgreen: Ho risolto il problema , se può essere utile ad altri aggiorno su cosa ho fatto.
Problema: tergi si fermano in punto qualunque e non a fine corsa. Il problema si manifesta indifferentemente con intermittenza, bassa o alta velocità
Modello Autovettura: Defender TD4 110 MY 2009
Possibili cause:
1_Wiper Main Relè da sostituire.
Cosa comprare: un relé 99 di una qualsiasi auto tedesca da un demolitore (5-10 E) o uno nuovo (Ovale rosso, 60 E spedito)
Dove si trova: in alloggiamento fusibili/ altri relè sotto cruscotto, lato guida.
Come si cambia: togliere chiavi, aprire sportello alloggiamento fusibili con un monetina, sfilare vecchio e inserire nuovo. Non occorre staccare negativo batteria. Tempo totale: 2 minuti. Difficoltà: nessuna.
Se questo non fosse la causa del problema, come nel mio caso:
2_Wiper PARKING relè da sostituire
Cosa comprare:io ho montato BEAR… cod. 520160. E’ lo stesso montato sul TD5. Si trova anche in internet.
Dove si trova: attaccato con clip metallica a motorino tergi che a sua volta si trova dietro il cruscotto lato passeggero. Il Parking wiper è bianco ed è fissato dietro al motorino, si vede poco.
Come si cambia: NOTE DOLENTI. Togliere chiavi e scollegare polo negativo batteria. Togliere tutte le viti (Torx …. ) che fissano cruscotto, togliere quadro strumenti e blocco devio, staccare volante (che a me è venuto via senza problemi ma credo di essere stato molto fortunato, tanto che ci siete contate le cave mozzo, non si sa mai …), toglier maniglione e, stando attenti a non rompere/deformare cruscotto arrivare al motorino tergi e toglierlo. Noi eravamo in due: uno teneva cruscotto parzialmente staccato e altro lavorava.
Non occorre sconnettere nessun collegamento elettrico (tranne i tre connettori quadro).
Il motorino è meglio toglierlo perché mentre è abbastanza facile sfilare il Parking relè sfilando la clip, rimontare quello nuovo nella posizione, scomodissima, in cui ci si trova è veramente “stressante”.
Ci vuole un po’ di malizia x bloccare la clip. Attenzione a non danneggiare il pernino sul relè che fa da camma (sul mio non tornava + indietro del tutto e quello era il problema).
Ricordatevi di collegare i tre pins nell’ordine giusto (fatevi schemino).
Anche x smontare e rimontare motorino ci vuole un po’ di malizia.
Tempo totale 2-3 ore in due ………Non banale, da fare con calma, meglio in due e con almeno uno esperto (io ero quello che teneva il cruscotto ….. ).
Nota; se la causa del problema è il Parking relè come nel mio caso e non il Main relè, e vedendo come funziona, penso non vi sia nessun problema a lasciare tutto così com’è. Il motorino tergi non penso ne soffra. Da valutare se vale veramente la pena di tribolare così tanto.
Nel caso il problema dipendesse invece da Main relè non lo so (ma visto il costo/tempo necessario + opportunità di avere intermittenza regolabile io lo rifarei).
Per i possessori di TD 5 accedere e smontare il Parking relè credo sia molto + semplice.
Ciao a tutti ;)
Marco
marcomazza
Messaggioil 23/06/2014, 23:14
Ottima descrizione, sicuramente sei e sarai molto utile!
Certo che sono macchine fatte proprio col CULO! Non ho MAI sentito o avuto auto con spazzole che si rompono. Roba da matti.
Messaggioil 23/06/2014, 23:18
vespa4ever ha scritto:... avuto auto con spazzole che si rompono...
Forse non l'hai mai usate come il Def, bravo 'Marcomazza'!
Messaggioil 24/06/2014, 0:00
Con il def non faccio l'xtc o il camel trophy. E' l'auto che uso tutti i giorni, con cui vado per mulattiere e sentieri, con cui viaggio. Dopo 4 anni (è del 2010) è inconcepibile che il motorino si rompa.
Messaggioil 02/07/2014, 19:57
A me continua a saltare il fusibile ..!???
EMIGRANTE DEL MUNDO
tomdefender
Messaggioil 03/07/2014, 0:58
Controlla il relè rosso. Se non è quello è il motorino..
Messaggioil 03/07/2014, 8:29
Relè già cambiato con un 99...smonto il motorino .!! Grazie !
EMIGRANTE DEL MUNDO
tomdefender
