Africaland • Leggi argomento - Ingresso AUX alla radio cd originale LR
Messaggioil 01/04/2016, 18:05
Relativamente all'accrocco 2 devo dire che sul disco non funziona bene. È bassissimo il segnale trasmesso o più probabile che non riesce a ricevere bene il segnale la radio. Risultato è che la musica è disturbata al punto che non fa piacere ascoltarla. Avrei pensato a una prolunga della presa accendi sigari per tentare di avvicinare il più possibile il trasmettitore all'antenna della macchina. Ma non ho ancora avuto tempo.
lucalu1971
Messaggioil 01/04/2016, 22:15
pakkio ha scritto:Ciao Abusivo com'é?!...
Eccomi!!!
Il tuo caso mi è capitato diverse volte.
In primis ti serve un alimentatore.
In secundis prendiamo in considerazione una radio della tua collezione, alle casse ci pensiamo dopo.
Se proprio non ti piace l'accrocco con la cassetta scegli una radio che abbia il vecchio potenziometro rotativo di volume, è più facile da modificare.
Se proprio non ce l'hai vai a vedere l'integrato finale che monta.
Sul suo datasheet, che trovi facilmente sul web, trovi anche i piedini d'ingresso.
Trovi anche il piedino di muting, da "forzare", se viene inibito dalla circuiteria a monte.
Insomma le strade sono tante prendi una radio smontala e vediamo!!!!
Messaggioil 01/04/2016, 22:48
lucalu1971 ha scritto:...È bassissimo il segnale trasmesso...
Questo è vero ma quei pochi che ho visto funzionavano bene anche con il sintonizzatore del cellulare!
Messaggioil 03/04/2016, 17:14
Grazie!
Temo che possano essere totalmente digitali.
Almeno un paio di quelle che possiedo.
Smonto e ti faccio sapere cosa trovo.
Come alimentazione in baita obbligatorio impianto in isola stile camper, tutto 12 volt quindi no problem.
Per il garage me la studio con l'alimentazione 220 ;)
Sul radiolone ho avuto vita molto più facile a installare il cavetto e bene che va!
pakkio
Messaggioil 09/04/2016, 18:07
Discussione molto interessante, qualcuno di voi ha fatto questa modifica sulla radio del puma? Se non è molto complicato vorrei provarci. Ciaoo!
taglia2
Messaggioil 09/04/2016, 23:13
La radio del puma esiste già identica a quella in foto,ma solo con ingresso aux in basso a destra e lettura del formato mp3....
Messaggioil 09/04/2016, 23:37
Interessante.
salvojeep
Messaggioil 10/04/2016, 22:05
mattia.ghigo ha scritto:La radio del puma esiste già identica a quella in foto,ma solo con ingresso aux in basso a destra e lettura del formato mp3....
Eh, lo sò. Ma non la mia... :roll:
taglia2
Messaggioil 11/04/2016, 10:31
Se è per questo....tenetevi forte....sul mercato Brasile/Argentina...molte utilitarie del gruppo GM (Chevrolet, Opel, Suzuki) montano la stessa radio Visteon del Deforder...ma in versione full-optional, con Mp3/wma, ingresso Aux e Usb, nonchè bluetooth!! :shock:
Illuminazione azzurrina...o gialla... :?
Credo che continui a non avere compatibilità con comandi al volante D2... :cry:
Messaggioil 17/04/2016, 19:36
Alla fine mi sono deciso: acquistato un autoradio con CD - RADIO - MP3 - USB - AUX. Con tanto di colori vari selezionabili a piacimento a seconda del tipo di musica ascoltato e dell´umore del conducente.
Ora lo devo solo montare ma ho giá visto il primo problema ed é perció a voi che mi rivolgo.
Come si estrae il MANGIACASSETE A TRADIMENTO dalla plancia?????
Non ho le chiavette apposite che immagino fossero a suo tempo in dotazione nel Discovery.
lucalu1971
Messaggioil 19/04/2016, 22:43
Ok con una brugola ho estratto la radio. Qualcuno possiede gli schemi di collegamento dei fili?
lucalu1971
Messaggioil 20/04/2016, 20:31
Piú semplice....comprato l´adattatore ISO.
lucalu1971
Messaggioil 21/10/2017, 18:40
Non funzionano più i link, qualcuno ha la guida per la modifica?
Discovery 2 SE Restyling 2004 "La Verdona" nanomunito
devis81
Messaggioil 21/10/2017, 18:46
devis81 ha scritto:Non funzionano più i link,..
E' vero, non funzionano neanche qualcuno dei miei che non ricordo neanche che erano?
Quale Link ti interessava?
Messaggioil 21/10/2017, 18:53
Mi basterebbe anche uno schema per poter effettuare i collegamenti per la presa aux da prendere sul connettore interno del lettore cd
devis81
Messaggioil 21/10/2017, 18:55
Siccome non riesco a far funzionare una Sony con comandi al volante ho deciso di fare la modifica alla mia originale Visteon poi successivamente la metterò nella lista delle cose da fare una radio nuova....
devis81
Messaggioil 21/10/2017, 19:03
Quindi vuoi mettere mano dentro la radio e per dare il consenso usi un CD con su registrato niente?
Non fai prima con un trasmettitore FM?
Messaggioil 21/10/2017, 19:16
Se non ricordo male era una modifica dal quale si prendeva l’audio dal lettore cd e il consenso per l’attivazione veniva dato quando inserivi il jack nella presa aux, se non vado errando
devis81
Messaggioil 21/10/2017, 19:27
Ad ogni modo, visto che devi aprire l'autoradio, guarda il finale e cerca il suo DataSheet.
Sul DS trovi tutto, anche come dare il consenso.
A meno che interrompi il segnale che entra nel finale, tramite jack apposito con interruttore e lo prelevi da qualsiasi sorgente lasciando l'autoradio selezionato su RADIO.
Comunque devi consultare il DS e la cosa più difficile da trovare è il jack con interruttore stereo!
Messaggioil 22/10/2017, 9:43
C'era una dettagliata discussione di Massimo massmann su questa modifica fatta sulla radio del suo Puma , purtroppo è andata persa nel crac .
devis81 prova a contattare in privato massmann sicuramente potrà aiutarti !
