Africaland • Leggi argomento - "vita" di una batteria defender td4 puma 2.4 del 2010
Messaggioil 10/12/2017, 12:22
Abusivo ha scritto:
Giffissimo ha scritto:...Marca "Cavallo"...
Non ne trovo traccia sul Web, mi sa che quando sarà ti verrò a trovare.
So anche dove abiti!
Quando vuoi Fabrì ;)
vndlrt ha scritto:
Giffissimo ha scritto:è proprio quello che intendevo dire: non comincerei mai la stagione fredda con una batteria così vecchia, preferisco cominciarla con una batteria nuova da 80 euri
però anche nel tuo caso, dopo 2/3 anni invece che dopo 9/10, ti ritrovi con una batteria vecchia e inaffidabile
Si 'è vero ma sono più tranquillo così e comunque dopo 2 anni sono ancora in garanzia quindi al terzo anno se penso di usare il Def nella stagione fredda mi compro una batteria nuova al supermercato ed il trattore è contento ed io sereno ;)
Messaggioil 11/12/2017, 20:26
scusa, ma se dopo 3 anni compri un'altra batteria, in 6 anni ne spendi 160 (costo di due batterie).... a quel punto non è meglio una batteria "conosciuta" da 160 euro, che di anni almeno 6 ne fa, a giudicare dai feedback???
vndlrt
Messaggioil 12/12/2017, 13:32
No
Messaggioil 12/12/2017, 17:09
Giffissimo ha scritto:No
ok
vndlrt
Messaggioil 14/12/2017, 8:26
Allora la Varta AGM mi é arrivata. 170 euro, spedizione gratuita.
Ma ora stacco,e,riattacco o mi perdo il codice dell'immobilizatore e devo fare quella procedura assurda con lo,sportello?
Def Td4 2007
bengi3
Messaggioil 14/12/2017, 9:17
bengi3 ha scritto:Allora la Varta AGM mi é arrivata. 170 euro, spedizione gratuita.
Def Td4 2007
Posso dirti che da mia esperienza ho staccato e attaccato la batteria senza perdere nulla tranne le memorie della radio (TD4 2.4 )
Mi pare invece che ci sia una procedura se hai l'antifurto volumetrico etc...
Tingle
Messaggioil 14/12/2017, 10:50
Dicono si debba
- Girare la chiave per accendere il quadro
- Spegnere tutto
- Staccare la batteria entro tot secondi
Io lo facevo per scaramanzia ... ho smesso :mrgreen: ormai non lo fa nessuno :D
Anvil
Messaggioil 14/12/2017, 13:34
Alla fine dove l'hai presa ?
E' quella del link da 95Ah e 850 A ?
Avevi valutato anche la 840 105 095 da 105 Ah e 950 A....era forse troppo lunga ?
Messaggioil 14/12/2017, 19:47
Su ebay da un venditore di giù. La L105, quella che dici tu, non l'avevo considerata, in effetti è più lunga e per andare sul sicuro mi sono attenuto alle dimensioni di quella originale. Ma la L95 per il def va bene.
bengi3
Messaggioil 14/12/2017, 20:48
Grazie !
L95 va' + che bene ;)
Messaggioil 15/12/2017, 16:10
scusa, giusto per precisazione:
il codice (e la batteria ovviamente) varta sono questi:
Professional Dual Purpose AGM 840 095 085 https://www.varta-automotive.it/it-it/p ... 40-095-085
O sei andato su questa:
Silver Dynamic AGM 595 901 085 https://www.varta-automotive.it/it-it/p ... ynamic-agm
vndlrt
Messaggioil 15/12/2017, 18:51
mi sono risposto da solo: ho trovato il vecchio link che avevi messo!
ottimo prezzo direi...
la hai montata sui supporti originali o hai dovuto modificare qualcosa?
sentito qualche differenza all'avvio con la batteria nuova?
vndlrt
Messaggioil 15/12/2017, 21:48
la monto domani e ti dico
bengi3
Messaggioil 15/12/2017, 22:06
bengi3 ha scritto:la monto domani e ti dico
Fai anche un paio di foto una volta montata, così capisco come regolarmi!:)
vndlrt
Messaggioil 15/12/2017, 22:17
faccio reportage, compreso video dell'eventuale rito propiziatorio: gira la chiave-chiudi-apri la porta- preghierina- leggi il manuale... cambia la batteria, che peraltro con 25 kg non sarà facile...
bengi3
Messaggioil 16/12/2017, 9:27
bengi3 ha scritto:faccio reportage, compreso video dell'eventuale rito propiziatorio: gira la chiave-chiudi-apri la porta- preghierina- leggi il manuale... cambia la batteria, che peraltro con 25 kg non sarà facile...
In bocca al lupo!!!
vndlrt
Messaggioil 16/12/2017, 11:35
Puma 2.4 My 2010 , batteria morta dalla sera alla mattina senza preavvisi in agosto ,cambiata al volo senza procedure di nessun tipo ........ nessun problema riscontrato .
Sostituita senza poter fare grosse valutazioni con una Magneti Marelli ETS100D1N .
100Ah 1000A(EN), 650A (ICE)
L=353 B=175 H=190
Messaggioil 16/12/2017, 15:13
Theater ha scritto:Puma 2.4 My 2010 , batteria morta dalla sera alla mattina senza preavvisi in agosto ,cambiata al volo senza procedure di nessun tipo ........ nessun problema riscontrato .
L=353 B=175 H=190
così togli tutta la poesia! col defender manco la sostituzione della batteria è una cosa da sottovalutare! ;-)
bengi3
Messaggioil 16/12/2017, 16:40
La poesia rimane sempre con un Defender !
Sono le seghe mentali inutili che devono stare lontane !
Poi ognuno se lo GODE a modo suo ;)
Secondo che lavoro faccio ,per sicurezza stacco almeno il polo negativo ......il Defender rimane senza batteria , quando lo ricollego cosa devo fare ????
Per cancellre i codici di errore della centralina si stacca il polo negativo della batteria........il Defender rimane senza batteria , quando lo ricollego cosa devo fare ????
Monta la batteria e posta il Video :64
Messaggioil 16/12/2017, 21:33
nippur
