Africaland • Leggi argomento - OBD2 - Monitoraggio Def 2.4/2.2
Messaggioil 01/12/2016, 16:32
Ciao teos ho letto solo ora... questa e' la formula del pid aggiornato (((A*256)+B)*1.999)+32
SUDLAND
Messaggioil 01/12/2016, 17:50
Comunque ho fattoil downgrade alla vecchia app tramite titaniumB.
ripristinando i vecchi dati.... compreso la tua formula.
appena rientro provo il tutto.
SUDLAND
Messaggioil 02/12/2016, 1:23
:3
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 11/09/2017, 22:51
Questi sono i tipi di post che aggiungono reale valore a AFRICALAND.
Cercavo informazioni su strumento OBD2 e App Android Torque x diagnosi TD4 e qui ho trovato molto di più di quanto pensassi ....
GRAZIE
Nb: ordinato adesso strumento OBD2 su Amazon e scaricato App Torque :D
marcomazza
Messaggioil 11/09/2017, 23:15
E se hai bisogno.. mandami un pollo viaggiatore di gomma.. ;)
Hai preso versione wify vero?
teos81
Messaggioil 11/09/2017, 23:32
teos81 ha scritto:E se hai bisogno.. mandami un pollo viaggiatore di gomma.. ;)
ciao TEOS81
1_il pollo viaggiatore in gomma non te lo posso mandare perché me lo hanno "rubato" ragazzini in Marocco inseguendomi e attaccandosi al portellone posteriore sulla pista cirque jaffar tre settimane fa ..... :? :(
Comunque x il mio compleanno le mie figlie vanno a Agribrianza e me ne comprano un altro (ma non sarà la stessa cosa ..... :cry: )
2_pur avendo letto che la versione wify é più stabile, x uso che ne farò io ho scelto versione bluethoot (non mi cazziare 8-)
Grazie ancora a tutti voi!!
marcomazza
Messaggioil 11/09/2017, 23:41
Nuuu povero pollo..
Se vuoi te ne mando uno molto vissuto in usufrutto gratuito. Ormai i mei due maremmani hanno capito che è di gomma e non lo vogliono più... :lol:
Nuuu.. ovvio che scatta il cazziatone.. la versione dente blu è un pò cessosa.. ma puoi usare qualche barbatrucco quando la userai.. dal menù delle impostazioni di torque abbassa il tempo di refresh dei pid.. oppure non mettere molti strumenti nella stessa pagina.. così non dovrebbe dare grossi problemi.. Al massimo la fai volare dal def.. e prendi una VGate2 Wify.. :lol:
teos81
Messaggioil 12/09/2017, 0:20
Ciao Teos81,
Per il pollo sostitutivo mandami x favore foto e prezzo in MP,
x strumento OBD2 seguirò il tuo consiglio.
Lo strumento (ben 10.99€ ....) l' ho preso essenzialmente x verificare temperatura acqua raffreddamento, ho fatto installare sonda e termometro aggiuntivo ma questo mi da valori differenti da quelli rilevati con nano dal meccanico e voglio vederci chiaro.
marcomazza
Messaggioil 12/09/2017, 8:40
marcomazza ha scritto:Ciao Teos81,
sì appunto, per quello che costano prenditi la wifi e quella se l'hai prsa su amazon restituiscila o tienila di scorta, uso la wifi da tanto ormai e mai un problema con 4 pagine di dati piene.
Io ho iphone e obd fusion, non è lo stesso, però il wifi è comunque meglio.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 17/09/2017, 8:36
Buongiorno a tutti, ho testato su mio TD4 110 MY 2009 lo strumento lettura dati da OBD2 , versione bluethoot, appena comprato su Amazon.
Utilizzato app Torque lite (gratis) su smartphone Android.
Funzionato al primo colpo, fino a 4 indicatori x pagina, il max che mi serviva adesso, nessun problema comunicazione. Settato su max velocità rinfresco dati.
I dati che ho potuto verificare, n.giri motore, temp. Aria ext sono corretti.
La temperatura acqua raffreddamento motore rilevata da presa OBD2 con new strumento risulta invece inferiore fino a 12 gradi circa di quella che mi indica il termometro aggiuntivo che mi ero fatto installare prima delle ferie.
Anche nanocom meccanico rilevava più o meno stesse temperature da presa OBD2 (98 gradi anziché 110 termometro extra, lancetta termometro di serie stabile a metà).
Probabilmente sono il termometro o la new sonda o entrambe che hanno problemi e su questo indaghero.
Conclusione: strumento utilissimo e costo irrisorio.
Dovevo pensarci prima !!!!!
Ci smanetto un po' e poi chiedero info agli esperti.
Nb: non ho trovato in versione lite di Torque il menù x settare modello motore ford. È solo nella versione a pagamento?
marcomazza
Messaggioil 24/09/2017, 8:26
buongiorno, ho un Puma 2.2 del 2015.
ho preso lo strumento I-Car in wifi, istallato torque gratis, provato ma più della temp acqua cosa posso vedere di utile?
lo strumento "Load" cosa indica?
ho ricercato gli errori in centralina, ma non ne trova
Insomma se qualche anima pia mi spiega cosa posso farci....
Grazie per l'aiuto
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 25/11/2017, 10:50
Seguo
Giovanni,
- proverbio groenlandese -
giovanniland
Messaggioil 28/11/2017, 20:40
tanbruk ha scritto:ho preso lo strumento I-Car in wifi, istallato torque gratis, provato ma più della temp acqua cosa posso vedere di utile?
Hai risolto ?
Messaggioil 14/03/2018, 8:51
Ciao ho preso icar2 e ho installato torque Free.volevo mettere i pid per la ford ma non li trovo . Ci sono quelli GM, e Pontiac.. ford adesso è GM?
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
il destino si apposta dietro l'angolo, come un borsaiolo, una prostituta o un venditore di biglietti della lotteria, le sue incarnazioni più frequenti. Ma non fa mai visita a domicilio.
orzowei99
Messaggioil 14/03/2018, 9:10
orzowei99 ha scritto:Ciao ho preso icar2 e ho installato torque Free.volevo mettere i pid per la ford ma non li trovo . Ci sono quelli GM, e Pontiac.. ford adesso è GM?
io ho la versione PRO e ho nelle opzioni il pid "Ford". Nella versione free non lo avevo trovato e x questo ero passato alla PRO (costo irrosorio )
marcomazza
Messaggioil 14/03/2018, 9:13
Ok grazie.
orzowei99
Messaggioil 14/03/2018, 13:53
Quali sono i parametri chiave da monitorare?
orzowei99
Messaggioil 15/03/2018, 15:32
Ho scaricato Torque pro. Ho notato che la temperatura esterna non c è fra i dati. Sbaglio?
orzowei99
Messaggioil 15/03/2018, 15:58
..puoi risolvere installando un barometro a corda 8-) 8-)
Messaggioil 15/03/2018, 19:48
Bello.. lo attacco allo specchietto tipo sente magique
orzowei99
