Curiosità. Perchè vuoi mettere lo stacca sul positivo ?
C'è una diatriba infinita sulla scelta del polo da usare
Altro discorso per lo staccabatteria/deviatore (1, 2, 1+2)
Tingle ha scritto:Ho letto con attenzione tutta la discussione
A parte la confusione creatasi, tra il tutto ho ritenuto di capire che sia meglio il positivo che mi pare la scelta che molti hanno adottato
Però sono ancora in tempo...
Voglio fare la cosa per bene e ben vengano i suggerimenti
Tingle ha scritto:Quindi per ricapitolare:
Stacca batteria sul negativo nel caso di utilizzo di una sola batteria
Stacca batteria sul positivo nel caso futuro di aggiungere una seconda batteria o già con due batterie ( versione 1 - 1 1+2 )
Ancora per puntualizzare un'altra cosa:
Corrente continua supportata minima raccomandata ?
( valore reale per quanto si trova in commercio )
Corrente di spunto supportata ?
Paris110 ha scritto:Caso due batterie (mio parere):
Deviatore 1, 2, 1+2 (ad esempio l'MKII http://www.osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=14244 )
e staccabatteria sul negativo.
Tingle ha scritto:Paris110 ha scritto:Caso due batterie (mio parere):
Questa mi pare la soluzione che può mettere d'accordo tutte le scuole di pensiero
....il classico uovo di Colombo
Tingle ha scritto:Per quello che riguarda lo stacca batteria:
Corrente continua supportata 250 A vanno bene ?
( non penso metterò mai il verricello )
Corrente di spunto supportata 2500 A di picco vanno bene ?
Paris110 ha scritto:Premesso che ognuno ha il proprio pensiero e le proprie esigenze...
Ho l' impianto doppia batteria con :
- Deviatore 1, 2, 1+2 sul positivo
- Staccabatteria sul negativo
Col deviatore in alternativa al parallelo secco, posso scegliere quale usare o quale ricaricare in marcia con l'alternatore...
Una é "tradizionale" 100Ah 900A l'altra AGM 95Ah 850A.
I servizi li ho sul comune, sempre disponibili.
Cosa non sarebbe corretto ?
Paris110 ha scritto:Scusami Tingle mi ero scordato di risponderti!
Premesso che parlo per il mio Td5: il cavo di massa originale ha una discreta lunghezza ma un'elevata rigidità. A telaio si riesce ad arrivare bene per svitare il capicorda, all'altra estremità vi é crimpato direttamente il morsetto della batteria, che abbiamo tagliato e rimpiazzato con un capicorda a crimpare con foro da 10mm per avvitarlo allo staccabatteria. Operazione fatta per fretta di partire, dovró sostituirlo con un nuovo cavo piú flessibile.
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
