lorenzbasse ha scritto:IMPORTANTE:
- DISCO motore EURO3 = rimuovere i miei valori nelle tabelle 64 (timing anticipi) , 98, 99, 100, 101 (tempi apertura iniettori) e utilizzare quelli di default.
lorenzbasse ha scritto:buonasera, torno da un periodo di latitanza nella macchina pre-alpina, come andiamo ?
fntmra ha scritto:lorenzbasse ha scritto:apogeo ha scritto:Silvio ha scritto:Grazie Lorenz, le proveremo!...
IMPORTANTE:
- DISCO motore EURO2 = nessuna modifica richiesta
- DEF motore EURO2 = inserire valori tabelle 64 (timing anticipi) , 98, 99, 100, 101 (tempi apertura iniettori) come quelli per DISCO motore EURO2
- DEF motore EURO3 = nessuna modifica richiesta
scusa non mi è chiaro.
passi la tabella 64: ripristinare i valori originali (default).
ma le nelle 98-99-100-101 rimetto i valori originali, non mi ritorna la mappa tale e quale? ovvero non ci ho capito nulla?
lorenzbasse ha scritto:fntmra ha scritto:lorenzbasse ha scritto:apogeo ha scritto:Silvio ha scritto:Grazie Lorenz, le proveremo!...
IMPORTANTE:
Penso che sia meglio che rileggi i primi post di questo thread - dove si sottolinea appunto il fatto che per "aumentare" le prestazioni, la "nuova scuola" di mappatura, non aumenta semplicemente i tempi di apertura degli iniettori (tabelle 98-99-100-101) , ma invece, aumenta i quantitativi di mandata del gasolio. (spiegazione riassuntiva spiccia).
Cambiare i tempi nelle tabelle 98-99-100-101 è in realtà un "altro modo" (il modo vecchio se così si può dire) per aumentare la quantità di gasolio iniettata, senza però sapere quanto questa quantità sia. E' un po' come misurare un liquido in un contenitore in litri oppure in tempo di riempimento. Non sapendo con certezza pressione e portata degli iniettori (nelle varie situazioni di erogazione) non possiamo stabilire quanto gasolio viene iniettato modificando i tempi, è un approccio tecnicamente sbagliato - che tuttavia, può comunque aumentare le prestazioni di un motore (un po' a caso...)
spero sia per l'ennesima volta, più chiaro
IMPORTANTE:
apogeo ha scritto:lorenzbasse ha scritto:buonasera, torno da un periodo di latitanza nella macchina pre-alpina, come andiamo ?
Ben rivisto, se hai dato un'occhiata alle puntate precedenti direi che di carne al fuoco ce n'e' abbastanza
lorenzbasse ha scritto:Leggo spesso i 3d che mi interessano ma trovo sempre troppo poco tempo per formulare risposte intelligenti e quindi scrivo poco
Crivelli ha scritto:lorenzbasse ha scritto:Leggo spesso i 3d che mi interessano ma trovo sempre troppo poco tempo per formulare risposte intelligenti e quindi scrivo poco
Se tutti facessero come te ci sarebbero momenti in cui il Forum rischerebbe la morte...
