Africaland • Leggi argomento - Impianto doppia batteria su defender 110 td4 07 by Fungo
Messaggioil 21/09/2017, 13:14
Complimenti Andrea !!!
:33 :33
Messaggioil 21/09/2017, 14:15
L'unico consiglio che mi sento di darti al momento è di fare due piccoli fori negli angoli in basso della parte fissa, perché nei tagli a spigolo parte sempre la cricca con le vibrazioni... ;)
Messaggioil 21/09/2017, 17:02
Bel lavoro Andrea. Anch'io come te ho dei sedili diversi dagli originali ed accedere al vano batterie necessità lo smontaggio degli stessi, cosa non comoda.
La soluzione che mi piacerebbe fare in futuro è questa
in questo modo uno ha tutto a portata di mano, tranne il controllo del livello dei liquidi
oppure
Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 21/09/2017, 18:56
....anzitutto, Andrea, complimenti per l'idea, che fa progredire il già bel lavoro fatto ai tempi da Fungo, e da me indegnamente e parzialmente copiato un paio di anni fa :lol: L'apertura dello sportellino laterale, tra le altre cose, è veramente "arrapante" :lol: A tale proposito, vorrei capire cosa è che puoi monitorare di preciso da quella finestrella, perché dalle foto non comprendo, sicuramente perché il lavoro non è ancora terminato: me lo puoi anticipare? Verrà come la foto messa da Ugobotta, all'incirca?
Complimenti ancora,
Gianfranco
Verteidiger
Messaggioil 21/09/2017, 21:50
Verteidiger ha scritto:....anzitutto, Andrea, complimenti per l'idea, che fa progredire il già bel lavoro fatto ai tempi da Fungo, e da me indegnamente e parzialmente copiato un paio di anni fa :lol: L'apertura dello sportellino laterale, tra le altre cose, è veramente "arrapante" :lol: A tale proposito, vorrei capire cosa è che puoi monitorare di preciso da quella finestrella, perché dalle foto non comprendo, sicuramente perché il lavoro non è ancora terminato: me lo puoi anticipare? Verrà come la foto messa da Ugobotta, all'incirca?
Complimenti ancora,
Gianfranco
Intanto grazie! ;)
Nella parte inclinata vengono posizionati i 3 portafusibili (tipo "MEGA") in modo da poterli cambiare velocemente e senza dover infilare le mani in mezzo al groviglio di cavi che avrei se non avessi fatto lo sportellino per sfruttare anche quello spazio.
Inoltre, subito dietro al portafusibile geneale, viene fissata la barra di distribuzione dei positivi; in questo modo posso fare modifiche (aggiungere, togliere, riparare, ecc) senza togliere i sedili.
Ho fatto questa scelta (dello sportellino e della disposizione) anche perché, montando batterie ermetiche, non ho necessità di controllare i livelli e rabboccare.
Quelli postati creano un secondo vano e si può accedere solo a quello, il mio è solo uno sportellino è accedo a tutto il vano batterie.
And90Climb
Messaggioil 22/09/2017, 9:29
Con questa foto dovrebbe essere più chiaro.
Non si vede il terzo porta fusibili (servizi minori) perché ieri notte (stamattina) mi sono concentrato a finire le utenze principali. ;)
I servizi minori (Compressore, Inverter, Fari, Prese 12V) le derivo tutte da questa scatola grigia sotto al cubbybox... se si muovono a produrre i pezzi. :evil:
Il fusibile (100A) ovviamente lo lascio nel vano batterie quindi esco con un positivo protetto.
L'unico dubbio che mi sorge e come fare per i negativi...
Le opzioni che mi sono venute in mente sono queste 2:
Suggerimenti?
Andrea
And90Climb
Messaggioil 22/09/2017, 9:45
And90Climb ha scritto:Le opzioni che mi sono venute in mente sono queste 2:
Suggerimenti?
La prima con una variante:
Polo negativo Bi e B2 uniti che vanno ad uno staccabatteria on-off.
Dall'uscita dello staccabatteria fai tutto quello che vuoi.
l'orso
Messaggioil 22/09/2017, 10:21
Complimenti ancora,
Gianfranco
Intanto grazie! ;)
:12
Verteidiger
Messaggioil 29/09/2017, 13:41
ImmagineImmagine
Messaggioil 29/09/2017, 14:46
:o :o :o :o
lo stato dell' arte !!!
:62 :62 :62 :62
ciao Roberto
Messaggioil 29/09/2017, 14:48
robertot ha scritto: :o :o :o :o
:62 :62 :62 :62
ciao Roberto
by Entreq
Messaggioil 29/09/2017, 14:55
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
che figata!!!!
Pietro Mennea.
Davidone
Messaggioil 29/09/2017, 15:53
Davidone ha scritto::shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
che figata!!!!
Costano una fucilata !!!!!!
:lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 29/09/2017, 16:03
che figata!!!!
Stavo per dirlo.... :roll:
Che poi basterebbe avere il tempo di fare un 3d del def (quelli di Entreq lo hanno fatto con Autocad Inventor, Payustech e Acerni con Solidworks).
Quando hai quello progettarci sopra i pezzi e trovare un' officina meccanica che li faccia è il meno!
Per quei pezzi lì poi se poi hai una piega-lamiera manuale il costo diventa irrisorio.
And90Climb
Messaggioil 29/09/2017, 16:06
Stupendo è anche il lavoro di franktd5 !
franktd5 ha scritto:Lavoro finito!
Il connettore di plastica che vedete a fianco al raccordo rapido dell'aria è un Neutrik Speakon a 4 poli. Nasce per i diffusori audio ma va benissimo per il telecomando del verricello ed ha il blocco ad un quarto di giro. Uso il quarto polo per azionare un relè che esclude i comandi interni del verricello quando inserisco il connettore, giusto per evitare cortocircuiti nel caso non ci si capisca col navigatore!
Qui sotto i cavi starter:
I cavi devono essere saldati ai poli della presa Nato. Ho provato a crimpare (sia con matrice puntiforme, sia con esagonale) ma il tubo in rame stagnato si strappa. Quindi lampada a gas, pasta salda e stagno da 3 mm. Usando i cavi per saldatrice (H01N2-D, i miei sonno da 35 mm2), non ci sono problemi di bruciatura dell'isolante in prossimità delle terminazioni saldate... l'isolante sopporta temperature molto elevate.
La presa è sotto lo staccabatteria del verricello, SENZA fusibile. Se lascio lo staccabatteria aperto, posso alimentare il solo verricello in emergenza attraverso la presa Nato, da altro mezzo.
Ho dovuto razionalizzare un po' la distribuzione... cominciavano ad esserci troppi cavi e serviva un ripartitore. Qui sotto la mia soluzione, con barre in rame da 20x5 mm (la foto è un po' tagliata, la barra dei negativi continua a destra):
Lo spazio nel vano batteria è finito. Oltre ai riduttori dell'aria compressa ci sono anche i teleruttori del verricello.
Ciao!
viewtopic.php?f=27&t=102285&p=1570056&hilit=presa+nato#p1570056
Messaggioil 29/09/2017, 16:10
che figata!!!!
Andrea il Tuo è ovviamente nettamente superiore non paragonabile visto il sacrificio , l'inventiva ,la manualità e la competenza !
Messaggioil 29/09/2017, 16:11
Theater ha scritto:Stupendo è anche il lavoro di franktd5 !
http://www.africaland.it/forum/viewtopi ... o#p1570056
Il mio nuovo idolo! :shock:
Prendimi a bottega ti prego! :cry:
And90Climb
Messaggioil 29/09/2017, 20:38
Io per natura non sono una persona invidiosa...
...ma con questi lavori, è veramente dura non esserlo.
:mrgreen:
Ildefender
Land Rover DEFENDER Td4 90
Ildefende
Messaggioil 29/09/2017, 23:02
Ildefende ha scritto:Io per natura non sono una persona invidiosa...
:mrgreen:
Messaggioil 30/09/2017, 8:57
che figata!!!!
Grazie!
Ma purtroppo, per deformazione professionale (progettista meccanico), punto sempre a cercare di fare le cose quasi a livello commerciale. :roll:
Comunque alla fine ho ceduto anch'io e un paio di particolari li ho fatti fare... :mrgreen:
And90Climb
