Africaland • Leggi argomento - Impianto doppia batteria su defender 110 td4 07 by Fungo
Messaggioil 25/02/2018, 13:05
Nuuuu... hai venduto anche il susuky senza averlo trasformato in un santana 110?? :o :shock:
Spero che come macchina aziendale ti abbiano dato almeno una pandarenegay.. :lol: :lol:
P.s. ciao fungo.. ogni tanto si ritorna..
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 25/02/2018, 13:45
Fungo ha scritto:
sono rimasto solo con la vettura aziendale
....rigorosamente con la doppia batteria !
Messaggioil 25/02/2018, 18:05
teos81 ha scritto:Nuuuu... hai venduto anche il susuky senza averlo trasformato in un santana 110?? :o :shock:
Focus SW ...... una bomba !!....... della Hertz, per cui arrivata a 20.000 km me la cambiano con una nuova di pacca :D e si ricomincia...... :4 ..... unica noia riconfigurare ogni volta il bluetooth !!! :lol: :lol: :lol:
P.S. gasolio rigorosamente agratise :22
Fungo
Messaggioil 25/02/2018, 18:29
Vuoi vincere facile è... :lol:
teos81
Messaggioil 27/02/2018, 10:06
teos81 ha scritto:Vuoi vincere facile è... :lol:
YES ! :22
Fungo
Messaggioil 27/02/2018, 15:21
Ma nooo.. dai..
Te la sei fatta dare senza i finestrini elettrici?? Almeno quelli ti ricordavano i vecchi tempi :lol:
teos81
Messaggioil 11/03/2018, 9:18
teos81 ha scritto:Ma nooo.. dai..
io i finestrini elettrici me li sono montati da solo con pochi euri e un po' di lavoro......sul Defender :D
Fungo
Messaggioil 08/07/2018, 16:39
Ciaooooo :11
Fungo
Messaggioil 29/01/2019, 20:43
Un saluto a Fungo !
Messaggioil 30/01/2019, 9:36
Saluti
Rob
cocco91
Messaggioil 30/01/2019, 14:23
Ciao !
Ivano521
Messaggioil 20/04/2019, 9:31
Buona Pasqua a tutti :5
Mi sta venendo la fissa per una UAZ 469..... :20 Qualcuno ha esperienze in merito ?? :21
Fungo
Messaggioil 30/05/2019, 23:54
Fungo ha scritto:Mi sta venendo la fissa per una UAZ 469..... :20 Qualcuno ha esperienze in merito ?? :21
Stupenda !!!
L'hai presa ?
Ivano521
Messaggioil 02/01/2021, 23:36
Buon 2021 a Fungo e al suo nuovo gioccattolone !!!
Fungo ha scritto:Ciao Land roveristi ;-) :11 spero stiate tutti bene :roll: ...... finalmente vi presento il mio giocattolone :K ....... mi mancate !!!! :5
Ivano521
Messaggioil 02/03/2021, 14:46
Fungo ha scritto:
A queste prese mi aggancerò con i rispettivi maschi
Costruirò dei cavetti con la rimanenza del cavo rosso e nero da 50mm2 dopo l’installazione del verricello dove da una parte crimperò le prese maschio e dall’altra due normali pinze per poter collegare in emergenza le batterie per dare o ricevere corrente senza dover sbudellare mezza macchina e mezzo impianto.
Riporto a vista perché mi interessa, grazie
Pierre-Emmanuel - Defender 110 Puma SW "S" MY 07 Cairns Blue
"Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do" Steve Jobs
oneten110
Messaggioil 23/05/2021, 18:49
Buongiorno a tutti
ho messo un altro post dopo la disavventura di oggi ( portiere chiuse da sole a motore acceso ) ...dopo cio' mi sono messo a riguardare l impianto doppia batteria che il vecchio propritario ha realizzato.
Ho la macchina da circa 1 anno e credo o credevo che l'impianto sia stato costruito al meglio .
Ho letto tutto questo post di Fungo e chiaramente sarà cosi che faro' a prescindere ma ora vorrei da voi un consiglio nel frattempo che abbia il tempo di rifare tutto anche alla luce che sicuramente il vecchio propritario aveva su un
verricello ( è scritto anche libretto ) e l idea era di metterlo su anche io .
ALEX011
Messaggioil 23/05/2021, 18:54
ecco lo schema
ALEX011
Messaggioil 23/05/2021, 20:28
ALEX011 ha scritto:ecco lo schema
Quel disegnino lo chiami schema? :shock:
Di che Varta stiamo parlando?
Di che Optima stiamo parlando?
Cos'è quel coso tondo in alto?
Dove va il cavo rosso + a sinistra?
Dove va il cavo nero - a destra?
Le scritte non si leggono.
l'orso
Messaggioil 23/05/2021, 22:03
A me pare na strunzada...
Aggiungerei alle domande di orso anche:
- ma la varta è quella principale di avviamento?
- perchè hai messo sotto stacca batteria il negativo della varta che poi si collega al negativo della optima??
Io sarò retrò, ma se proprio non vuoi usare un gestore automatico di carica, considerando che il tondo in alto sia l'alternatore, metterei un cavo di sezione adeguata dal polo positivo della varta allo stacca batteria, e poi al poso positivo della optima, ripristinando le masse dirette al telaio senza staccabatteria..
teos81
Messaggioil 23/05/2021, 23:01
Grazie per essere intervenuti
Per quanto
riguarda l impianto non l ho fatto io ma il proprietario precedente ...per quanto riguarda lo schema non sono un disegnatore elettrico non ho fatto altro che seguire i fili .
Detto cio ' riallego lo schema cercando di rispondere alle domande :
1 batteria Optima yellow  55ah
1  95AH G3 VARTA BLUE DYNAMIC 800A di spunto
La batteria di avviamento e' la Varta e passando
Il deviatore da OFF A 2  si inserisce la seconda .
Poi come foto allegata
1 deviatore batterie  Osculati 250 A
2 staccabatteria ( non so gli A)
3 il cavo va nella scatola fusibili posta sotto al passeggero
4 e'  una scatola nera portafusibile direttamente
   Attaccata tramite morzetto alla batteria .
   In questa arriva il positivo grosso dall alternatore ...quello a sx
Non l ho smontata ma leggendo in rete divrebbe essere 500A
Quello negativo tutto a dx va a massa telaio
Se secondo voi e' tutto incasinato ...comunque da rifare ...avete uno schema definitivo con verricello ?
Considerate che quello che a me serve non e' una batteria servizi per utenze varie ma solo per uso verricello e in caso di foult sella prima batteria fare l accensione con la seconda .
Grazie anticipatamente
ALEX011
