Africaland • Leggi argomento - Morsetti "con" staccabatteria
Messaggioil 14/03/2006, 10:59
Io ho appena comprato uno di quelli segnalati da Vittoraccio... Thanks per il link!! Andrea
Andrea
Camarillo
Messaggioil 14/03/2006, 11:15
Generalmente se ne mette uno sul negativo, il fusibile serve per poter alimentare servizi con basso consumo di corrente (come l' antifurto) quando il morsetto è aperto, in caso di corto circuito o tentativo di avviamento il fusibile brucia ed isola l' impianto). La ragione per cui non si utilizzano questi tipi di morsetti sul positivo in campo automobilistico è che in caso di incidente oppure se la batteria si dovesse muovere o per qualsiasi altra causa una parte metallica della vettura venisse a contatto con il morsetto che non è isolato, l' incendio è assicurato mentre se è collegato al negativo non succede nulla, sempre che il morsetto collegato al positivo abbia il coperchietto protettivo o comunque sia in qualche maniera isolato. I morsetti positivo e negativo non sono intercambiabili in quanto il diametro è differente. Saluti. Roberto
Messaggioil 14/03/2006, 19:34
grazie roberto, chiaro come sempre matteo
matteo66
