Africaland • Leggi argomento - Altoparlanti anteriori Defender 110 TD5 senza AC
Messaggioil 18/01/2019, 13:37
Ma guarda che razza di marchio hanno queste casse
jMax966
MudLanders 4x4 - Defender 90 2.0 Mpi
Mantra: " ... se sotto la tua Land non vedi più olio ..... significa che è finito !!! "
jmax966
Messaggioil 18/01/2019, 13:46
Interessanti
Defender 110 TD5 + Discovery 2 TD5
matteo_mm_110
Messaggioil 18/01/2019, 14:28
Ecco le mie.
Sulkyman
Messaggioil 18/01/2019, 14:45
Sulkyman ha scritto:Ecco le mie.
Pensavo anche io così come alternativa al posteriore.
Bello quel roll bar. Ma va omologato vero? Oppure visto che sta dentro non è necessario?
jMax966
jmax966
Messaggioil 18/01/2019, 15:23
Come suona?
matteo_mm_110
Messaggioil 18/01/2019, 15:55
jmax966 ha scritto:Pensavo anche io così come alternativa al posteriore.
Si, va omologato, ma io non l'ho fatto.
matteo_mm_110 ha scritto:Come suona?
Non ho particolari pretese, ma tenendo conto il costo (18 euro) e che sono su un Defender, direi che fanno il loro dovere.
Sulkyman
Messaggioil 18/01/2019, 19:20
jMax966
jmax966
Messaggioil 18/01/2019, 19:21
ma se metto due soli altoparlanti (ottimi) in fondo con i pannelli mudstuff secondo voi sento qualcosa?
matteo_mm_110
Messaggioil 18/01/2019, 19:24
Matte’, se hai potenza di amplificatore (40w o più, ma 40W reali non rms o altro) senti senza problemi. Unico neo è che se hai gente nei posti posteriori gli scompigli i capelli
jMax966
jmax966
Messaggioil 24/04/2020, 20:21
Riprendo questa vecchia discussione per mostrarvi come ho risolto e visto che sono molto soddisfatto del risultato magari qualcuno prende spunto.
Allora mi sono trovato (ovviamente fatti dal precedente proprietario) due fori all’altezza dei piedi. Non so il motivo per cui sono stati fatti ma se inizialmente mi ero convinto a chiuderli (abbastanza difficoltoso) ho poi deciso di provare a metterci due altoparlanti visto che comunque non avevo l’impianto audio.
Per chi non lo sapesse forando li si accede ad una paratia che è in aperta comunicazione con l’esterno quindi molto esposto a fango e umido.
Ho pensato di metterci due altoparlanti marini impermeabili (in particolare i Fusion coassiali MS-FR6021) e due tweeter normalissimi. Vi assicuro che l’audio è assolutamente soddisfacente e bello pieno con bassi ottimi. L’autoradio è una sony 4x55w.
Ho messo un po’ di lana di roccia nella fessura (da sotto l’auto) ed ormai è più di un anno che giro cosi ed è tutto perfetto.
Con ciò non è che consiglio di fare un intervento cosi invasivo ma vi assicuro che funziona alla grande e li altoparlanti non occupano posto.
Allego qualche foto.
matteo_mm_110
Messaggioil 25/04/2020, 19:57
Con il piede sinistro, premendo la frizione, non vai a urtare la sporgenza della cassa?
Messaggioil 25/04/2020, 20:08
mattia.ghigo ha scritto:Con il piede sinistro, premendo la frizione, non vai a urtare la sporgenza della cassa?
era una mia preoccupazione ma mai successo e sovente guido con gli stivali.
matteo_mm_110
Messaggioil 25/04/2020, 21:14
:3 :5 :11
Messaggioil 25/04/2020, 22:01
Quello che molti non sanno è che la "vasca" del cruscotto, non va assolutamente bucata (lato passeggero), per il semplice fatto che ha la funzione particolare di essere il condotto dell'aria.
Semmai va resa il più stagna possibile, per aumentare il flusso d'aria. ;)
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 26/04/2020, 10:51
scirocco81 ha scritto:Quello che molti non sanno è che la "vasca" del cruscotto, non va assolutamente bucata (lato passeggero), per il semplice fatto che ha la funzione particolare di essere il condotto dell'aria.
Però il montaggio originale è proprio li, giusto?
matteo_mm_110
Messaggioil 26/04/2020, 11:04
Digger ha scritto:In alto, quasi tutti realizzano un alloggiamento sopra ai vetri piccoli, in quella posizione non danno fastidio a niente o nessuno
fatto così, soluzione più comoda e si sente molto bene
chiccopaqe
Messaggioil 26/04/2020, 11:16
Se dovesse essere utile a qualcuno, casse ultra slim, impermeabili. Cercando si trovano anche nere.
https://www.magellanostore.it/cassa-pia ... P10271.htm
Mau
110HT
GPS N 46°06'31.9" E 13°14'03.2"
MauUD
Messaggioil 26/04/2020, 12:17
MauUD ha scritto:Se dovesse essere utile a qualcuno, casse ultra slim, impermeabili. Cercando si trovano anche nere.
vista la posizione consiglio vivamente di prendere altoparlanti di qualità
matteo_mm_110
Messaggioil 26/04/2020, 12:19
se trovo il modo vi posto un video che capire come si sente. Inoltre avevo paura si sentisse troppo all'esterno e invece nulla.
matteo_mm_110
Messaggioil 26/04/2020, 12:32
Con casse slim o di profondità standard (montate quindi con gli adattatori per lo spessore) consiglio qste (vengono prodotte in diversi diametri e profondità):
Metra VXT62 - Automotive Speaker Corpo in schiuma (tondo/piatto/Ø 16,5cm/pair) acustica e protezione contro acqua,ruggine,polvere utilizzare esempio in auto,barca,spa,patio,molto altro ancora migliori LINK
Permette di rendere stagna e pulita la cassa sul retro, montate con soddisfazione.
MaxDecimo
Visitano il forum: TD5Landy e 4 ospiti
