Africaland • Leggi argomento - Defender con problema di cali tensione...elettica..
Messaggioil 26/05/2019, 22:28
il mio alternatore originale non era morto di botto, mi era uscita la spia e l'avevo portata diretta in officina, ma quando poi l'aveva provata il giorno dopo il meccanico funzionava normalmente (misurata la carica col tester apposito) e quasi voleva ridarmelo...poi mi ha richiamata dicendomi che aveva rifatto la prova ed effettivamente era uscita di nuovo la spia e non caricava.
(E lì me l'ha sostituito con quello che poi ha fatto cortocircuito)
onestamente dopo quel che mi é successo con l'alternatore difettoso sono rimasta un po' intimorita, nella mia ingenuità mi fa meno paura un calo di tensione e una batteria che si scarica che un eccesso o un cortocircuito. Io son stata miracolata che ero proprio lì quando é partito a bruciare e che non mi ha cotto la centralina! :-|
tutto questo per farti fare sonni tranquilli, naturalmente :lol:
Shadow - Defender 90 Td5
SilvyCH
Messaggioil 26/05/2019, 22:33
Sui nostri scatolotti rivettati un estintore è d'obbligo!
Messaggioil 26/05/2019, 22:42
quello_là ha scritto:Sui nostri scatolotti rivettati un estintore è d'obbligo!
Ci ho pensato mille volte ma ancora non l'ho messo! In realtà sto ancora pensando che un estintore da 1 kg è poco e uno più grande non so dove metterlo... E nel frattempo vado senza... Però ho fissato il cavo negativo sulla batteria con un volantino, così in un attimo posso scollegare tutto ;)
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 26/05/2019, 22:51
Maa .... L alternatore ha un fusile..?
sierra 1
Se te ne accorgi subito basta anche piccolo, oltretutto può tornare comodo anche in altre situazioni al di fuori del def...
Messaggioil 26/05/2019, 23:07
sierra 1 ha scritto:Maa .... L alternatore ha un fusile..?
Sul tuo mezzo non lo so, sul mio 300 no sugli aeroplani si! ( Almeno quelli che montano gli impianti miei )
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 27/05/2019, 8:48
nel mio caso l'estintore avrebbe fatto ben poco se non avessi staccato la batteria, quindi per me la miglior sicurezza é lo staccabatteria e l'estintore :D
sinceramente non so se ha un fusibile, ma se a motore spento il mio alternatore ha preso a fondere immagino nella mia ignoranza di no!
SilvyCH
Messaggioil 27/05/2019, 10:30
Penso anche io .. X forza è ora di stacca batteria.. :D ;)
sierra 1
Messaggioil 27/05/2019, 11:59
Ok ho avuto tempo di passare in Land ... Si pensa che sia l alternatore... ma al giorno d oggi non lo guardano neanche te lo cambiano e finita li... Originale serve un mutuo... :D adesso vediamo retificati...
sierra 1
Messaggioil 27/05/2019, 12:00
Dove si recuperano alternatori a buon prezzo..? :D
sierra 1
Messaggioil 27/05/2019, 12:06
Valuta una revisione da un elettrauto, visto il tipo di problema potrebbero anche essere solo le spazzole o il regolatore di tensione...
Messaggioil 27/05/2019, 12:14
Non ci sono più gli elettrauti di una volta... :D ;) proverò anche quella strada...
sierra 1
Messaggioil 27/05/2019, 12:21
sierra 1 ha scritto:Dove si recuperano alternatori a buon prezzo..? :D
https://www.paddockspares.com/alternato ... -oe-1.html
Prova a sentire anche Aylmer, ma compra solo OEM, lascia perdere alternative aftermarket economiche...
Messaggioil 27/05/2019, 12:40
Grazie... Sentito anche landylandia... 260 + IVA il denso... Ma... xché in Land mi chiedono 700 e passa x un alternatore uguale..? :shock: :17
sierra 1
Messaggioil 27/05/2019, 12:45
Perché le scatole Land Rover costano...
Messaggioil 27/05/2019, 12:50
Cartone d oro... :D
sierra 1
Messaggioil 27/05/2019, 12:52
Oggi provo a sentire anche Aylmer... :D
sierra 1
Messaggioil 27/05/2019, 12:59
Ma non si può revisionare?
Messaggioil 27/05/2019, 16:27
Se è come penso io, è il regolatore di tensione che da i numeri. Un elettrauto che sa di cosa si sta parlando lo può cambiare in 20 minuti compreso il tempo per il test funzionale prima della sostituzione e il collaudo al banco prova dopo la sostituzione. Il ricambio mediamente costa ( a te ovvero a listino ) dai 25 ai 60 Euro.
Se vai li con la macchina devi aggiungere il tempo per sbarco e reimbarco dell'alternatore.Se trovi uno sveglio e c'è posto per lavorare ( come sul 300 ) può cambiare il regolatore "in opera" senza neppure sbarcare l'alternatore.
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 27/05/2019, 18:47
Trovato un Eletrauto che ha voglia di guardarci domani mi fa sapere il prezzo del regolatore e già che c è anche delle spazzole.. :D
sierra 1
