Africaland • Leggi argomento - amperometro o voltmetro?
Messaggioil 24/03/2023, 10:17
La seconda batteria direi che non è l'imputata perché il fenomeno si presenta anche con la sola batteria di avviamento.
E' possibile che la Optima sia solfatata?
Ha 6 anni e un paio di volte ha subito una scarica profonda
boxer
Messaggioil 24/03/2023, 10:38
Molto probabile
Messaggioil 24/03/2023, 10:55
Puoi provare a mettere per prova un' altra batteria e vedere cosa succede...
Messaggioil 24/03/2023, 11:08
I programmi di de-solfatazione dei caricabattaerie si possono utilizzare anche con le Optima?
Il Noko Genius 10 A nel manuale delle istruzioni dice esplicitamente che il programma di de-solfatazione non si può utilizzare con le batterie AGM
boxer
Messaggioil 20/04/2023, 9:33
sei riuscito a venirne a capo? Le optime rosse non sono fatte per subire scariche profonde (per quello c'è la gialla), da quello che ho letto m i pare che il maggior indiziato sia proprio la optima rossa e facendo una prova con una batteria "sana" al suo posto sarei curioso di sapere se il problema scompare.
...non correre che poi sudi
ex Pajero sport "Gustavo"
mocionci
Messaggioil 20/04/2023, 10:16
Non ho ancora fatto una prova con una batteria sana, anche la batteria dei servizi che ho ha parecchi anni e non credo che sia particolarmente efficiente.
Dovrei comprarne una nuova per fare una prova, ma penso di portare alla fine delle loro vita quelle che ho.
Mi sono fatto prestare un caricabatterie con il programma di de-solfatazione, vorrei provare a vedere quali risultati può dare.
boxer
Messaggioil 20/04/2023, 10:35
te hai impianto con optima rossa+victron cyryx + varta agm (come servizi) ?
mocionci
Messaggioil 20/04/2023, 11:35
Esatto
boxer
Messaggioil 20/04/2023, 11:52
beh è quello che vorrrei fare io (ho gia' il cyrix e la varta agm) visto che vorrei cambiare la batteria motore che ho trovato sotto (ha 4 anni e marca sconosciuta).
Mi pare di capire che fino ad ora tu non abbia avuto problemi con questo set up, giusto?
mocionci
Messaggioil 20/04/2023, 11:55
Con questa soluzione mi trovo bene, il cyrix è molto semplice da installare, gestisce benissimo il collegamento in parallelo delle due batterie, e puoi collegare un pulsante per attivare manualmente il parallelo delle due batterie per trenta secondi.
Ce l'ho montato da anni senza mai avere un problema.
boxer
Messaggioil 20/04/2023, 12:45
si anche io ce l'ho da un paio di anni per la camperizzazione e sinceramente mi sono trovato bene, facevo per capire come si comportasse l'impianto con la optima rossa (che uso solo per avviamento e per alimentare impianto originale della macchina (p.e. accendisigari).
grazie del feedback
mocionci
Messaggioil 20/04/2023, 12:52
La optima rossa che ho ha 6 anni due volte ha subito una scarica profonda, ma continua a funzionare.
Devo ancora verificare se la tensione dell'alternatore a 14 Volt con il motore al minimo sia causato dalla Optima.
La sua funzione di avviamento la svolge senza problemi anche con temperature sotto zero, ho solo montato uno staccabatteria che utilizzo quando non uso il defender per qualche settimana.
boxer
