Africaland • Leggi argomento - Main relais
Main relais
Messaggioil 17/06/2020, 18:30
Resoconto cavi di massa.
Non ho trovato nulla di allentato. Almeno per i cavi di massa che conosco. Se ce ne sono altri fatemi sapere che controllo
Motorino avviamento.
[attachment=5]6B87B8D0-0A10-499F-B06A-2E01439447A7.jpeg[/attachment]
Massa batteria al riduttore e giunta di massa al telaio
[attachment=4]225B6D4B-51E9-49F8-8471-5C56C246BB4E.jpeg[/attachment]
[attachment=3]BAD4CF31-5537-4563-A1F9-F83147675936.jpeg[/attachment]
Cavo massa al telaio di cui non conosco la funzione
[attachment=2]A75BE5F9-0ACE-4F02-9616-71C0FE3E8EAF.jpeg[/attachment]
[attachment=1]290E10E2-9C90-4BE5-B8B0-CEE10D28D0F8.jpeg[/attachment]
Infine cavo di massa sotto sedile passeggero.
[attachment=0]086122AB-DC17-490E-9224-85934D145CF3.jpeg[/attachment]
Dapo78
Messaggioil 17/06/2020, 18:32
A questo punto Non so proprio dove cercare il problema :( :(
Dapo78
Messaggioil 17/06/2020, 19:14
Dapo78 ha scritto:
cero ha scritto:Se stacco il primo verso il sedile la macchina parte ( immagino col gasolio ancora presente nel circuito), staccando il secondo invece ha i sintomi detti e non parte
Per primo verso il sedile cosa intendi ?
Hai ragione, scusa! Intendo verso lo schienale del sedile
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 17/06/2020, 19:15
Ma adesso va ancora in moto?
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 17/06/2020, 19:51
cero ha scritto:Ma adesso va ancora in moto?
Si adesso parte senza problemi. Non so più dove guardare per cercare il
Problema.
Dovevo andare a fare la via del sale ma non mi fido.
Non so se portarla da un meccanico per vedere se lui riesce a trovare una soluzione.
Io staccando uno alla volta tutti i relè, non sono riuscito a ricreare il problema.
I cavi di massa che ho postato erano tutti chiusi. Li ho comunque spruzzati con il ravviva contatti.
Non so se eliminare l’imobilizer con il nanocom possa magari risolvere
Dapo78
Messaggioil 17/06/2020, 20:52
Non hai avuto i sintomi del blocco motore, no
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 17/06/2020, 21:43
cero ha scritto:Non hai avuto i sintomi del blocco motore, no
In che senso?
Dapo78
Messaggioil 18/06/2020, 1:27
Non ti si è accesa la spia del blocco e avevi la lancetta della temperatura dell'acqua a fine scala. Non è il blocco motore.
Ma li leggi i post?
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 18/06/2020, 6:20
cero ha scritto:Non ti si è accesa la spia del blocco e avevi la lancetta della temperatura dell'acqua a fine scala. Non è il blocco motore.
Ma li leggi i post?
Si li ho letti. E ho seguito tutti i suggerimenti.
Se mi è sfuggito qualcosa fammelo notare senza problemi.
Dapo78
Messaggioil 18/06/2020, 8:46
Alcune inidcazioni scritte a suo tempo da Mattia nanocom...
Quando giri la chiave, accendi la centralina e lei ti dice che è attiva accendendo la
MIL lamp "motore giallo".
Questo significa che il main relay che è uno dei 3 vicino alla centralina ha fatto il
suo lavoro e la centralina è partita, a questo punto l' ECU decide di accendere le
candelette e te lo dice con la spia, da questo momento se ha ricevuto un segnale
valido dall'antifurto abilita il relay del motorino d'avviamento, che resta però sotto
il 3° contatto della chiave.
Per capire se l'antifurto è ok è sufficiente che quando vai al 2° scatto di chiave
dopo il check dell’ECU non lampeggi la spia di immobilizzazione.
Se si sono verificate queste condizioni, MIL lamp, candelette e no immobilizer
allora i tuoi problemi derivano o dal 3 scatto della chiave o dal relè che si trova
nella scatola vicino alla leva del cambio o dal motorino di avviamento stesso.
Il relè se non ricordo male è il primo a sinistra, si può "scappellarlo" e fargli fare
contatto forzatamente a mano anche se la chiave non è nemmeno inserita nel
blocchetto, il motorino di avviamento deve girare.se non gira traine le conclusioni.
Il motorino ha sempre il 12V proveniente dalla batteria, e un filo più piccolo che
porta l'eccitazione del solenoide proveniente dal relay vicino alla leva del
cambio.Quando il 12V eccita il solenoide questo muove il braccetto che innesta
l'ingranaggio e al termine della sua corsa mette in contatto i positivo del motore
con il 12 del filo grande collegato alla batteria e il motore gira.Questo serve a fare
in modo che l'ingranaggio non inizi a girare fino a che si trova nella posizione
giusta( già ben calettato al volano ).
Spesso i motorini d'avviamento fanno cilecca, specialmente se pucciati in acqua,
ma il più delle volte non è dovuto al solenoide ma alle spazzole , che ossidate o
rugginose non fanno contatto, in questo caso quando il motore cilecca dopo alcuni
tentativi si decide a funzionare altrimenti è necessario dargli una martellata.
Aggiungo solo un paio di cose. La spia dell' antifurto è il led rosso. Questo rende
la diagnosi del telecomando banale.
Altra ipotesi facilmente indagabile: se quando giri la chiave c'è un silenzio
anomalo perchè non gira la pompa gasolio, allora il problema è il contatto del
main relè. In questo caso il sintomo è accompagnato anche dalla lancetta del
termometro acqua a fondo scala.
Rimedio: sfilare il main relè posto sotto al sedile passeggero (relè giallo mi pare),
allargare le lamine e reinfilarlo.
Se continua a presentarsi lo stesso fenomeno, si può sostituire il relè (pochi euro,
meglio averne uno di scorta) e controllare anche la massa della centralina, un
filino nero isolato che si attesta ad un bulloncino sul fondo della macchina sempre
nel vano centralina.
