Africaland • Leggi argomento - problemi comunicazione nanocom
Messaggioil 02/02/2025, 11:07
Puoi provare a fare il solito aggiornamento tramite pc ma selezionando OVERWRITE...così dovrebbe re-installare proprio tutto da zero (dovrai anche rimettere codici sblocco).
Messaggioil 02/02/2025, 14:16
Ho provato con restore ma comunque i codici li ho dovuto mettere lo stesso.
Se andavo a vedere le varie licenze poi, una volta aggiornato c'erano scritti lettere, simboli, numeri in tutti gli spazi delle licenze. Ho rimesso le mie licenze poi una volta salvati sono andato a vedere se erano stati salvati. Da lì ok ma nelle successive licenze ci sono sempre dei codici che non ho immesso io. Strano, non capisco.
Messaggioil 06/04/2025, 17:14
.... Domanda, statemi a sentire bene
Forse per questo motivo il nano dava i numeri.
Dopo aver fatto aggiornamento i codici di sblocco delle licenze si erano smemorizzati così ho dovuto immettetli di nuovo. Però mi era sorto il dubbio oggi, dopo aver fatto il terzo aggiornamento.
Io quando lo acquistai all'epoca avevo i codici Defender
Ora avendo il Discovery 2 ed avendo comprato la licenza per la gestione della centralina Ace ho immesso alla voce unlock 3 il codice che mi hanno inviato.
Ora vi sto a chiedere ma i due precedenti li devo comunque immettere?
Perché il primo me lo fa scrivere
Il secondo mi fa scrivere solo 4 caratteri e non mi fa proseguire. È qui che mi è sorto il dubbio. Perché il codice 2 è valido per abs Defender e non Discovery2.
Poi mi vengono fuori strane scritte nei seguenti codici. Io però gli altri li ho cancellati. Ho fatto bene?
Aiutatemi grazie che forse sono a capo del mio problema di errore
Messaggioil 06/04/2025, 19:54
Allora....i codici....non sono da cancellare, mai.
Al più...ne aggiungi altri...
Gestione motore td5...è in comune sia per def che per d2.
Poi l'altro codice sblocco per Def NON serve per D2 e viceversa.
Se tu hai acquistato la licenza D2 (ACE, ABS e BCU)...devi solo aggiungere il relative codice sblocco, senza cancellare altro.
UNLOCK 01........gestione motore Td5 (valido sia per Def che per D2)
UNLOCK 02........gestione centraline AS10 e ABS per Def
UNLOCK 03........gestione centraline ABS, BCU e ACE per D2
Messaggioil 06/04/2025, 20:24
Ok. Ho inserito il primo e il terzo. Nel secondo non ho messo nulla. Gli altri credo si siano auto generati ma ormai li ho cancellati. Se funziona ok altrimenti farò ancora aggiornamento... Il quarto.
Messaggioil 06/08/2025, 10:13
Problema ripresentato
Oggi ho collegato il nanocom al Discovery2 per tarare le molle ad aria. Fin qui tutto bene. Lo ricollego per vedere i parametri ma non da più comunicazione. Morto totalmente. Ho provato anche al pc ma non va nulla. Come mi comporto??? Lo butto al cesso?
Messaggioil 06/08/2025, 10:16
Prova a fargli l'aggiornamento....
Messaggioil 06/08/2025, 10:26
È ma non si collega nemmeno al pc. Schermo nero, morto, era quello che volevo fare ma se non va non posso fare niente
Messaggioil 06/08/2025, 10:30
Ti scrivo su telegram.
Messaggioil 23/11/2025, 23:16
Cam ha scritto:ciao,
ho scoperto ieri (fortunatamente non nel momento del bisogno), che la chiave che avevo codificato qualche messaggio fa ha smesso di andare.
la pila è carica, la macchina si apre, il quadro si accende, ma la macchina non parte.
ma è possibile che la chiave perda la codifica?
Ciao, quelle chiavi non sbloccano l’immobilizer quando inserite. Per il resto funzionano a dovere. Per sbloccarla quando non parte premi nuovamente il tasto di apertura. Ti si dovrebbe spegnere il led dell’immobilizer. Purtroppo sono chiavi pensate per mini one o rover 75. Per il discovery funzionano ma non sbloccano in automatico se fai passare 15 secondi
Dice un amico: le auto inglesi ti fanno felice 2 volte, quando le compri e quando le vendi
Discovero
Località: Roma e dintorni, più dintorni che Roma ormai...
