Africaland • Leggi argomento - Aiuto chiusura centralizzata Disco 1
Messaggioil 14/03/2021, 23:25
Ciao. Marca e quella attuatori pure. A memoria sul portellone l attuatore calzava perfetto, su sportello pure ma dovevi cambiare qualcosa a livello di staffe/tiranti (ho il 3 porte).
Guarda lo store del venditore x attuatore aggiuntivo.... E quando fai le connessioni verifica apertua/ chiusura ( pre verifica commutazione esatta) ciao
Albertone81
Messaggioil 24/03/2021, 14:16
Si a breve penso di acquistare quel kit, ho un pò paura del montaggio. Oltre ad adattare i tiranti degli attuatori nelle portiere stavo pensando al cablaggio. Bisogna sostituire tutto giusto? Il passaggio dei nuovi cavi è complicato ( bisogna smontare mezza macchina?) o si può tipo fissarli al capo del cavo originale e sfilarli dalla parte della centralina, usando i vecchi come fossero delle sonde tipo? non so chiedo ai più esperti qualche consiglio per riuscire a fare il lavoro.
Discovery 300tdi 1995
Albe point
Messaggioil 27/03/2021, 20:25
Quando fu semplicemente travasai il capocordadel motorino vecchio sul nuovo, i camblaggi usai gli originali.
Negli sportelli passavano in una specie di canaletta nella parte alta dello sportello, scomodi per pescare il cablaggio.
Portellone il cavo invece sta belo comodo nello spazio vuoto del lamierato
Albertone81
Messaggioil 06/04/2021, 13:24
Ciao ragazzi scusate, ho acquistato il kit kkmoon e mi sto prodigando al montaggio. La centralina originale della chiusura centralizzata dove sta di preciso? Ho smontato il pannello davanti ai piedi del passeggero ma non riesco a capire dove sia. Ne ho trovato solo due sulla destra, in una c’è scritto qualcosa tipo Diesel egr electronic unit e non credo sia lei, l’altra montata di fronte non riesco a vederla bene, però dal colore dei cablaggi che arrivano non mi pare siano gli stessi che partono dall’attuatore sportello guidatore... sapete darmi una mano?
Albe point
Messaggioil 19/11/2025, 7:54
Buongiorno a tutti riesumo questo post perche ho il solito problema sul disco 300 che ho da poco preso, vi spiego:
Punto 1 non ho nessun telecomando per l’apertura , era optional?
Punto 2 l’attuatore della porta lato guida fa dei costanti tic tac per farlo smettere devo staccare il negativo della batteria
Punto 3 per aprire la porta posteriore lato guida devo alzare manualmente il “pirolo” della chiusura e contemporaneamente tirare per aprire la porta la leva, ora per ora nn ho provato a fare ancora nulla, vorrei provare a smontare là lato guida e vedere se funziona , opzione 2 smontare tutto e mettere uno di quelli aftermarket in maniera da avere anche il telecomando, nel caso facessi questo la centralina mi sembra di aver capito che sia sotto il cruscotto lato passeggiero, qualcuno ha una foto di dove è imboscata?
cuba89
