Africaland • Leggi argomento - Impianto doppia batteria su defender 110 td4 07 by Fungo
Messaggioil 03/08/2014, 22:02
@Alberto trovo solo adesso la discussione avendola appositamente ricercata tra i tuoi messaggi, si vede che in quel periodo ero un po' assente da AL e mi era sfuggita.
Ragazzi ho avuto l'onore di vedere l'impianto doppia batteria di Fungo proprio oggi...vi dico solo che se mai un Defender fosse progettato dalla casa madre con un impianto doppia batteria...dovrebbe essere esattamente come quello di Alberto: fenomenale!
Il mio al confronto impallidisce, con tutto il mio casotto di cav(on)i, fusibili e staccabatteria, il suo vano è spettacolare e pulito come neanche un tavolo operatorio, da vedere!
Con calma mi prenderò il gusto di leggermi tutta la discussione dall'inizio, ma so già che cercherò di copiargli qualche cosina!
giuseppe_d90td5
Messaggioil 07/08/2014, 9:47
Troppo bbuono Giuseppe ... :oops: ....troppo buono :oops:
Fungo
Messaggioil 07/08/2014, 10:57
Bravo!
Tratorin
Messaggioil 07/08/2014, 13:58
Perfetto ;)
DEFENDER 90 SE FUJI WHITE MY2011 * 2.4 PUMA *
DEFTD4EVER
Messaggioil 20/08/2014, 23:03
Ragazzi !! ormai è quasi un mese che viaggio con l'impianto doppia batteria e........ è tutta un'altra cosa !! :o basta guardare il blocchetto d'accensione e va in moto !!! ..... dovrebbero farlo di serie !! ve lo consiglio vivamente ;)
Fungo
Messaggioil 20/08/2014, 23:18
Albertone! Spero di avere l'occasione per offrirti almeno un caffè così con l'aiuto del tuo occhio chirurgico scoprirò se ho spazio sufficiente per inserire un altro stacca di sicurezza sulla massa generale e le barre di potenza per la distribuzione della corrente alla presa di avviamento di emergenza, al compressore, alla predisposizione per il frigo e ad un'altra presa di scorta :lol: . La presa per l'avviamento di emergenza vorrei inserirla qui http://www.mudstuff.co.uk/products/secu ... ocker.html dato che avrei da fare un po' di spesa su mudstuff aggiungerei anche il fender locker.
Ciao Ingegnere!
Giuseppe
giuseppe_d90td5
Messaggioil 21/08/2014, 22:14
non ti preoccupare !! ti ci do uno sguardo io......
Fungo
Messaggioil 25/08/2014, 16:51
ottimo lavoro!!! ... complimenti!..
nel mio vecchio land, avevo uno stacca batteria come il tuo, che usciva parzialmente verso l'abitacolo, in tanti anni mai avuto un problema, ed era comodo quando arrivavi in zona campo con un clic giravi la batteria e avevi la certezza di non rimanere a piedi..
Giovanni,
- proverbio groenlandese -
giovanniland
Messaggioil 29/08/2014, 15:15
Alberto, sto ristudiando l'impianto per metter mano alle modifiche e mi sono letto tutta la descrizione della tua installazione. Resto basito per le molteplici citazioni, ti ringrazio ma il mio impianto è da scuola dell'infanzia, il tuo invece da master post-laurea.
Tra l'altro il montaggio e le lavorazioni fotografate e descritte passo-passo sono molto intriganti, davvero un bel post.
Sono portato a non dare nulla per scontato e mi sforzo sempre di rimettere sempre in discussione ogni scelta, anche ragionando per assurdo, per confermarla o confutarla. A mente fredda confermo che del tuo impianto mi piace molto l'ordine generale. La vetronite isolante mi da un senso di sicurezza in più. Il deviatore marino aiuta a mantenere tutto ordinato, ti fa pure da staccabatterie generale, il collegamento dei servizi sul polo comune è una furbata (funzionando quindi "a esclusione", nel senso che puoi quindi isolare la batteria che vuoi lasciare carica). Tra l'altro, a proposito dei miei stacca da 600A e della mania del surdimensionamento, ancora non ho bruciato il fusibile del winch che per il momento è un 200A, quindi per un uso normale il limite dei 350A del deviatore andrà più che bene. Poi ci sono dei dettagli da Land-maniac come la fibbia sub, il rivestimento con guaina termorestringente della fascia di alluminio, e tutte le basi per barra di distribuzione, fusibili e stacca per il winch, immagino il lavoraccio!
A proposito dello stacca per il winch, qui evidentemente ci ritroviamo esigenze e priorità differenti. Io desidero averlo sott'occhio e sottomano così da mandare corrente sul "cavidotto" fino ai solenoidi solo prima di utilizzarlo, e togliere corrente subito dopo averlo utilizzato, non so mai cosa può succedere in off-road tra acqua e ostacoli, anche se c'è il fusibile (che spero di riuscire a mantenere il più basso possibile anche in futuro). Ieri ad esempio in una strada di campagna ho arrotato un vecchio paletto zincato da viticoltura, era semi-incassato nella terra e piegato a "L", anzi forse a "Z". Il paletto con il peso della ruota si è sollevato e si è incastonato all'interno del passaruota, per fortuna senza provocare danni...
Penso ti copierò la barra di potenza per i servizi, anche se non so se ho spazio sufficiente per applicarla sia sotto positivo che sotto negativo, sto valutando di costruire un box/mobiletto alle spalle del cubby per inserire le barre di potenza ed un altro stacca più piccolo, o un interruttore da almeno 50A, però il fatto che un positivo non isolabile esca fuori dal vano non mi entusiasma, anche se sono solo 40 cm di cavo, e all'interno dell'abitacolo.
Mi manca ancora inoltre, cosa gravissima, uno stacca generico (con fusibile piccolo in by-pass) più piccolo sulla massa generale del veicolo. Penso che 120/150 ampere di capacità nominale siano sufficienti, dato che la linea resta esclusa dall'assorbimento del winch (la massa al winch arriva dritta dritta con il cavo da 70 direttamente dal polo batteria servizi). Credo di aver trovato lo spazio per fissare questo benedetto stacca, ti aggiorno!
A presto ;)
Giuseppe
giuseppe_d90td5
Messaggioil 29/08/2014, 17:05
giuseppe_d90td5 ha scritto:Alberto, sto ristudiando l'impianto per metter mano alle modifiche e mi sono letto tutta la descrizione della tua installazione. Resto basito per le molteplici citazioni, ti ringrazio ma il mio impianto è da scuola dell'infanzia, il tuo invece da master post-laurea.
A presto ;)
Giuseppe
Ciao Giuseppe, mi sembra che tutti i tuoi passaggi siano OK. Per quanto riguarda il fusibile piccolo in by pass (immagino come antifurto) non c'è bisogno di interrompere la massa, basta interporlo fra il comune del deviatore e batt 1 / o 2 ed ottieni lo stesso risultato ruotando la manopola su off. Io ho aggiunto un piccolo interruttore per avere anche la funzione off completa ;)
Fungo
Messaggioil 30/08/2014, 19:19
Ciao Alberto,
tu hai il deviatore ma io non toccherò più ormai gli stacca di winch e servizi. Ne aggiungerò solo uno da 200/250A continui e 1000A di picco, ho visto sono molto meno ingombranti dei miei Nosso. Il fusibile più che come antifurto lo metterei direttamente sui poli di questo nuovo stacca per "L'"antifurto, l'orologio e la memoria della radio.
Dato lo spazio residuo davvero risicato del mio vano, mi sta sempre più prendendo l'idea di un piccolo box per la distribuzione dell'alimentazione dei servizi, da posizionare in un mobiletto già in cantiere alle spalle di cubby e sedili anteriori...limiti del 90 ;)
Un grande abbraccio
Giuseppe
giuseppe_d90td5
Messaggioil 31/08/2014, 11:52
secondo me tutto il tuo impiccio nasce sopratutto dal tipo di batterie che hai usato che ti hanno obbligato ad occupare tutto lo spazio che diversamente avresti potuto usare per altre cose. Comunque ormai credo che l'idea di un box aggiuntivo sia l'unica via di uscita. Facci sapere. Un abbraccio anche a te ;)
Fungo
Messaggioil 25/09/2014, 15:30
scusate l'ignoranza, è giusto per capire e far capire se ho ragione ma posizionato il tutto nel gavone per non toccarlo o farlo il meno possibile e quindi lasciare l'interruttore sempre su both se dovesse cedere/rompersi/rovinare una delle due batterie essendo collegate non si perde anche l'altra con la sorpresa di rimanere a piedi?
UNUS SED LEO!
alfix3000
Messaggioil 26/09/2014, 21:50
FABIOCAMPI
Messaggioil 26/09/2014, 22:01
Alfix è così, per questo andrebbero utilizzate batteria di simile età e capacità...e andrebbero monitorate per verificarne lo stato, come nell'applicazione di Alberto.
Comunque difficilmente con due batterie in parallelo ci si ritrova con la carica a terra da un giorno all'altro senza avvisaglie, più facile che, se uno degli accumulatori è stanco, si possa avvertire un avviamento un po' meno pronto giorno dopo giorno. Calcola che con due batterie al piombo con 220Ah e 1800CCA l'avviamento, anche a freddo, e con mappatura scorbutica, è una fucilata...appena il motorino inizia a fare quel mezzo giro in più te ne accorgi.
Giuseppe
giuseppe_d90td5
Messaggioil 26/09/2014, 22:27
...e tutto ciò allunga sensibilmente la vita alle batterie stesse, al motorino di avviamento, al blocchetto di accensione...
Un toccasana, insomma! ;) ;)
Messaggioil 26/09/2014, 23:10
AZZ !!! ancora "riciccia" il mio post :shock: sono proprio contento che serva a stimolare altri impianti simili così da sviscerare qualche altra miglioria alla quale magari non avevo pensato ;) Devo dire che prima di cimentarmi ne avevo visti parecchi al fine di documentarmi il meglio possibile e quindi spero che la mia realizzazione (che ne somma molte altre) sia a sua volta motivo di ulteriori passi avanti per altre menti malate come la mia :D
Devo dire che a distanza di ormai più di 2 mesi tutto funziona regolarmente e la mattina quando giro la chiave per accendere è una fucilata :shock: altro che motore ansimante e pigro che stenta a svegliarsi :lol: Ancora naturalmente deve superare la prova del "generale inverno" ma sono molto fiducioso :mrgreen:
Ha ragione Silvio quando dice che "..... tutto ciò allunga sensibilmente la vita alle batterie stesse, al motorino di avviamento, al blocchetto di accensione..." in effetti la sensazione è proprio quella che tutto sia più "fluido" e immediato.
......insomma ...... se non l'avessi già fatto..... lo rifarei ! :mrgreen:
Ora però passo al compressore gonfia ruote :geek: ........ ho già preso il bicilindrico Britpart e lo ficcherò......... :roll:
Fungo
Messaggioil 01/10/2014, 23:29
Anzitutto complimenti e grazie per gli spunti. Poi avrei una domanda, le due batterie devono avere stessi ampere ? Io ne ho due buone ma una da 700 e l'altra da 500 che userei per i servizi (provato ieri e riesce comunque ad avviare) . Devo aggiungere un regolatore o posso metterle comunque in parallelo?
ogni feré l'ha l'so miste
Norberto
Messaggioil 02/10/2014, 0:25
Qualcuno mi sa dire cosa succederebbe se si mettesse il deviatore nautico nella posizione OFF con motore acceso?
Sgarboman
Messaggioil 02/10/2014, 3:43
impianto doppia batteria quasi finito. Mi mancano solo i due morsetti del positivo e poi è fatta.
Mamma mia che casino farci stare tutto in quel poco spazio e con quelle bestie di cavi da 50 mmq !
Poi dovrò ricablare tutte le utenze : autoclave, compressore, inverter, webasto, fari supplementari, cb, luce interna gavoni, frigo, ecc
Grazie dello spunto e della guida davvero ben fatta.
Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
