Africaland • Leggi argomento - Blocchetto accensione!! Puma
Messaggioil 04/08/2017, 20:11
Entrato nel club anch'io 8-)
La Land vende un kit a 90€ più iva, dove oltre al blocchetto danno 2 chiavi e 2 nottolini per la serratura dello sportello e del portellone posteriore.
Io ho optato per questa soluzione
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 04/08/2017, 21:58
Giorgio 300tdi ha scritto:Entrato nel club anch'io 8-)
Esiste questa possibilità?!
Alla concessionaria mi hanno detto che non era possibile avere una chiave sola per tutto :evil:
Altrimenti avrei preso anch'io questa possibilità.
Adesso mi trovo con due chiavi.
Ecco fatto!
Chinaski
Messaggioil 05/08/2017, 4:33
Puoi indicare il Part Number del Kit .
Grazie !
Messaggioil 05/08/2017, 9:17
Il codice riportato in fattura è lr069891
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 05/08/2017, 20:27
Giorgio 300tdi ha scritto:Il codice riportato in fattura è lr069891
Grazie giorgio !!!
:64
Messaggioil 07/08/2017, 11:57
Possibile che il conce Land non conosca questa opzione?!
Non mi capacito 370 euro e due chiavi :evil:
Ecco fatto!
Chinaski
Messaggioil 07/08/2017, 12:54
Si potranno ordinare i due nottolini con il codice delle chiavi?
Ecco fatto!
Chinaski
Messaggioil 07/08/2017, 16:44
Mi dispiace non so aiutarti :cry: :cry: penso solo alla Land Rover possono dirti qualcosa, non hai una officina più affidabile in zona? :roll: :roll:
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 08/08/2017, 0:23
Chinaski ha scritto:Si potranno ordinare i due nottolini con il codice delle chiavi?
Non credo; non capisco cosa serve dato che esiste il completo blocchetto accensione + due nottolini che funzionano tutti e tre con la stessa chiave.
Ogni tanto è bene cambiare il blocchetto di accensione.
riro
Messaggioil 08/08/2017, 0:27
Chinaski ha scritto:Possibile che il conce Land non conosca questa opzione?!
Il sistema informatico dei pezzi di ricambio Land non è di facile lettura; quando cercavo di sostituire la PCV non si trovava come ricambio,
si trovava solo la pompa di iniezione completa (e ci ho guardato anch'io nel loro computer !!!). Poi Nippur mi ha dato il codice della valvola ed
allora è saltata fuori. Grazie ancora Nippur.
riro
Messaggioil 09/08/2017, 0:14
A me invece è successo che il mio td4 si spegneva improvvisamente in fuoristrada. Ho scoperto che la parte dei contatti elettrici montata sul fondo del blocchetto si stesse staccando fisicamente dal corpo del blocchetto stesso e che quindi la molla non trattenesse la chiave in posizione.
Paolo
paolodgn
Messaggioil 09/08/2017, 6:50
riro ha scritto:........ quando cercavo di sostituire la PCV non si trovava come ricambio,
Riro ti riferisci alla valvola VCV ?
Messaggioil 09/08/2017, 14:13
si
riro
Messaggioil 12/08/2017, 0:37
Purtroppo molte parti di ricambio non sono identificabili nel "sistema informatico dei pezzi di ricambio Land" e sembra non essere disponibili.
....La valvola VCV ( particolare #4 ) invece è immediato che viene fornita come ricambio "indipendente" dalla pompa di iniezione.....
Messaggioil 12/08/2017, 14:27
Consiglio comunque la sostituzione anche dei due sensori... io ho trovato sulla baia tutto il kit originale Denso.....cambiato il tutto 2 settimane fa...
Ayrtonse
Messaggioil 12/08/2017, 14:54
Quali sarebbero i due sensori ? Oppure intendi quelli che sono sul flauto ?
riro
Messaggioil 12/08/2017, 15:11
I sensori del flauto....
Ayrtonse
Messaggioil 12/08/2017, 15:16
Ok grazie, cambiati poco prima della PCV assieme al flauto stesso.
riro
Messaggioil 20/02/2018, 20:15
dopo un anno esatto che ho cambiato il blocchetto di accensione,stasera ho ravanato per 15 minuti per riuscire a far girare le chiavi... :evil: nessuno ha messo un blocchetto alternativo,tipo della fiat,per sostituire quella ciofeca originale ?
tatankabs
Messaggioil 21/02/2018, 1:18
tatankabs ha scritto:dopo un anno esatto che ho cambiato il blocchetto di accensione,stasera ho ravanato per 15 minuti per riuscire a far girare le chiavi... :evil: nessuno ha messo un blocchetto alternativo,tipo della fiat,per sostituire quella ciofeca originale ?
Il blocchetto ogni tanto va cambiato !!!!, io lo lubrifico abbastanza spesso con WD40 e soprattutto ci vuole molta
pazienza: inserire la chiave fino in fondo, e tenerla premuta verso il piantone prima di passare da una posizione all'altra.
riro
