Africaland • Leggi argomento - Td5 non parte...
Td5 non parte...
Messaggioil 08/10/2025, 18:27
Secondo me è al contrario: quando vai in riserva si sporca il filtro sulla pompa
comunque era successo anche a me con mezzo serbatoio in una ripida salita
Messaggioil 08/10/2025, 19:24
il filtro sulla pompa si intende la parte più in basso della pompa a quadretti di plastica bianco?
GARBA96
Messaggioil 08/10/2025, 22:06
Ho trovato una pompa gasolio nuova WFX000260 marchiata Land rover a 250€, siccome mi sembrava un buon prezzo l'ho presa, la mia la provo a pulire tutta e a tenere di scorta, con la nuova pompa mi conviene svuotare il serbatoio e pulirlo? Se si devo tirarlo giù o dalla botola ci riesco?
GARBA96
Messaggioil 08/10/2025, 22:10
GARBA96 ha scritto:Ho trovato una pompa gasolio nuova WFX000260 marchiata Land rover a 250€, ...
:o e dove?
Messaggioil 08/10/2025, 22:29
Su subito, "usata" ma nuova chiusa tenuta di scorta, oppure continuo anche io a tenerla di scorta essendo asciutta e non puzzolente e vedo la mia se migliora pulendola, comunque salvo che sull'arancione non ha mai presentato il problema con più gasolio
GARBA96
Messaggioil 09/10/2025, 8:35
Con la botola la puoi togliere dal serbatoio, fidati , se è solo sporca io la pulirei tenendo quella nuova di scorta
Messaggioil 09/10/2025, 11:19
Perfetto, cerco di svuotare il serbatoio con una pompa che ho, pulisco anche quello, pulisco la pompa, anti alghe e faccio il pieno, poi sull'arancione provo a parcheggiare nello stesso identico punto
GARBA96
Messaggioil 21/10/2025, 19:51
Aspetto a cantar vittoria ma sembrerebbe risolto, ho smontato la pompa, nella parte bassa a rete del cestello bianco era piena di alghe nere dense, tolto il cestello anche il filtrino sul corpo pompa era ricoperto di questa melma nera, spennellato tutto, soffiato benissimo tutto, aspirato tutto il gasolio nel serbatoio e pulito il serbatoio con scottex, ora visivamente pulitissimo, il filtro gasolio aveva 1000km e l'ho lasciato, ho rimesso solo circa 8 litri di gasolio (meno di quanto ne avevo quando non partiva) ho lasciato girare la pompa parecchi secondi ma si è diventata quasi subito silenziosa, è partito subito, l'ho provato e mi sembra andare meglio in ripresa soprattutto riprendere sottocoppia ma probabilmente è placebo, infine ho provato a parcheggiare nello stesso punto in cui non era partito, sta volta anche con spia riserva accesa che confermo appare con 6/7litri di gasolio residuo, ed è partito benissimo.
Domani antialghe, pieno e cambio il filtro.
Mi rimane una pompa originale land rover wfx000260 vdo che a sto punto valuto se tenere di scorta
o rivendere a quanto mi è costata, 265 inclusa spedizione.
La mia montata è l'originale con 165k km, le alghe penso per lo scarso utilizzo, quando cambiai il regolatore di pressione il filtrino gasolio nella testa era pulito.
GARBA96
Messaggioil 25/10/2025, 7:06
Ottimo lavoro, e sopratutto, ottimo risultato!
Che antialghe hai messo? Io ho provato a chiedere qui e mi guardan tutti con faccia strana ... :lol:
Messaggioil 25/10/2025, 7:57
io come antialghe mi trovo molto bene con questo :
diesel biokiller della geen star
lo trovi tranquillamente su amazon
ciao roberto
Messaggioil 26/10/2025, 21:36
ho comprato proprio quello, le dosi consigliate sono davvero irrisorie, tipo per 50 litri 10ml, confermi che ne metti così poco? tipo 2 cucchiaini da caffè a pieno? nel caso mi durerà anni per il poco che lo uso
GARBA96
Messaggioil 27/10/2025, 7:54
si, ne va davvero poco...
io, per praticità, uso una siringa di plastica da 5cc: ne aspiro 2-3 cc e li metto nel serbatoio quando faccio il pieno.
sono molto di più delle dosi indicate, ma tanto male non fanno e comunque per quel che si consuma...
poi così facendo mi permette anche di fare un eventuale rabbocco senza aggiungere antialghe.
ciao Roberto
Messaggioil 28/10/2025, 21:42
e un po' di ammoniaca?
Messaggioil 29/10/2025, 7:55
non credo che faccia così bene al motore l' ammoniaca: quella normalmente in commercio è una soluzione molto blanda
di ammoniaca in acqua, e non credo metteresti volentieri acqua nel serbatoio.
poi, per quello che costano prodotti specifici, perchè inventarsi strane alchimie ?
ciao Roberto
