Africaland • Leggi argomento - Defender con problema di cali tensione...elettica..
Messaggioil 27/05/2019, 20:21
Anche perché su quell' alternatore spazzole e regolatore dovrebbero essere un blocco unico...
Messaggioil 27/05/2019, 20:31
Se non costano molto io farei cambiare anche i diodi
Messaggioil 27/05/2019, 20:42
I diodi, come tutti i semiconduttori, non sono soggetti a particolare usura, se funzionano c'è praticamente la stessa probabilità che si bruci un diodo vecchio che uno nuovo...
Messaggioil 27/05/2019, 21:07
:3
sierra 1
Messaggioil 27/05/2019, 21:27
Sono d'accordo con Roby, al 90% le spazzole saranno integrate con il regolatore.
Per quanto riguarda i diodi, al di là del fatto che se funzionano non c'è motivo di cambiarli (cambieresti una lampadina che funziona ? ), ma, cambiare i diodi richiede tempo, bisogna mettersi li con il saldatore... E se pensi ad una revisione completa allora dovresti disassemblare tutto l'alternatore , tornire il collettore, smicarlo, lavare tutto, cambiare i cuscinetti e rimontare tutto con i particolari nuovi.... Non ha senso, il costo della sola manodopera probabilmente ( sicuramente ) supererebbe il costo dell'alternatore nuovo ( su Ebay ho comprato un 100A per il mio Def300 a 100,00€... e non robaccia, ma un AC Delco...e' buona qualità... ). Fosse la mia macchina, un regolatore nuovo, se possibile cambiato in opera e via andare!
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 27/05/2019, 21:43
Domani vedo se val la pena provare a cambiare il regolatore... altrimenti ho già sentito Aylmer , alternatore originale, prezzo onesto , spedizione veloce, si mette nuovo .
sierra 1
Messaggioil 31/05/2019, 21:52
Smontato... alternatore da buttare... Ordinato uno nuovo da Aylmer... ;)
sierra 1
Messaggioil 07/06/2019, 19:17
Ho ordinato da Ay....er... sempre gentili e disponibili... :D arrivato e montato... Avrei un altra domanda da farvi .. Con l amperometro mi da dai 14 ..... 14,5. volt , quest oscillazione è dovuta agli accessori che ho in funzione in quel momento...? Del tipo : è lui che decide quanta corrente erogare in base alle utenze..? :D ;)
sierra 1
Messaggioil 07/06/2019, 19:21
Quello é un voltmetrooooo
Messaggioil 07/06/2019, 19:45
quello_là ha scritto:Quello é un voltmetrooooo
Ah, ecco che cos'era!
E il perometro a che serve?
Tornando seri una variazione di 0,5 non è significativa e comunque si, una variazioni di tensione si possono avere in base agli assorbimenti in quel momento.
Messaggioil 07/06/2019, 20:27
Toppato ... cavoli non vi sfugge niente... :D :D grazie.. ;)
sierra 1
Messaggioil 22/05/2026, 13:23
Ciao ci risiamo… possibile solo dopo 6 anni che mi è andato un altro alternatore..? :K
sierra 1
Messaggioil 22/05/2026, 15:09
6 anni, ma quanti Km ?
Per caso hai un verricello utilizzato spesso?
Messaggioil 22/05/2026, 16:35
Nessun Vericello… km su x giu 80000…ho controllato tutti i cavi ok é leggermente unto di olio.. :evil:
sierra 1
Messaggioil 22/05/2026, 21:29
sierra 1 ha scritto:Ciao ci risiamo… possibile solo dopo 6 anni che mi è andato un altro alternatore..? :K
Di che alternatore stiamo parlando? Marca?
Quando anni fa ho dovuto sostituire il Marelli originale sul mio Land, ne ho preso uno da Aylmer, tutto blu, scatola di cartone marrone, garanzia 2 anni. Dopo 2 anni e 1 mese è schiattato.
l'orso
Messaggioil 23/05/2026, 15:01
Adesso vado in garage e controllo ma … penso sia un Denso… comunque oggi mi ha segnalato ancora un paio di volte il simbolo batteria.. ho fatto circa 100 km … xro sono sempre in allerta..dovevo andare in baita ma non mi sono fidato… :evil: ho controllato i voli che escono dal vano batteria… non si vede niente .. pensando … la batteria ha 4 anni e di solito ti mollano il primo caldo… proverò a fare un test..e non saprei più cosa guardare.. olio in centralina non ne ho i fusibili zona centralina ok controllo gli altri.. anche le masse sono ben strette.. :twisted:
sierra 1
Messaggioil 23/05/2026, 15:41
La batteria difficilmente fa accendere la spia, il primo sintomo sono difficoltà di avviamento a motore freddo...
Messaggioil 23/05/2026, 16:36
Come già detto potrebbe essere una dispersione di corrente dovuta a qualche cavo che ha preso l'isolamento invecchiato, problematica che sto affrontando nel ripristino della mia Vespa.
Messaggioil 23/05/2026, 16:48
Niente ho controllato anche i fusibili..la cinghia che se slitta la senti poi salta..l alternatore è un denso e l ho preso dai soliti Ay…6 anni fa… ne ho già 2 in garage marca Land rover che mi dissero non riparabili… questo è il terzo. :evil: sto caricando la batteria magari un po’ bassa poi ho il vizio di accendere sempre le luci.. :-)
sierra 1
Messaggioil 23/05/2026, 16:50
Il problema dei cavi vecchi è un bel problema… come fai a capire… fai prima a cambiare macchina.. :K
sierra 1
