Africaland • Leggi argomento - Defender con problema di cali tensione...elettica..
Messaggioil 23/05/2026, 17:26
Io ho macchine di 40-50 anni, mai avuto problemi di cavi vecchi, se la tensione è bassa, al 99% la colpa è dell' alternatore, basta un tester e misuri la tensione sul morsetto di uscita e vedi quant'è.
Messaggioil 23/05/2026, 17:44
Io la tensione l ho controllata all arrivo in batteria ed è sui 14.2 il problema che mi si presenta tipo oggi in 2 ore di guida 2 volte la spia batteria..talmente veloce che non riesco a controllare il voltometro… poi basta.. :twisted:
sierra 1
Messaggioil 23/05/2026, 18:03
Quando si presente il problema hai qualcosa che assorbe acceso, tipo fari anteriori, stop accesi per più di qualche secondo, aeratore, a/c, ecc...?
La batteria quanti anni ha?
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 23/05/2026, 18:29
Negativo tutto staccato ho staccato anche l alimentatore cellulare x controllare …fari spenti penso giri solo la pompa.. :-D batterIa di 4 anni havyduti della Varta ora messa sotto carica… in settimana faccio un test batteria magari girando sempre con i fari accesi non si carica abbastanza..?
sierra 1
Messaggioil 23/05/2026, 19:14
Ho messo in carica 3 ore la batteria e mi sono accorto che le luci del quadro erano belle illuminate non come dí solito che sono più blande… penso la prima cosa da fare è controllare lo stato batteria… sperando che sia lei il problema… meno spesa… :-D
sierra 1
Messaggioil 23/05/2026, 19:55
Mi spiace dirtelo, ma se la spia si accende a caso e per pochi istanti, la batteria non centra nulla, sembra un falso contatto, potrebbero essere le spazzole dell' alternatore consumate che talvolta non fanno contatto...
Messaggioil 23/05/2026, 20:25
Ok stavolta vedrò di trovare un elettrauto che ha voglia di riparare…grazie :-D
sierra 1
Messaggioil 24/05/2026, 7:53
Stamattina pensavo…: mercoledì ho preso un temporale abbastanza carico di acqua… ho dimenticato le botole aperte… apro il Defender e lato guida una pozzanghera di acqua . Giovedì non ho usato il Defender e venerdì mi è capitata la spia accesa e calo di tensione,sto pensando che ci sia un collegamento..Pensavo dí smontare il quadro strumenti.. :idea:
sierra 1
Messaggioil 24/05/2026, 8:20
Magari mi si è bagnato qualcosa..
sierra 1
Messaggioil 25/05/2026, 21:20
Aggiornamento..: ieri ho smontato il quadro strumenti , non ho notato niente.. oggi ho usato il Defender 1 ora e nessun problema… domani ho più strada da fare, vediamo se resto x strada,tanto x cambiare devo fare il n passo di montagna.. Secondo voi se la cinghia dovesse slittare si sentirebbe..? :shock:
sierra 1
Messaggioil 25/05/2026, 22:04
Ma sul TD5 non c'è il problema della cinghia perchè c'è un tendicinghia a molla che la mette in tensione, il problema della cinghia dell'alternatore che slittava era sui vecchi motori dove la tensione si regolava a manina e quindi poteva mollare
Messaggioil 27/05/2026, 6:09
Quindi non è possibile che slitti..?
sierra 1
Messaggioil 27/05/2026, 9:23
E' praticamente impossibile che una cinghia poli V con tenditore possa slittare, sempre che non ci sia una perdita di olio che la unge...
Per me la causa più probabile di un problema simile intermittente è un falso contatto, in particolare sulle spazzole dell' alternatore.
Messaggioil 27/05/2026, 13:05
Oltre a ricercare la causa nell'alternatore stesso o in un falso contatto dell'impianto, in casi rari può essere colpa anche della batteria, se vecchia e con problemi, o in suo cavo allentato o ossidato.
Acqua, olio o sporco nell'alternatore può portare a malfunzionamenti, con improvvise perdite di carica.
Se ad esempio, entri a velocità in una pozzanghera, di norma la spia si accende.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 27/05/2026, 21:45
Ciao… ieri 45 minuti di strada in salita mi ha fatto solo una volta 2 secondi di calo con spia batteria accesa… l ho lasciata tutto il giorno al sole… oggi ho rifatto la stessa strada ed è andato tutto liscio… fantasmi…sono quelle situazioni da Defender che ogni tanto si presentano misteriose.. :K :-D
sierra 1
Messaggioil 27/05/2026, 21:50
Ma voi lo pulite il motore del vostro mezzo..? Io di solito 1 volta all’anno lo faccio, cerco di non andare direttamente sul alternatore ed altre parti sensibili ma comunque un po’ si bagna e dí problema non me ne ha mai dati… :shock:
sierra 1
Messaggioil 28/05/2026, 17:34
Nel frattempo mi sono trovato 2 lampadine quadro strumenti bruciate…
sierra 1
Messaggioil 28/05/2026, 21:42
Il mio motore lo pulisco tutte le volte che si sporca e nei due alternatori ci infilo la lancia dell'idropulitrice.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 28/05/2026, 22:22
si ma tu hai un 12J modificato :lol: :lol: :lol:
sul TD5 io la lavo con l'idropulitrice ma metto in conto che potrei avere qualche problema anche se di solito va tutto bene
Messaggioil 28/05/2026, 22:48
Chi è causa del suo mal pianga se stesso! :lol:
Fausto
scirocco81
