Africaland • Leggi argomento - TD5Spy - Uso e funzioni
Messaggioil 27/06/2024, 12:25
Se leggi nel pdf ci sono i codici dei pezzi....
Comunque solo a titolo di esempio (e per prendere i relativi codici):
- vaschetta BMW predisposta per sensore https://www.ebay.it/itm/254739772263
- galleggiante di qualità (ne ho provati 4-5...per adesso Meyle sembra durare) https://www.ebay.it/itm/152987554431
Messaggioil 27/06/2024, 16:21
Credo che interno ed esterno non sia la temperatura ma il tipo di sensore
Se monti quello interno dura di più ma lo devi far montare dal gommista per quello esterno invece lo monti da solo dura di meno ed è anche possibile che te lo freghino
Non sono interessato in parte perchè sono d'accordo con Zoso ed inoltre ci sono prodotti equivalenti più economici in rete
Messaggioil 30/06/2024, 18:11
L'idea di integrare quei sensori all'app per me è una genialata. Sia perché ti eviterebbe di avere l'ennesimo display in giro per l'abitacolo sia perché sarebbero integrati ad un'app che già abbiamo.
Penso aspetterò per vedere quali altri sensori si studieranno però..
Messaggioil 30/06/2024, 23:42
ancora un po e diventano delle tesla
Messaggioil 16/07/2024, 14:44
Nuovo build della release 3.2.3 della app.
Scaricatela pure dal sito https://www.td5spy.co.za/
Messaggioil 23/08/2024, 15:11
controllato, a me no, non cambia nulla. in aggiunta non capisco perchè "BRAKE" e CRUISE" sono barrate mentre le altre no
Dimitri
Messaggioil 23/08/2024, 15:25
mattia.ghigo ha scritto:Se c'è qualcuno altro...interessato ai sensori....mi faccia un fischio. ;)
- sensori pressione-temp pneumatici https://www.td5spy.co.za/tpms
- sensore livello antigelo https://www.td5spy.co.za/coolant_monitor
Ciao Mattia,
io sarei interessato ai sensori della pressione dei pneumatici nel caso si faccia qualche cordata
Dimitri
Messaggioil 23/08/2024, 15:44
T.n.T. ha scritto:Io avrei preso anche gli altri sensori, ma non volevo creare bordello :mrgreen: :D
Se facciamo una cordata "sensori vari", ci sono.
Per ora credo siate gli unici (tu e TnT) ad avere espresso interesse per questo kit. :D
Aspettiamo magari di vedere se si aggiunge qualcun altro...e poi vediamo il da farsi. ;)
Non è detto, comunque, che alla fine anche l'invio di 1-2 kit soltanto non sia ugualmente conveniente....
Messaggioil 23/08/2024, 16:04
Grazie mille Mattia
nessuna fretta, vediamo se qualcun altro si aggrega.
thanks
Dimitri
Messaggioil 23/08/2024, 18:44
Ho tanti di quei bottoni che mi ero dimenticato di abilitare la presa OBD...
Però lo scanning fallisce restituendo queso errore.
Location permission missing (code 3)
Qualcuno ha idea di cosa significhi?
Speravo che sul sito ci fosse un Q&A ma no, manca.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 23/08/2024, 19:00
strike1 ha scritto:
Mi è toccato approfondire la cosa.. visto che non si connetteva manco a me :mrgreen: con lo stesso identico errore.
Permission missing ( code 3)
Bisogna andare in impostazioni >>
APP>>
selezionare Td5Spy>>
AUTORIZZAZIONI
ed aggiungere "Dispositivi nelle vicinanze"
Come in foto ed a quel punto da dentro la APP riuscirà a fare la scansione e lo troverà.
Risolto!
Mi bastava leggere meglio il 3D. :mrgreen:
Tra l'altro avendo la OBD sotto interruttore posso accenderlo e spegnerlo a piacimento.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
jerry
Messaggioil 30/08/2024, 11:16
Proseguo qui su invito di Mattia.
Chi fa l'accrocchino, fa anche un'interfaccia per montarci altri sensori. La chiamano AllSpy e costa caruccia https://www.td5spy.co.za/allSPY (tra l'altro è solo un modulo similarduino cinese da 15 €, ma ciò che fa la differenza è la programmazione ovviamente)
Da quel e mi pare di capire i sensori pressione gomme comunicano bluetooth direttamente con l'app, quindi non serve l'allspy, ma se uno volesse, potrebbe interfacciare tutti i sensori che ha sull'auto, sulla loro app. Visto che per me sarebbe molto comodo, io penso che lo farò...
Supporta:
-temperatura gas di scarico
- temp. olio motore
- pressione olio motore
- temperatura olio riduttore e cambio
- livello refrigerante
Eventualmente vendono anche il pacchetto con tutti i sensori
Qualcun altro potrebbe essere interessato?
Messaggioil 30/08/2024, 11:20
Esattamente...con All spy....hai la possibilità di dialogo con molti altri sensori (da loro forniti)...sempre poi usando Td5 spy come interfaccia OBD.
Il sistema pressione gomme TMPS invece può dialogare direttamente già con il Td5 Spy senza altro dispositivo "intermedio".
Messaggioil 30/08/2024, 11:22
Dalla descrizione nel sito https://www.td5spy.co.za/tpms si legge "We supply both Internal and External TPMS sensors that are easily fitted to your vehicle of choice".[/quote]
In realtà la questione è poco chiara. Il prezzo di 1499 si riferisce al kit TMPS in cui si legge quel discorso del "we supply both......" ma poi nella pagina dello shop i kit sono differenziati tra "sensori interni" e "sensori esterni".....chiedo chiarimenti a Rob.
Le batterie credo siano sostituibili dato che si legge:
Battery Life: 2-3Years(Outer Sensor)
Battery Life: 3-5Years(Inner Sensor)
Messaggioil 30/08/2024, 11:23
Al momento mi sembra di capire che interessati al sistema TMPS (prezzo di vendita sui 75 Euro, esclusa spedizione e dogana) siete:
- Dimitri
- Jerry
- Tnt
- alchemist
A quel punto, nel medesimo ordine....penso si possano aggiungere anche altri sistemi, come il sensore temp antigelo e interfaccia All Spy, cui è attualmente interessato Tnt.
Messaggioil 30/08/2024, 11:33
Tra l'altro io credo che i sensori pressione gomme siano standard.
Secondo me è solo l'app che si occupa dell'interfacciamento e qualsiasi sensore va bene...
Se qualcuno volesse provare con qualcosa tipo questi (esterni, ma ci sono anche interni) https://www.amazon.it/Monitoraggio-Pres ... 84ZPRFOOU3
Magari risparmiamo qualcosa (tra spedizione e maggior costo)
(io non posso provare... non ho neanche ancora provato il td5spy :oops: )
Messaggioil 30/08/2024, 12:54
Provo io.. ma mi cerco dei sensori un po' migliori. Credo mi basti installare l'app, anche se non collego il td5spy
Messaggioil 30/08/2024, 13:13
se li cercate su aliexpress oltre a costare un po meno, a volte la meta' ed essere lo stesso prodotto secondo me e' meglio.. c'e piu scelta che su amazon e vendono anche i kit tappini singolarmente senza ""l'unita di controllo""/
https://it.aliexpress.com/item/10050072 ... ry_from%3A
uno a caso ce ne sono di vari modelli e con varie possibilta di installazione.
ma per un fuoristrada secondo me e' meglio un inner sensor... sperando duri davvero 4/5 anni la batteria
anche li trovate le singole valvole da cambiare e quelle con sensore integrato
https://it.aliexpress.com/item/10050068 ... ry_from%3A
https://it.aliexpress.com/item/10050075 ... ry_from%3A
Messaggioil 30/08/2024, 13:17
T.n.T. ha scritto:Tra l'altro io credo che i sensori pressione gomme siano standard.
anche secondo me
Messaggioil 30/08/2024, 13:28
Si infatti, pensavo ad aliexpress. Tanto è roba piccola e dovrebbe arrivare in fretta
Anche io pensavo a quelli interni. Oltre al fatto che sono più protetti, credo che quelli esterni funzionino da tappo, ma tengano il piolino sempre pigiato (o non potrebbero leggere la pressione). Basta che si sviti un po' perchè inizi a perdere...
