Africaland • Leggi argomento - Discovery 2 assorbimento anomalo..
Messaggioil 01/12/2016, 16:58
Salve a tutti,
ho un problema con la batteria della macchina che và a zero dopo appena 2 gg .... qualcuno ha avuto una simile esperienza.
amatican
Messaggioil 01/12/2016, 17:54
Attuatori della chiusura centralizzata?
Messaggioil 01/12/2016, 19:39
anch'io ho lo stesso problema, ma in 10gg
Land lover
FANGOLAND4X4
Messaggioil 01/12/2016, 21:05
Anche la mia consuma parecchio se lasciata ferma,(non tanto quanto la tua) non ho mai indagato, pensavo fosse normale.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 01/12/2016, 21:09
...è un...."difetto normale" :mrgreen: adesso con il freddo faccio anche meno: 2 giorni :(
Messaggioil 01/12/2016, 22:18
Hai controllato la batteria se è buona,se si,controlla con un tester l'assorbimento a macchina chiusa,poi dimmi il valore che leggi....
mig racing
Messaggioil 02/12/2016, 0:33
amatican ha scritto:Salve a tutti,
possibili cause:
1) batteria alla frutta.
2) qualcuno ha pasticciato con il Nanocom, in questo caso è possibile che siano rimaste una o più utenze inserite.
3) è stata collegata una nuova utenza non sotto chiave, anche un semplice relè è in grado di scaricare una batteria in pochi giorni.
4) il Disco effettua percorsi molto brevi e la batteria non si ricarica, capita in particolar modo con batteria di capacità ridotta rispetto alla originale.
quando fermi il Disco per un paio di giorni prova a staccare il morsetto NEGATIVO della batteria, se dopo non parte ugualmente, cambiala.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 02/12/2016, 9:52
possibili cause:
Landsaluti
gian
la batteria è nuova ..... e non serviva....nessuno a messo mani con il nanocom, ho provato con il tester a staccare tutto quello che sono riuscito ma l' assorbimento rimane; piccolo dettaglio : il tutto è iniziato da quando ho tolto il compressore e messo le molle.
Comunque il Disco fà tragitti brevi spesso, ma non era mai capitato prima.
amatican
Messaggioil 02/12/2016, 11:11
amatican ha scritto:...
Va bene che la batteria è nuova.
controlla che l'assorbimento a mezzo fermo e chiuso non superi i 40 mA.
In caso contrario comincia a togliere i fusibili uno ad uno fino a quando non scopri l'arcano.
Messaggioil 02/12/2016, 11:14
amatican ha scritto:piccolo dettaglio : il tutto è iniziato da quando ho tolto il compressore e messo le molle.
Ma sul cruscotto...ci sono spie accese "anomale"?
Ti è stata settata per bene in centralina la configurazione da sls a molle tradizionali?
Messaggioil 02/12/2016, 11:22
se non programmi "sospensione a molle" con il nanocom, quello che resta dell'impianto ad aria continuerà a funzionare e non essendo sotto chiave, scaricherà la batteria.
Landsaluti
gian
togliere le sospensioni ad aria ......... :25 :25 :25 :25
gian td5
Messaggioil 02/12/2016, 12:47
Landsaluti
gian
La centralina l' ho settata con il TEXA perchè non avevo a disposizione il nano, ma comunque sembra che la modifica sia stata effettuata, mi da su molle acciaio.
La prova del tester ed i fusibili l' ho fatta e non vedo variazioni poi non è che sono un elettrauto.
amatican
Messaggioil 02/12/2016, 13:05
Coil è stato settato in due sezioni?
Se non sbaglio....nella sezione SLABS ma anche Valeo BCU....
Messaggioil 02/12/2016, 14:15
amatican ha scritto:... poi non è che sono un elettrauto.
Se hai bisogno di aiuto sono a Roma.
Messaggioil 07/12/2016, 12:37
Buongiorno, sono iscritto da un po' ma non ho mai partecipato attivamente
Ho lo stesso problema anch'io su un disco TD5 del 99, anch'io sostituito le sospensioni con le molle e riprogrammato centralina (ma lo ha fatto il meccanico) quindi non penso (o meglio spero) abbia fatto pasticci. e ha pure staccato lo spinotto del compressore " per sicurezza"
come posso misurare l'assorbimento da ferma?
e il discorso di togliere i fusibili per controllare da dove arriva l'assorbimento anomalo come si fa?
grazie a tutti
Manuel
Tappaman
Messaggioil 07/12/2016, 14:13
Tappaman ha scritto:...come posso misurare l'assorbimento da ferma?...
Si presuppone che abbia un tester per la lettura di corrente di almeno 10 A in cc.
Stacchi un morsetto dalla batteria e ci metti in serie il tester.
Tappaman ha scritto:...per controllare da dove arriva l'assorbimento anomalo come si fa?...
Una volta che hai una lettura cominci a staccare i fusibili ino ad uno, rimettendoli subito dopo, fino a quando vedi che l'assorbimento totale non viene contenuto entro i 40 mA.
Messaggioil 07/12/2016, 16:06
Ma se stacco il fusibile del compressore dovrebbe non assorbire più?
amatican
Messaggioil 07/12/2016, 16:11
Non lo so, andrebbe verificato.
Messaggioil 07/12/2016, 16:36
resta l'assorbimento della centralina e delle elettrovalvole.....
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 08/12/2016, 9:50
Oggi provo , poi vi aggiorno , grazie mille intanto per la disponibilità
Tappaman
