Africaland • Leggi argomento - Help chiusura centralizzata defender td5
Messaggioil 22/01/2018, 19:58
Ragazzi ho un problema con la chisura centralizzata del defender , non riesco ad aprire lo sportello lato passeggero ne con il telecomando ne manualmente . Il perno superiore non sale bene e rimane basso rispetto l'altro sportello e anche tirandolo con forza lo sportello non si apre . Consigli per sbloccare la serratura e aprire lo sportello? Grazie
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 22/01/2018, 21:34
Cacciavitone a taglio e agisci direttamente sulla serratura da dentro
Inviato dal mio NEM-L51 utilizzando Tapatalk
virojaiss
Messaggioil 22/01/2018, 21:39
Puoi essere più chiaro ? Lato passeggero sul mio del non c'è serratura per la chiave
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 22/01/2018, 22:22
Mi viene il sospetto che si sia inchiodato l'attuatore della chiusura centralizzata il problema è aprire lo sportello senza fare ulteriori danni consigli ?
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 23/01/2018, 21:53
Oggi sono riuscito ad aprire la porta forzando la c della serratura che rimaneva in posizione chiusa con non poche peripezie ( tra l'altro ora ho capito cosa mi veniva suggerito nel primo post di risposta ) . Ho rimosso il pannello in plastica numerosi chiodini si sono rotti solo a guardarli ( prossimo acquisto attrezzo idoneo) ho trovato difficoltà nello montare e sganciare il perno superiore ma alla fine è venuto via. Do quello che vedo è andata la serratura la c non si muove correttamente e sembra non caricare una molla cosa che fa quella della portiera sinistta
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 23/01/2018, 21:56
Ora c'è qualcuno che mi sa dire se le serrature delle porte dei def. Sono tutte uguali o ne devo prendere una specifica per modelli con chiusura centralizzata ?? Grazie
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 24/01/2018, 2:52
Baolo forse non mi ero spiegato bene o davo per scontato che si capisse ma vedo che alla fine ci sei riuscito....
Per la serratura, centralizzata o no, non cambia nulla. Tanto se hai smontato tutto avrai visto che l attuatore è a parte ed è solo agganciato, magari controlla che quello funzioni..
Fai solo attenzione a dx/sx e che sia per td5 anche se probabilmente apparte i modelli con maniglia incassata il resto sono tutti uguali.
virojaiss
Messaggioil 02/12/2020, 21:38
Continuano i problemi con la chiusura centralizzata!!! :evil:
Dopo aver sostituito le serrature delle porte anteriori ....circa un mese fa' ora quando chiudo con il telecomando si chiudo le porte ma non si riaprono...
La domanda è questa l'attuatore di dx ( passeggero) che non è di comando una volta chiuso il def. Dovrebbe restare chiuso e fare resistenza? Se si cerca di alzare la.chiusura da dentro si apre e chiude senza nessuno sforzo..( attuatore di dx) Puo essere l'attuatore andato? Nel caso sostituirei entrambi....grazie
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 03/01/2021, 12:59
Ciao Baolo, seguo con attenzione gli sviluppi e soluzioni future del problema che stai affrontando, io ho un Disco 2 restyling, ho un problema simile con la porta ant. dx.
Nel mio caso con telecomando chiave si chiudono tutte, se invece apro la ant. dx non si muove, se provo ad alzare il piolino interno, è serrato, dunque usola maniglia interna per aprirla.
Tutto cambia con il telecomando antifurto, cobra, sia che io chiuda o apra funzionano tutte tranne la ant.dx.
Visto che io ho sempre usato tutti e due i sistemi, al momento posso tirare, ma se la soluzione è raggiungibile, perché no!
cleramol
Messaggioil 22/01/2021, 16:27
Al momento facendo i dovuti scongiuri ;) .....il problema sembra risolto....ho sostituito gli attuatori elettrici sia destro che sinistro e regolato la bacchetta che abbassa la sicura.
Spero possa esserti utile. Gli attuatori li trattano un po' tutti i rivenditori in Italia, ma ho riscontrato differenze di prezzo notevoli.
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 22/01/2021, 18:13
FQJ102910
Se puoi, mi confermi o meno che questo è il codice pezzo da sostituire?
considera che il mio problema è nella porta anteriore destra.
Grazie.
cleramol
Messaggioil 22/01/2021, 18:40
Il codice a memoria non lo ricordo.....appena posso verifico cmq io per sicurezza e per "intuito" li ho sostituiti entrambi ...
Se poi consideri che lavorano sempre insieme e che quello di comando è quello del lato guidatore.. insomma li ho visti come i dischi dei freni... :lol:
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 22/01/2021, 18:42
Aggiungo che anche io avevo il problema alla porta destra..
Takk fyrir
baolo
Messaggioil 22/01/2021, 18:46
Ok grazie, vediamo, in effetti sarebbe un lavoro più giusto, solo che a cambiare ciò che va bene ho sempre paura, di fare una cazzata :?
cleramol
