Africaland • Leggi argomento - alternatore di recupero
Messaggioil 06/02/2006, 13:08
Voglio sostituire l'alternatore originale con qualche cosa di più prestante,diciamo un 100A,visto che ho verro, due batterie, luci ecc.Mi sembra di aver letto in giro che si poteva adattare, staffandolo,l'alternatore volvo,ma quale modello devo cercare?altre soluzioni? Ciao
maxdef
Messaggioil 06/02/2006, 13:20
Guarda qui http://www.dimensionecore.org/90/alternatore__alternatori_bosch_.htm Niente è per caso...
DAGO
Messaggioil 06/02/2006, 13:43
...che spettacolo!!!!è proprio quello che cercavo,adesso posso cominciare la ricerca,grazie e ciao
maxdef
Messaggioil 06/02/2006, 18:58
Ciao, io ho appena cambiato il mio. Ho montato un m. marelli da 100 A, lo stesso che montavo originale, prezzo 250€. Quello originale in concessionaria costa 500€ mentre rigenerato "solo" 300€. Praticamente lo stesso prodotto senza marchio Land costa la metà. Saluti La mia Land non ha problemi... La mia Land richiede attenzioni.
La mia Land non ha problemi, la mia Land richiede attenzioni.
bludisco
Messaggioil 06/02/2006, 20:45
Ciao! Io ho sostituito l'originale con un'alternatore del Discovery (credo sia M/Marelli)che era praticamente nuovo, non mi ricordo se da 90 o 100A e tenuto l'originale come ricambio. Ciao! Mauro
Mauro R.
Messaggioil 07/02/2006, 10:34
...ma tra def 200 e 300tdi che differenza c'è sull'alternatore?sono intercambiabili?
maxdef
Messaggioil 07/02/2006, 10:50
non saprei, sia il Discovery che il mio Def sono 300Tdi e ovviamente non ci sono differenze nella base di supporto/cinghie/pulegge. Ciao! Mauro
Mauro R.
Messaggioil 07/02/2006, 12:06
...ma gli attacchi sul motore?
maxdef
Messaggioil 07/02/2006, 13:20
...Wolf per le pulegge è utile una pistola pneumatica sia per lo smontaggio che il riserraggio,per il resto non servono estrattori.
maxdef
Messaggioil 07/02/2006, 19:20
...alla fine ho preso un bosch da 90A montato su una volvo960 benzina 16 valvole turbo,dovrebbe andare bene,ma non avendo ancora smontato il mio, il condizionale è d'obblico!
maxdef
Messaggioil 09/02/2006, 17:24
...ci sono riuscito,ho montato un "sontuoso" Bosch da 90A al posto dell'asfittico Lucas/marelli da 45A,non è stata una passeggiata perchè il posto è poco e il Bosch e decisamente più grande....ma alla fine ci sta!
maxdef
Messaggioil 09/02/2006, 17:45
...il voltometro del def con tutto acceso arriva dove non era mai arrivato prima con tutto spento...credo che il messaggio sia chiaro!
maxdef
