300Tdi MY1995 215kkm
"E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Ciraniquote:Anche perchè in teoria non potresti collegarli insieme e quindi è meglio che in caso di controllo tu possa dimostrare di avere il circuito dei fari supplementari separato e/o escludibile
prevedi un interuttore prima della bobina del relè per comandare i nuovi fari (si accendono se hai sia gli abbaglianti accesi che l'interuttore su ON)
quote:Mi sono espresso male: per alimentazione intendevo quella della bobina del relè, chiaramente l'alimentazione dei fari và presa direttamente dalla batteria! Ciao Roberto
Elettricamente prendere l'alimentazione direttamente dagli abbaglianti o appena dopo il devioluci
"E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Ciraniquote:Domanda: ma il cavo (veramente fino!) che illumina l'accendisigari è in grado di sopportare la tensione necessaria all'alimentazione di due fari da 100 W l'uno? Ho paura che appena li accendo la prima volta si squagli tutto! Se dico cavolate correggetemi: in materia sono un perfetto ignorante!!! Luca, Def 90 SW Td5 my2002.
Io consiglio a SuperP di prendere il positivo per il comando dalle posizioni (è anche più semplice, prendi lo prendi dall'illuminazione del cruscotto o dell'accendisigari, occhio: illuminazione non alimentazione), Ciao Roberto300Tdi MY1995 215kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
quote:Leggi bene, ti hanno scritto di collegarci IL POSITIVO CHE COMANDA e non il cavo di alimentazione. Devi utilizzare quel positivo solo per alimentare la bobina del relais (poche centinaia di mA) e non i fari!
Come modificheresti lo schema di Nolimit? Ripeto: non ci capisco una cippa e cerco di imparare da chi ne sa più di me!!!
Luca, Def 90 SW Td5 my2002.quote:E' corretto anche se incompleto, manca l'interruttore che consente l'esclusione dell'utenza, peraltro obbligatorio. 85/86 sono i due poli della bobina del relais uno lo metti a massa, l'altro tramite interruttore al positivo di comando, che può essere un filo degli abbaglianti o anabbaglianti o della luci di posizione (nel defender dovrebbe essere un bianco/rosso qualunque) Il mio l'ho messo sotto abbaglianti (da devioluci dovrebbe essere un filo azzurro o azzurro e qualcosa non ricordo) perchè i miei non sono fendinebbia ma fari di profondità. 30/87 sono invece i contatti di potenza del relais, uno va collegato al positivo di alimentazione (di grossa sezione e sotto fusibile) e l'altro ai fari (o utenze) in genere. Non ho previsto l'accensione completamente indipendente, è scomoda, devo però verificare se il fusibile agisce prima o dopo il devioluci, per evitare black-out totali dell'impianto in caso di guasto al devio (facilmente by passabile nel mio caso spostando il faston del positivo di comando "al volo".
