Africaland • Leggi argomento - temperatura acqua
temperatura acqua
Messaggioil 28/02/2006, 14:18
Salve, la lancetta della temperatura dell'acqua del mio Disco, resta sempre alla prima tacchetta e non si muove mai. Ho provato a far toccare il filo del bulbo a massa (in pratica l'ho messo in corto) e la lancetta si muove, quindi ho dedotto che l'orologio funzioni. Ho provato a cambiare il bulbo temperatura per ben 2 volte ma il problema sussiste ancora. Ho anche ispezionato la valvola che apre e chiude la mandata dell'acqua e ho visto che funziona. Visto che ho preso il Disco da poco, e penso sia importante controllare che non si surriscaldi.......... A che santo potrei rivolgermi adesso????
stramonio
Messaggioil 28/02/2006, 22:13
...a s.VDO?...magari?(sono piu' precisi) Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 28/02/2006, 22:28
mi sembra non ci sia nessun malfunzionamento ... semplicemente il motore non scalda....e' normale, infatti esistono discussioni e lamentele sul fatto che sia non ci si scaldi d'inverno !! d'altrocanto i vecchi possessori di 12 e 19j lamentavano il problema opposto: eccessivo innalzamento della temperatura acqua ... poi son passati anni e nuovi motori e adesso (Td5) ... non c'e' verso di alzare la temperatura, io giro senza ventola di raffreddamento, ma non si scalda ... e questo e' (per me) un bene ! Carlo e Vyper
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 28/02/2006, 22:51
hai ragione Carlo, pero' come ha scritto max nel altro identico 3ad potrebbe essere il termostato...no?Basta toccare i manicotti e il radiatore. Il mio 200 tdi anche in inverno dopo un po raggiunge i 82 °,insomma non puo' essere proprio freddo. Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 28/02/2006, 23:10
Ma scusa lo hai preso in concesionaria o da un privato ? Perchè se è di concessionaria questa e le altre cosucce che hai trovato le deve sistemare lui By By Valter
wawao
Messaggioil 28/02/2006, 23:42
Purtroppo l'ho comperato da un privato che aveva dato il mandatino Aad una concessionaria...... che ha detto che per legge con macchine datate non ha l'obbligo di rilasciare alcuna garanzia =(
stramonio
Messaggioil 28/02/2006, 23:52
No aspetta un momento il concessionario l'aveva in conto vendita ? Oppure l'auto era in carico a lui ? Ci sarebbe una differenza enorme, perchè anche se l'auto ha più di 20 anni è tenuto per legge a dare la garanzia di un anno, e se non può darla non la vende By By Valter
wawao
Messaggioil 28/02/2006, 23:55
none..... l'aveva in carico ma se la macchina ha + di 10 anni non sono obbligati a dare la garanzia
stramonio
