Africaland • Leggi argomento - antenna cb
antenna cb
Messaggioil 12/04/2003, 20:42
basta montarla in una buona posizione? c'è chi mi ha consigliato di recarmi da un montatore esperto perchè con appositi strumenti testa la posizione igliore e la lunghezza dell'antenna stessa. Volevovo fare tutto da solo compreso il montaggio del cb, ma me lo sconsigliano. che faccio ? rischio, la posizione migliore su def.? grazie
caoos
Messaggioil 17/05/2005, 15:50
Riprendo questo vecchio post rimasto in sospeso.... Mi sono deciso a prendere un cb, forse lo trovo da un amico usato altrimenti prendo un Midland 78, ma non è questo il punto. Il punto è l'antenna e il suo posizionamento. Tenendo presente che per ragioni di altezza del garage non posso superare l'altezza totale di 2,10mt le possibili alternative sarebbero: - antenna corta (max 85-90cm) sul parafanghi anteriore sx - antenna lunga sul paraurti anteriore lato sx (mi pare che MauUd la tenga lì) - antenna lunga sul rear cross member lato sx. Quest'ultima è la soluzione che esteticamente mi piacerebbe di più (avrei anche quella della radio speculare a dx) ma non sò se l'antenna prenderebbe bene. In definitiva: meglio corta ma esposta o lunga ma nascosta? Ciao Roberto 300Tdi MY1995 205kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 17/05/2005, 16:05
Io l'ho montata lunga ed esposta.... Andrea
Andrea
Camarillo
Messaggioil 17/05/2005, 16:10
... 'ovviamente' io l'ho messa dietro sul lato dx ... . Per il resto non dovrebbe avere problemi no ? La lunghezza del cavo non va cambiata (non ti venga di tagliere l'eccesso) poichè è già tarata a banco con il "piccipuccisbragòmetro" ... ... non ricordo come si chiama .... Fai far bene massa alla base dell'antenna (ci sono delle paste che aiutano il 'contatto' eventuale fra piastra di appoggio antenna/carrozzeria) ... ed il gioco è fatto ... Naturalmente ste cose io le so perchè me lo sono fatto fare da un elettrauto specializzato in montaggio CB ... hihihi. Marcello&Bruno&Susanna TD5 SoftTop
Marcello & Nadia & Bruno
TD5 SoftTop
Marcello64b
Messaggioil 17/05/2005, 16:14
ho acquistato il cb sabato mattina e sabato pomeriggio era già montato e funzionante. premetto che io non ci capisco un c***o ma vi assicuro che in 3 ore (con molta calma)ho fatto il lavoro. cb (Alan 48) fissato in posizione centrale fra i sedili antenna con apposita staffa pizzicata al portellone posteriore (appena sopra alla cerniera più alta). il cavo antenna l'ho fatto passare nella parte inferiore del rivestimento di plastica, c'è un sacco di spazio, uscita dietro al sedile passeggero e collegamanto al cb. l'alimentazione presa direttamente dalla batteria (il cavo fornito aveva anche il fusibile già previsto) antenna lunchezza circa 2 metri. Domenica uscita Africaland al Moncenisio, il cb funzionava perfettamente !!!! non ho montato il cb nel vano radio perchè già occupato, forse in quel caso ci sarebbero un po' di problemi in più per i collegamenti. nella posizione in cui io ho montato (parte postriore del porta oggetti) i cavi antenna e alimentazione escono a pochi centimetri dal cb (lungo il rollbar) buon lavoro !!!! PER NOI NON ESISTONO OSTACOLI
belcitin
Messaggioil 17/05/2005, 16:37
Marcello, l'hai fissata a basso sul rear cross member? quindi non sporge oltre la sagoma dell'auto e non hai problemi di ricezione? dx o sx credo non cambi, io pensavo a sx per avere meno fastidi coi rami e poi a dx ho già quella dell'autoradio. Ciao Roberto 300Tdi MY1995 205kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 17/05/2005, 16:58
solo perchè sono molto fiero del mio lavoretto !!! sicuramente si può fare di meglio....ma a me piace !! PER NOI NON ESISTONO OSTACOLI
belcitin
Messaggioil 17/05/2005, 17:01
Quindi il cavo l'hai semplicemente "pizzicato" nel portellone? non c'è pericolo che si "pizzichi" sul serio? Di quanto ti sporge l'antenna sopra il Defender? Ciao Roberto 300Tdi MY1995 205kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 17/05/2005, 17:16
... questa non è la mia ... ma avendo io un soft top ho dovuto metterla "DA QUELLE PARTI". Nel senso che ho fatto una "L" di acciaio inossidabile fissata a rivetti e disposto l'antenna come da stilizzato. L'antenna è allineata fra il faretto retro e la freccia. Con tutto questo sporge in alto di 50 cm circa a cappotta 'sù' e più di un metro a cappotta reclinata. Funziona bene anche se, per motivi di alloggiamento binda, sto pensando di attaccarla più in alto e di preciso al livello del bordo. Il cavo passa sotto, ed entra nel foro con gommino (ce n'è uno 'libero') che c'è nel vano batteria. Poi fuori dal lato anteriore del box batteria e sotto il tappetino centrale fino al retro CB (ALAN78) che è posizionato decentrato verso DX davanti alla leva cambio. Microfono subito a dx attaccato al balconcino portaoggetti. Marcello&Bruno&Susanna TD5 SoftTop
TD5 SoftTop
Marcello64b
Messaggioil 17/05/2005, 17:23
Quindi anche la tua sporge dalla sagoma.....nessuno che abbia esperienza di antenna posteriore completamente dentro la sagoma? Ciao Roberto 300Tdi MY1995 205kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 17/05/2005, 17:26
A me hanno detto che l'esperienza l'hanno fatta ... dentro sagoma prende peggio perchè 'coperta'. Marcello&Bruno&Susanna TD5 SoftTop
TD5 SoftTop
Marcello64b
Messaggioil 17/05/2005, 17:28
ti dirò che il dubbio del cavo era venuto anche a me, poi alla fine guardando all'estremità ho visto che molto diametro è rappresentato dalla guaina. in più per evitare pizzicamenti in diverse zone(si vede poco dalla foto)ho regettato il cavo facendo un forellino nella guarnizione e passandoci dentro la sola reggetta ho bloccato il cavo. in questo modo il cavo si è schiacciato in un solo punto e non mi sembra che subisca danno. l'antenna è lunga (dove ho acquistato mi hanno detto che è la parte più importante dell'impianto) e sporge di circa 1,5 metri oltre la vettura. domenica l'ho più volte agganciata ai rami degli alberi, la mia vera paura non era l'antenna ma la staffa di attacco che mi dava l'impressione di essere un po' troppo debole...il tutto ha egregiamente tenuto. poi tieni presente che quando non dovesse servire basta svitarla !! unica piccola modifica alla staffa di aggancio (costituita da due pezzi uno a portellone e l'altro avvitato sopra per il sostegno dell'antenna)sostituzione della vite di giunzione con vite + bullone, il filetto della piastrina che sorregge l'antenna si è subito spanato appena ho cercato di stringere. PER NOI NON ESISTONO OSTACOLI
belcitin
Messaggioil 17/05/2005, 18:18
La posizione migliore per il montaggio dell'antenna è sicuramente una zona centrale, perchè e lì che c'è la maggiore "superficie riflettente" in più, state attenti che montando l'antenna direttamente sull'alluminio, non essendo un buon conduttore elettrico, non fa fare massa all'antenna e vi si bruciano i finali del cb. A questo punto per non ritrovarveli fumanti, mettetevi in mano un rosmetro e almeno tarate l'antenna, per una situazione di bilanciamento "ottimale". Se volete info, qualcosa si può fare. Io nel discoII (tutto il alluminio tranne il tetto) l'ho posizionata a centro tetto con base magnetica ed ho regolato lo stelo dell'antenna, per ottenere il valore minimo di onde stazionarie (che sono quelle che assorbono in trasmissione e bruciano i finali di potenza del CB).
4runner
Messaggioil 17/05/2005, 20:05
Sicuro che l'alluminio non è un buon conduttore ? Gabriele
Niente è per caso...
DAGO
Messaggioil 17/05/2005, 22:56
mi scuso immediatamente per l'errore..... l'alluminio è un buon conduttore. Resta il fatto che dopo che si monta un'antenna, specialmente se in luogo diverso dal centro tetto, va regolato il suo stelo, per ridurre al minimo la quantità di onde stazionarie.
4runner
Messaggioil 18/05/2005, 10:58
Buon conduttore ma la cui superficie tende ad ossidarsi presto e tanto mettendo a rischio il buon contatto .... dico bene !? Marcello&Bruno&Susanna TD5 SoftTop
TD5 SoftTop
Marcello64b
Messaggioil 19/05/2005, 16:12
Dunque, ieri sono passato in un negozio che vende CB ed accessori per sentire cosa mi dicevano. A parte che ha prezzi del tutto simili a quelli che si trovano in Internet (il 78Plus a 135 euro mi pare buono) mi ha completamente spiazzato sull'antenna: a dire del proprietario del negozio l'antenna andrebbe messa solo ed esclusivamente lunga lunga ed a centro tetto, assolutamente non dietro perchè anche solo il poco tragitto che fà l'antenna a fianco delle parti metalliche dell'auto basterebbe a fare nonsòpiùcosa che comunque bene non gli fà, sul parafango uhm...mah....va beh...ma sempre che sia bella lunga, ma insomma sono l'unico che voglia mettere il cb e tiene pure la macchina in garage? Ma quelle belle antenne d'una volta che montavano sui 127 e sui 112 Abarth che poi venivano ripiegate indietro a mezzaluna, non esistono più? Ciao Roberto 300Tdi MY1995 205kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 19/05/2005, 16:44
Gegio, se metti l'antenna lunga sul parafango anteriore lato guida, quando parcheggi in garage riesci anche ad acciapparla dal finestrino aperto senza scendere ed a ripiegarla in modo che si incastri sotto la gronda all'altezza del finestrino anteriore. L'unico problema é che quando api la porta l'antenna salta su e quando esci devi riacchiapparla e rimetterla in posizione. Peró, se non intendi usare l'anenna CB anche come antenna autoradio, nulla vieta nel montarla solo quando sai realmente di usarla. Una volta fissata la base, lo stelo si mette in un momento. Questo montaggio,essendo abbastanza lontano dal montante vetro, ha rispetto al montaggio posteriore il vantaggio di non rifilare "frustate" alla macchina in fuoristrada. Pizzicare il filo nella guarnizione del portellone non é bello, non tanto per il filo che é robusto (anche se a lungo termine con gli scossoni del portellone...), quanto per la guarnizone stessa e per le infiltrazioni d'acqua e polvere. tra le tante soluzioni é semplice ma non tanto convincente... Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 19/05/2005, 16:46
guarda che le antenne pur essendo lunghe sono molto flessibili, pare ne esistano che se vuoi le puoi pure annodare,ma senza esagerare sicuramente se non la vuoi togliere quando entri in garage la puoi tranquillamente piegare per esempio lungo la canalina (gocciolatoio). aneddoto, proprio nell'ultimo giro fatto domenica il mezzo davanti al mio ad un certo punto si è fermato perche non vedeva più l'antenna, a causa dei rami si era piegata ed infilata proprio sotto al gocciolatoio. una volta sganciata è tornata perfettamente diritta !! PER NOI NON ESISTONO OSTACOLI
belcitin
Messaggioil 19/05/2005, 16:53
quote:
Pizzicare il filo nella guarnizione del portellone non é bello, non tanto per il filo che é robusto (anche se a lungo termine con gli scossoni del portellone...), quanto per la guarnizone stessa e per le infiltrazioni d'acqua e polvere. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
ciao Carlo, potevi venire domenica al Moncenisio, valeva veramente la pena !!! infiltrazioni di acqua e polvere ??? una + una - non penso cambi molto !! PER NOI NON ESISTONO OSTACOLI
belcitin
