Africaland • Leggi argomento - forse è ora che monto il cb
Messaggioil 23/08/2005, 21:39
nell'uscita di domenica per verificare il road book (facevo il navigatore) per l'uscita di mercoledi "after ferragosto landmarche", mi sono reso conto che effettivamente il cb serve non tanto per chiaccherare, ma per o essere segnalati di qualchecosa lungo il percorso e così via, allora mi sono dato alla ricerca on-line di qualche apparato cb, anche se per domani all'uscita non l'avro, ma per le prossime invece vorrei esserne già provvisto. ho trovato un midland 48 plus usato, ma in ottime condizioni, qualcuno che lo ha già visto o che lo sta usando sa dirmi se è un buon cb? io provemgo dal ramo radioamatori con tanto di patentino e licenza per stazione radio, ho viaggiato su frequenze vhf144.000mhz e uhf435.000mhz, molto più in alto delle gamme di lavoro del cb 27mhz, dove a parità di energia il segnale viaggia più veloce e più lontano, pero in campo cb non conosco praticamente niente, del tipo mi occorre una sorgente per trasmettere e ricevere ed una antenna, la cosa finisce qua oppure mi occorre altri strumenti, sento parlare dello strumento ROS, per la tarature dell'antenna, ma se compro un'antenna per cb insieme ad un cavo già tarato per quell'antenna, con i parametri rispettanti quelli della sorgente penso che dovrei essere apposto no? Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 24/08/2005, 9:22
Dalla mia poca esperienza ti posso dire che ho un Alan 42 multi (la stecca) che attacco alla macchina tramite presa accendisigari e antenna esterna con base magnetica (sconsiglio la base magnetica) e ti assicuro che per sentirsi in carovana funziona ottimamente mentre usato con la sua antenna funziona bene solo se scendi dall'auto... ciao Roby DISCO II + BMW R 1150 GS "Heia Safari" GPS: N 44 23.270 E 8 38.517 www.bmwmcgenova.it
ROBYGS
Messaggioil 24/08/2005, 10:25
lo monto anche io, penso sia tra i migliori. vieni sabato a ferrara per le 12:15? finisco di lavorare a quell'ora... ciao nicola
kiwi
Messaggioil 24/08/2005, 11:22
Io monto un vecchio, ma ancora molto efficente, Alab 68 S. Ho "tribulato" un paio di giorni per tarare l'antenna perchè a seconda di dove la metti ha una resa diffeente. Alla fine l'ho piazzata davanti in mezzo al tetto e prende molto bene e, avendo io il tetto apribile, è molto comoda per tirarla giù quando entri per esempio in un garage basso. Il cavo antenna è tarato in lunghezza, cioè deve essere non meno di 4,5 m se non sbaglio. Questo non significa però che sia una soluzione plug & play, ma ripeto va tarata l'antenna in base alla posizione. Il Rosmetro serve a tarare,io me lo sono fatto prestare da un amico radioamatore perchè una volta tarata l'antenna non serve più. Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 24/08/2005, 11:54
direi proprio di si, quando io ho montato il tutto mi è stato detto che tutte le antenne sono già tarate. Infatti (da incompetente totale in materia) sono riuscito a montare CB e antenna senza difficoltà e cosa incredibile funziona pure !!!!!! se hai voglia di cercare nel forum dovresti trovare un 3d (titolo credo "montare il cb" o qualcosa di simile) dove ho anche postato alcune foto del mio lavoretto.
belcitin
Messaggioil 24/08/2005, 12:14
L'insieme cavo+antenna è già tarato all'origine ma il tizio che mi ha venduto il tutto si è raccomandato di far tarare comunque l'impianto visto che poi la posizione dell'antenna e il giro che fà il cavo influiscono. Io ho un 78 e l'ho montato in occasione del LROC e nonostante debba tararlo ancora oggi l'ho usato (anzi è stato indispensabile, di notte, io e Teorico nel buio più assoluto mentre il suo Free fumava...) e funziona ottimamente, la taratura, che farò comunque la settimana prox, credo sia per cose fini. Il venditore si è anche raccomandato di non montare l'antenna troppo vicino al piantone del parabrezza, io ho sostituito il coperchio cieco sul wing sx con uno fatto da me in mandorlato e l'ho fissata lì. Ciao Roberto 300Tdi MY1995 205kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 25/08/2005, 14:23
sono rientrato ora dall'uscita marcheland e vi diro che se avessi avuto il cb sarebbe sgtato molto utile, ora mi muoverò immediatamente, non appena recuperate le forze dell'uscita Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 25/08/2005, 22:13
Spesa assolutamente necessaria e fondamentale nelle uscite. Roberto se ti serve fatti sentire che ti dico come abbiamo risolto le diverse problematiche io e Panda. Ma dai...uno abituato alle "battaglie" come te non può sentire la stanchezza. Ciao. Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 25/08/2005, 22:24
infatti oggi pomeriggio subito al lavoro e verso le 17.30 risistemazione auto, Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 29/08/2005, 1:55
per uscita marcheland è stata bella, anche se ho trovato qualche difficoltà con l'auto forze mancanza di esperienza o le gomme (sgonfiate ma non erano tutte e 4 alla stessa pressione lo scorto nella via di ritorno a casa) che mi facevano ballare il mezzo sopratutto la gomma posteriore sinistra, in notturna sono salito con panda ed ho verificato l'utilita del cb a parte le cavolate che si dicono, gian in fatto di cb non è che ne sappia molto, ma mi sto informando e quando avrò finito ne saprò abbastanza, di solito nelle cose faccio così, prima imparo e prima so, per l'esperienza in frequenze radioamatoriali, so che amplifatore da più potenza nelle trasmissioni, quindi ti permette di far viaggiare il segnale più lontano, l'antenna, sempre da come sia stata concepita e quella che ti permette di captare meglio il segnale e allo stesso tempo di inviarlo, di solito la posizione migliore è al centro del tetto, in quanto sta il più alto possibilie e quindi non risente delle interferenze dovute alla strottura del mezzo, dove lai messa va molto bene, di contro e soggetta ad andare incontro ai rami delle piante, ma visto che il cb a di contro, in quanto trasmette a frequenze basse, di dover utilizzare maggior potenza per raggiungere brevi distanze e di dover utilizzare antenne molto lunghe, una ricetrasmittente vhf e uhf come quelle che ho con un antennio (i cosidetti gommini) di qualche cm 6/7 e con solo 2 o 3 watt di potenza riesco a fare tranquillamente anche 10km di distanza e se poi allungo l'antenna sino ad arrivare ai 15 cm circa le distanza quasi raddoppiano e se raggiungi un ripetitore allora trasmetti in tutta italia, in più risentono molto meno dell'interferenze archittettoniche e morfologiche Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 29/08/2005, 14:53
si è vero in OR il vhf e uhf è superfluo, ed anche più rognoso poterlo utilizzare perchè serve prima un patentino e poi una concessione, mentre il cb una volta fatta mi sembra una richiesta d'utilizzo si può subito utilizzare Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 01/09/2005, 11:37
ma dai anche lì dove l'ahi messa va bene, come già dicevo sia io che alex dipende se ti dà fastidio in caso di off-road, per amplicatore diciamo che non c'è l'hai montato per niente Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 02/09/2005, 14:14
stamane ho acquistato il cb nuovo un alan 48 plus a 113,90 comprese le spedizioni, più antenna alan 35,00, tra qualche giorno mi dovrebbe arrivare tutto e via al montaggio Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 11/09/2005, 13:02
Oh bravo, cosi non tocca correrti dietro perche' ti perdi ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
