Africaland • Leggi argomento - SPIA HDC E SPIA TC GIALLA
Messaggioil 29/08/2005, 23:32
Da non molto tempo ho notato l'accensione delle due spie, in oggetto meglio indicate, per circa 10 secondi. Il mio Free ha poco più di un anno di vita e nemmeno 20.000 KM. Qualcuno può dirme qualcosa? Grazie
Leonardo
Messaggioil 30/08/2005, 11:41
Non conosco il Freelander Td4 ma se l'accensione avviene quando giri il contatto della chiave molto probabilmente si tratta del check del sistema. Se invece le spie si accendono in marcia potrebbe anche trattarsi di un'anomalia. Specifica meglio la situazione in cui si manifesta il problema. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 30/08/2005, 15:33
L'accensione avviene mentre si è in marcia e del tutto improvvisa. Non vi sono apparenti motivi del perchè nel senso che non si sente nella trasmissione nulla di anormale.
Leonardo
Messaggioil 30/08/2005, 15:45
Beh talvolta il TC si innesca anche solo per un sobbalzo che fa temporaneamente intervenire il sistema perché rileva differenza di rotazione tra le ruote. Sul Discovery Td5 succedeva, e si sentiva distintamente l'intervento dell'ABS che lavorava. Sul Discovery peró l'HDC si poteva inserire solo con le ridotte inserite ed a velocitá molto bassa, quindi le due spie erano completamente scorrelate. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 30/08/2005, 21:35
I sistemi HDC ed ETC. sono gestiti dal sistema ABS che utilizza i stessi “capteurs” dunque se la spia ABS non si accende guidando la macchina, è che i “capteur “ della ruota sono OK. Il sistema HDC ed ETC. ha bisogno inoltre di un segnale di posizione della pédale d'acceleratore che viene dalla centralina, quello può essere una causa fra altri. Per avere l'origine esatto del problema, occorre collegare il TestBook. Ad ogni modo, a parte il fatto che l'ETC e la HDC non funzionano, se la spia ABS non si accende, solo queste due funzioni sono fuori servizio e l’ ABS funziona. Ma ho scoperto un’altra cosa*** Ogni volta che le spie luminose arancione si sono accese, la luce arresto (3 stop) non funzionava. Ho finalmente deciso di staccare il connettore del contattore del pedale di freno per verificare se ciò dava gli stessi sintomi. E bene è esattamente ciò che quello produce, le due spie luminose sono accese in modo permanente. Quando si rimette il connettore, queste spie luminose si spengono appena l'automobile va avanti di alcuni metri. @+LandmaniaC Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock
landmaniaC
Messaggioil 30/08/2005, 22:42
Fra un paio di giorni vado alla LR per diagnosticare il problema. Farò sapere. Comunque grazie a tutti
Leonardo
Messaggioil 01/09/2005, 20:58
La LR di Avezzano ha risolto il problema. Il guasto era da ricercarsi nell'inefficienza dell'interruttore posto sulla pedaliera del freno. Tutto Ok Saluti
Leonardo
Messaggioil 01/09/2005, 21:48
Grazie @+LandmaniaC Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock
landmaniaC
