Africaland • Leggi argomento - impianto autoradio
impianto autoradio
Messaggioil 12/09/2005, 13:31
ciao a tutti , ho ritirato il def 110 l'altro giorno, ovviamente non ha la predisposizione autoradio , vorrei quindi sapere per montare l'impianto devo partire da zero e portare tutti i fili del caso ? o cmq la macchina ha un minimo di fili già tirati ? (es negli angoli post ci sono due cavetti svolazzanti attaccati a niente) poi per montare l'antenna nella posizione originale ci sono difficoltà ? (cmq un pò dispiace bucare il parafango ) grazie ciao
pastorelo
Messaggioil 12/09/2005, 18:22
anch'io ho quei due cavetti svolazzanti o meglio due coppie, ma nella mia non servono per le casse, ma hanno altre funzioni, credo che dovresti provare con teseter Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 13/09/2005, 11:54
esatto sono due coppie (nero/verde) con due connettori identici a quelli per attaccare delle lampade, faretti e lucine varie (credo) a me poi è venuta un'idea (probabilmente qualcuno ci ha già pensato) di fare 2 piccoli mobiletti per inserire le casse tra le panchette posteriori e l'angolo della macchina al posto dei due triangoli in metallo (di cui io possiedo uno solo) fattibile ? troppo problematico ?
pastorelo
Messaggioil 14/09/2005, 10:01
Io ho forato proprio i triangolini ed ho inserito 2 altoparlanti da 13 cm che ci stanno a pelo. Credo però che se ti autocostruisci dei pannelli che chiudano proprio lo spazio che c'è tra cornice portellone e fiancata (eliminando proprio i triangolini) ci stiano altoparlanti più grandi. Dovrebbero, secondo me, essere la prosecuzione verso il basso della cornice plastica dei due finestrini. Si razionalizzerebbe anche lo spazio in quella zona, che risulta un po' raffazzonato e "vuoto". Però avendo io i sedili singoli posteriori, ho meno spazio li in fondo..... Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 14/09/2005, 11:07
Per quanto riguarda l'antenna radio nel posto originale non ci sono particolari problemi ad installarla. Se hai peró intenzione di montare anche un CB il mio consiglio é di montare direttamente al posto l'antenna CB ed un miscelatore di segnale d'antenna: in questo modo con un solo impianto hai tutte e due le antenne. Il filo antenna si passa facilmente dal vano motore forando uno dei tanti gommini passa cavo che trovi in corrispondenza del cruscotto che va smontato per recuperare il filo e portarlo in zona centreale. Per il resto, pare che recentemente non passino piú i fili: sulla mia del 2003 c'era tutto, antenna, fili, connettori... Prova comunque a sfilare il cassettino portaoggetti infilato nel vano autoradio e fruga dentro per essere certo che non ci sia niente. I fili che hai visto dietro (i colori non li ricordo) se sono sottili sono quasi sicuramente delle casse posteriori e potrebbero terminare in un connettore grigio che spenzola desolatamente scollegato nel vano motore, a destra del radiatore di scambio (scatolone nero) del riscaldatore aria abitacolo. Nell'angolino di destra ci dovrebbe anche essere un connettore bipolare con fili piú grossi: provali con un tester, dovrebbero essere massa e +12V detti "accessory socket", un'alimentazioni per accessori sempre alimentata (non sotto chiave) e collegata ad apposito fusibile da 20A (localizzato nella scatola fusibili sotto al sedile passeggero) utilissima per predisporre una presa corrente posteriore. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 14/09/2005, 12:13
grazie per le dritte: il prossimo fine settimana comincerò le operazioni (questo devo andare a farmi sostituire la batteria grrrr) mi è anche venuta l'idea di costruire due mobiletti sagomati negli angoli posteriori tra carrozzeria e panchette in modo da poter inserire le casse e magari creare 2 vaschette portaoggetti , che ne dite ? qualcuno lo ha già fatto ?
pastorelo
Messaggioil 14/09/2005, 12:33
Vedo ora che il 110 é del 99: forse su quelle di quell'anno le predispozioni anteriori e l'antenna non c'erano ancora. Ma accessory socket e fili posteriori mi pare di sí. L'idea di fare dei portaoggetti é buona, quella di mettere le casse... non so, tanto la musica in un Defender non si sente. Attualmente ho tolto anche l'autoradio, che usavo solo per sentire i GR quando vado al lavoro: per il resto si sente cosí male che passa la voglia. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 14/09/2005, 12:38
in effetti , il tutto vibra e fa rumore ma secondo me con un impianto ben fatto qualcosa si sente, ovviamente non sarà l'optimum per ascoltare un concerto di keith jarrett però ....
pastorelo
Messaggioil 14/09/2005, 13:55
Mah, il Def non è ovviamente il massimo come sala d'ascolto, ma con le casse anche dietro almeno non devo alzare troppo il volume per fare sentire qualcosa a quelli seduti dietro..... Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 14/09/2005, 15:58
Il mio problema era avere abbastanza musica per NON sentire quello che succede nei posti dietro! Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 14/09/2005, 16:40
Si, ti capisco. Però, se già da dietro arrivano 110 dB, andare a coprirli è un po' problematico oltre che potenzialmente dannoso per l'udito.... Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
