Africaland • Leggi argomento - ROS come funziona
ROS come funziona
Messaggioil 27/09/2005, 14:09
sabato mattina mi hanno regalato un ros usato, senza libretto delle istruzioni, volevo sapere come funziona? il ros ha: -pomello n.1, dove in una scala graduata sono riportati vari wattaggi, 5-10-50..... direct line, RF, -un pomello n.2, sempre con scala graduata con dei valori da 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, -display analogico con lanceta e relativo quadro graduato -attacco antenna e attacco cb ho effettuato i collegamenti l'antenna-ros-cb, pomello n.1 in rf, pomello n.2 in posizione 4, la lancetta si spostava durante la trasmisione sino a 50..., poi spostando il pomello a 0 la lancetta rimane a zero, nel contempo provavo ad alzare o abbasare l'antenna senza ottenere nessuna variazione, come funziona essatamente sto ros? i pomelli come devono essere messi? Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 27/09/2005, 16:19
ok, grazie stasera, ci voglio riprovare, speriamo di non fare casini. Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 02/10/2005, 3:20
ciao...accorciare l'antenna è l'ultima cosa da fare...di solito le antenne, se non ci sono problemi con l'apparato o con il cavo, non danno stazionarie perche dovrebbero essere tarate.Comunque guarda sulla base dell'antenna,sulla punta ci deve essere una vite con testa esagonale che tiene fermo lo stilo, quella vite, allentandola ti permette di alzare o abbassare lo stilo per regolare il ros...cercati uno spiazzo aperto e poi controlli il ros.Attenzione alle saldature del pl,se lo devi saldare... se ci sono fili che vanno in corto le stazionarie saranno altissime e alla fine ti fondono il finale del cb!!!se non sei sicuro fallo fare a uno esperto!! Broddoy....a NOI
Ogni mattina, un Gallo si alza e canta
Ogni mattina, un Merlo si alza e fischia
Ogni mattina un Canarino si alza e cinguetta
Non importa che uccello HAI,
l'importante è che si Alzi.
IS0FMW
antroy
