Africaland • Leggi argomento - Presa accendisigari
Presa accendisigari
Messaggioil 01/11/2005, 1:31
Improvvisamente ha smesso di funzionare la presa a cui attacco il CB e non è il fusibile e non è il CB. Che può essere??? ____________________________ Winch Ai nemici in fronte il sasso agli amici tutto il cuor....
http://www.karatedoviareggio.it
winch
Messaggioil 01/11/2005, 1:58
Ho notato che l'accend.land è molto largo di diametro il foro e balla tantissimo quello che ci metti dentro poi fà massa solo le 2 pinzette in fondo dacci un'occhiata! ciao
rigo
Messaggioil 01/11/2005, 13:33
No il cb funziona, l'ho già fatto controllare. Non si accende nemmeno il led verde intorno alla presa, quindi vuol dire che non gli arriva corrente. Il fusibile relativo all'accendisigari però è intatto. Comunque avevo già idea di escludere come presa di corrente l'accendisigari che però è più comodo in caso di togli e rimetti ____________________________ Winch Ai nemici in fronte il sasso agli amici tutto il cuor....
winch
Messaggioil 01/11/2005, 13:52
Prova a vedere sfilando la presa o guardando dietro se il faston del negativo è collegato. Visto che non funziona nè la presa nè la luce è facile che si sia staccato. Ciao, Simone.
Ciao, Simone.
Simone_land
Messaggioil 01/11/2005, 21:11
Devo guardare proprio dietro al cruscotto? Devo smontare qualcosa ____________________________ Winch e Miss Becky
winch
Messaggioil 02/11/2005, 0:03
sviti le due viti sotto al quadro centrale (se hai la consolle centrale, dal tuo profilo non si vede di che anno e' il def, quindi non ti so dire con precisione) e scostandolo appena verso di te, puoi accedere ai cavi della presa accendisigari altrimenti non so dove sia messo senza il quadro comandi... ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 02/11/2005, 0:09
Devi guardare dietro alla presa, mi dispiace ma non conosco il Defender, non ho idea di come è fatto il cruscotto. Silmio Disco è semplice toglierla, è montata su una piccola "cornicetta" grigio scuro, diciamo un pannellino di plastica incastrato nel cruscotto. E' infilato a scatto basta un piccolo cacciavite e Il gioco è fatto... Prova a verificare sul tuo.. Altrimenti apettiamo il consiglio di qualcuno col Def. (che è meglio)!!! Ciao, Simone.
Ciao, Simone.
Simone_land
Messaggioil 02/11/2005, 0:13
ooopppss, Scusa Panda 4x4, ma abbiamo risposto insieme... Ciao, Simone.
Ciao, Simone.
Simone_land
Messaggioil 02/11/2005, 9:43
A me era successo che si fosse staccata una spinetta nel retro della presa accendisigari. Togli la radio e da li accedi a tutto. Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 02/11/2005, 12:19
potrebbe essere, che il filo dell'alimentazione del cb presa dall'accendisigari, abbia in un modo o nell'altro, staccato il contatto dallo stesso accendisigari, a mio avviso conviene sempre, come già detto da nolimit, utilizzare un proprio cavo d'alimemtazione per il cb, preso direttamente dalla batteria,
Robysas
Robysas
