Africaland • Leggi argomento - impianto elettrico 88
Messaggioil 20/02/2007, 22:08
salve a tutti... ho un problemino con la mia land... allora ho acquistato un land 88 terza serie del 1983 il vecchio propietario non trovando le candelette di preriscaldamento originali ha pensato bene di mettere su delle candelette da 12 v di un mercedes lasciando il vecchio inpianto... andando da un elettrauto il genio mi ha modificato l'impianto mettendo il preriscaldamnto delle suddette della fiat ma sempre non funziona anzi due candelette bruciate.. ho acquistato da aylmer sia le candelette sia la resistenza originale ma nessuno e capace di montare il vecchi impianto perche vecchio.... che posso fare?!?!!?
Gregory
Messaggioil 20/02/2007, 22:31
santo cielo, sono due fili in croce, possibile che il tuo elettrauto non lo sappia fare? Le candelette sono tutte in serie, la prima è alimentata dalla resistenza ai cui due capi si collega la lampadina spia sul cruscotto, l' ultima a massa, l' uscita della prima all' ingresso della seconda e così via fino all' ultima la cui uscita è collegata a massa su un bullone del motore... Saluti. Roberto
Messaggioil 20/02/2007, 22:34
purtroppo sai ognuno dice la sua e spendo soldi inutili...ho scaricato anche il manuale ma non c'e scritto nulla.... sai dove posso prendere uno spaccato??
Gregory
Messaggioil 20/02/2007, 22:50
da quadro escono tre fili !!! uno la lampadina arancione e gli altri due ?!?!
Gregory
Messaggioil 20/02/2007, 23:41
teoricamente i fili dovrebbero essere: marrone-rosso grande, alimentazione dal commutatore di accensione collegato al terminale sinistro della resistenza marrone-rosso piccolo, positivo spia candelette, collegato al terminale sinistro della resistenza assieme al filo grande dello stesso colore bianco-blu, negativo spia candelette, collegato al terminale destro della resistenza assieme al filo grande giallo-marrone che alimenta la prima candeletta. Sul manuale di officina c'è tutto lo schema, se un elettrauto non ci riesce sarà meglio che cambi lavoro. Saluti. Roberto
Messaggioil 20/02/2007, 23:46
grazie mille ti farò sapere presto....
Gregory
Messaggioil 21/02/2007, 0:09
tra l' altro la lampadina spia delle candelette deve essere da 6V in quanto si accende con la caduta di tensione che c'è sulla resistenza... Saluti. Roberto
Messaggioil 22/02/2007, 1:56
caro roberto sempre problemi.... il vecchio propietario lo ammazzarei...oggi dopo mille peripezie sono arrivato alla conclusione.. non funziona nulla.. chiamato all'aylmer e gentilissimi mi hanno mandato lo schema e la pagina del manuale d'officina .. allora abbiamo provato sul banco a simulare l'accensione collegando il tutto alla resistenza ma si riscalda diventa incandescente ma le candelette no.... poi provando senza resistenza si riscaldano...(ho provato con un'altra resistenza fornita da aylmer ma nulla...) sara una cretinata di sicuro...che posso fare??
Gregory
Messaggioil 22/02/2007, 11:26
sei sicuro che le candelette siano quelle giuste? Con un tester ed un minimo di conoscenze di elettrotecnica, quell' impianto non ha segreti... PS: le candelette originali, senza resistenza, si dovrebbero accendere come lampadine e bruciare in pochi secondi PPS: le candelette, le avete collegate in serie? Saluti. Roberto
Messaggioil 22/02/2007, 17:49
sisi tutto fatto ma collegando la resistenza questa diventa incandescente e le candelette no.. quando stacco la resistenza diventano incandescenti in un secondo.... che faccio??? PS ho provato anche con un 'altra resistenza..... ma nadaa....
Gregory
Messaggioil 22/02/2007, 18:03
è strano , sicuramente c'è qualche piccolezza che ti sfugge. Di dove sei? Andrea
Andrea
Andreap
Messaggioil 22/02/2007, 18:05
catania purtroppo.....e qui di land non ce ne stanno...
Gregory
Messaggioil 22/02/2007, 18:20
Catania città-centro ? se sì , c'è un (quasi) esperto di Land da quelle parti..
Andrea
Andreap
Messaggioil 22/02/2007, 18:24
si lo so si chiama andrea ... ma lui nei suoi magnifici 109 ha impianto a 12... sono stato con li ieri .. ma nulla....sono nella m....
Gregory
Messaggioil 22/02/2007, 18:43
non lo conosco, mi riferivo ad un'altro amico, che però ha una Land moderna, ma credo ti possa indicare un buon elettrauto... Provo a segnalargli il 3ad vediamo se si fà vivo anche perchè hai parlato di 109"... A.
Andrea
Andreap
Messaggioil 22/02/2007, 18:51
ma non è che avresti una digitale una polaroid o robaccia simile per postarci una foto di quest'impianto... così si dovrebbe capire cosa c'è che non và.
Andrea
Andreap
Messaggioil 22/02/2007, 18:55
di elettrauti ce ne stanno molti ma fanno tutti i professoroni....
Gregory
Messaggioil 22/02/2007, 19:10
cosa vuol dire ha impianto a 12?
Saluti. Roberto
Messaggioil 22/02/2007, 19:12
non riesco a capacitarmi, è veramente quello che si dice annegare in un bicchiere d'acqua...cerca di fare delle foto dettagliate di tutti i particolari che ti dico dov'è l' errore.... Saluti. Roberto
Messaggioil 22/02/2007, 19:15
ok provero... ma un dubbio forse i collegamenti sono sbagliati.... ma la massa si deve collegare a tutte e 4 le candelette...??? tu hai un 88 se mi mandi delle foto del tuo motore particolare candelette cosi lo copio??? se si grazie....!!!
Gregory
